Elektronischer Rundenzähler
Ursprünglich gepostet von: Nils
ich habe mir mittlerweile einen elektronischen Rundenzähler mitsamt Impulsschiene mit breiten Leitern zugelegt. Für das A-Auto werden die Runden korrekt gezählt, bloß beim B-Auto gibt es ab und zu Zusatzmessungen (wohl ausgelöst durch das A-Auto). Außerdem löst der Hinderniswagen bei jeder Durchfahrt eine Rundenmessung für das B-Auto aus. Das kann doch nicht so gewollt sein, oder? Weiß jemand Abhilfe?
Nils
Re:Elektronischer Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 20385
» ich habe mir mittlerweile einen elektronischen Rundenzähler mitsamt
» Impulsschiene mit breiten Leitern zugelegt. Für das A-Auto werden die
» Runden korrekt gezählt, bloß beim B-Auto gibt es ab und zu Zusatzmessungen
» (wohl ausgelöst durch das A-Auto). Außerdem löst der Hinderniswagen bei
» jeder Durchfahrt eine Rundenmessung für das B-Auto aus. Das kann doch
» nicht so gewollt sein, oder? Weiß jemand Abhilfe?
» Nils
Hallo Nils,
...das ist nicht so gewollt !
-Überprüfe mal die Leiterbahnen-Trennungen auf deiner Impuls-Schiene,
vielleicht haben sich da abgescherte Schleiferdraht-Reste angesammelt.
-ist die Schleiferstellung an den Hindis auf der richtigen Seite?...auch die
Schleiferlitze nicht zu breit aufgefächert?
weiß da auch nicht weiter...mfg Sven
Bezieht sich auf Post : 20386
» » Hallo,
» » ich habe mir mittlerweile einen elektronischen Rundenzähler mitsamt
» » Impulsschiene mit breiten Leitern zugelegt. Für das A-Auto werden die
» » Runden korrekt gezählt, bloß beim B-Auto gibt es ab und zu
» Zusatzmessungen
» » (wohl ausgelöst durch das A-Auto). Außerdem löst der Hinderniswagen bei
» » jeder Durchfahrt eine Rundenmessung für das B-Auto aus. Das kann doch
» » nicht so gewollt sein, oder? Weiß jemand Abhilfe?
» » Nils
» Hallo Nils,
» ...das ist nicht so gewollt !
» -Überprüfe mal die Leiterbahnen-Trennungen auf deiner Impuls-Schiene,
» vielleicht haben sich da abgescherte Schleiferdraht-Reste angesammelt.
» -ist die Schleiferstellung an den Hindis auf der richtigen Seite?...auch
» die
» Schleiferlitze nicht zu breit aufgefächert?
» weiß da auch nicht weiter...mfg Sven
Oder sogar - ganz dumm gefragt - die Impulsschiene falschrum eingebaut?
» » Hallo,
» Zusatzmessungen
» » Nils
» Hallo Nils,
» die
Hallo Nils,
meistens löst ein B Auto durch zu tief liegenden Motor bei A aus,
aber andersrum........mit den zu breit gefächerten Schleifern kann eine Ursache sein aber es wird vermutlich an der Elektronik liegen,
vor allem weil der Hindi zählt.
Hast Du den kleinen schwarzen Rundenzähler mit LCD Display im Einsatz oder gar den Racing-Computer?
Verschiedenen Schalterstellungen an der blauen Box ausprobiert?
Verhält sich das ganze bei ner schmalen Leiter Schiene genau so?
Micha
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 20388
Ursprünglich gepostet von: Jocky
Hallo, dass scheint aber an dem Rundenzähler an sich zu liegen. Ich hatte das gleiche Problem. Bei Schleiferstellung A zählte er normel, und bei dere Schleiferstellung B zählte er bei beiden.
Ich habe an der Impulsschiene nichts verändert, und einen PC angeschlossen, und der zählt richtig, so wie es sein sollte.
Nur habe ich es noch nicht mit einem Hindi probiert.
Joachim
Re: Rundenzähler
Bezieht sich auf Post : 20389
» Hallo, dass scheint aber an dem Rundenzähler an sich zu liegen. Ich hatte
» das gleiche Problem. Bei Schleiferstellung A zählte er normel, und bei
» dere Schleiferstellung B zählte er bei beiden.
» Ich habe an der Impulsschiene nichts verändert, und einen PC
» angeschlossen, und der zählt richtig, so wie es sein sollte.
» Nur habe ich es noch nicht mit einem Hindi probiert.
Nach einigen Hundert Runden mehr scheint sich das Problem allmählich aufzulösen: er zählt jetzt nur noch gelegentlich doppelt, und für die Hindernisautos offensichtlich gar nicht mehr. Entweder der Rundenzähler brauchte eine Weile, um warmzulaufen, oder es lag doch an der Schiene. Die hatte ich zwar gereinigt, aber vielleicht nicht ausreichend.
Vielen Dank jedenfalls für die Anregungen!
Nils
