habe da mal ne 132er Karosse entlackt.
Hat einer Erfahrung damit wie man die Haarrisse vorbehandelt.
Möchte nicht Stunden investieren und dann beim ersten Abflug nen Bruch zu ernten.
Micha
Haarrisse
Re:Haarrisse
Bezieht sich auf Post : 20691
hallo ,
was für ein lösemittel hast du benutzt ?
danke für info
gruß
Paul
hallo ,
danke für info
gruß
Paul
Re:Haarrisse
Bezieht sich auf Post : 20692
Moin Paul,
mit Spiritus, geht wunderbar auch die Wasserschieber lösen sich.
Nur der Schwarze Lack ist so dick drauf das man vorher schleifen sollte.
Micha
Moin Paul,
Micha
Re:Haarrisse
Bezieht sich auf Post : 20693
» Moin Paul,
» mit Spiritus, geht wunderbar auch die Wasserschieber lösen sich.
» Nur der Schwarze Lack ist so dick drauf das man vorher schleifen sollte.
» Micha
bitte danach den Spiritus sehr gut abwaschen, da der Spiritus in der Regel das Plastik sehr schnell aushärtet (Weichmacher entzieht) und somit auch sehr empfindlich auf Brüche macht.
JENS
» Moin Paul,
» Micha
JENS
http://www.carrera140.de
Re:Haarrisse
Bezieht sich auf Post : 20694
» » Moin Paul,
» » mit Spiritus, geht wunderbar auch die Wasserschieber lösen sich.
» » Nur der Schwarze Lack ist so dick drauf das man vorher schleifen
» sollte.
» » Gruß
» » Micha
» bitte danach den Spiritus sehr gut abwaschen, da der Spiritus in der Regel
» das Plastik sehr schnell aushärtet (Weichmacher entzieht) und somit auch
» sehr empfindlich auf Brüche macht.
» MFG
» JENS
Ya man,
die Karosse soll ja nicht stundenlang gebadet werden, sondern partiell auftragen und den Lack entfernen. Hier kam auch oft die Zahnbürste zum Einsatz.
Bless
Micha
» » Moin Paul,
» sollte.
» » Gruß
» » Micha
» MFG
» JENS
Ya man,
Bless
Micha
Re: Haarrisse
Bezieht sich auf Post : 20695
Hallo micha,
um die Risse zu schließen und zu stabilisieren würde ich Epoxydharz verwenden.
Is erst einigermaßen flüssig so das er sich in die Ritzen schmieren läßt und härtet innerhalb weniger Stunden aus.
vielleicht nur von innen versuchen. Außen müßtest du dann wahrscheinlich noch schleifen.
Hallo micha,
