Streckenplaner
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 12:48
Ursprünglich gepostet von: servopaul+sohn
ich habe mir von Carrera den Streckenplaner runter geladen. Nun versuche ich verzweifelt eine Strecke zu Planen, aber nie komme ich mir dem Ende der Bahn genau zum Anfang. Oft ist der Anfang und Ende etwas versetzt. Muss ich es so lange versuchen, bis es zufällig klappt, oder gibt es da sowas wie eine Planungsregel an die man sich halten muss. Da ist aber auch kein Streckenplaner für die Servo 140, kann ich den Carrera GO Planer auch nehmen ?
Re:Streckenplaner
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 13:53
Bezieht sich auf Post : 21317
» ich habe mir von Carrera den Streckenplaner runter geladen. Nun versuche
» ich verzweifelt eine Strecke zu Planen, aber nie komme ich mir dem Ende
» der Bahn genau zum Anfang. Oft ist der Anfang und Ende etwas versetzt.
» Muss ich es so lange versuchen, bis es zufällig klappt, oder gibt es da
» sowas wie eine Planungsregel an die man sich halten muss. Meine Strecke
» soll einen Looping haben.
Hallo Paul,
das kann nicht funktionieren, weil dieser Streckenplaner keine Bahnteile für ne Servo hat.
Also wenn du eine Strecke für eine GO planst, kannst du sie nicht in Servo nachbauen.
Versuchs mal mit dem Slotman:
http://www.slotcarmanager.de/slotman608/
Der hat auch eine Bahnteilbibliothek für Servo 140.
Zu dem Looping sag ich mal nichts.
Wenn du noch Loopings brauchst, melde dich.
Re:Streckenplaner
Verfasst: Mi 20. Jan 2010, 18:40
Bezieht sich auf Post : 21318
» Versuchs mal mit dem Slotman:
» http://www.slotcarmanager.de/slotman608/
» Der hat auch eine Bahnteilbibliothek für Servo 140.
Aber nicht die Version 6.0.8, die braucht man nur wenn man Zeit messen will.
Zum Strecken planen würde ich auf jeden Fall die aktuelle Version verwenden.
Re:Streckenplaner
Verfasst: Mo 25. Jan 2010, 23:03
Bezieht sich auf Post : 21319
» » Versuchs mal mit dem Slotman:
» » http://www.slotcarmanager.de/slotman608/
» » Der hat auch eine Bahnteilbibliothek für Servo 140.
» Aber nicht die Version 6.0.8, die braucht man nur wenn man Zeit messen
» will.
» Zum Strecken planen würde ich auf jeden Fall die aktuelle Version
» verwenden.
Ich habe es mehrmals versucht, jedoch hat es nicht geklappt. Das runterladen ging noch, aber wenn ich es öffnen wollte kam die Meldung: Datei hat keinen inhalt oder kann nicht geöffnet werden.
Ich weiss nicht was ich falsch mache.
Re:Streckenplaner Slotman
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 13:24
Bezieht sich auf Post : 21320
» » » Versuchs mal mit dem Slotman:
» » » http://www.slotcarmanager.de/slotman608/
» » » Der hat auch eine Bahnteilbibliothek für Servo 140.
» » Aber nicht die Version 6.0.8, die braucht man nur wenn man Zeit messen
» » will.
» » Zum Strecken planen würde ich auf jeden Fall die aktuelle Version
» » verwenden.
» Ich habe es mehrmals versucht, jedoch hat es nicht geklappt. Das
» runterladen ging noch, aber wenn ich es öffnen wollte kam die Meldung:
» Datei hat keinen inhalt oder kann nicht geöffnet werden.
» Ich weiss nicht was ich falsch mache.
...bist nicht alleine ...bekomm's auch nicht hin:crying:
gruß, Rufus
Re:Streckenplaner
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 15:53
» » will.
» » verwenden.
ich habe dir den Planer und die STS Dateien zugemailt...
Re:Streckenplaner
Verfasst: Di 26. Jan 2010, 17:54
Bezieht sich auf Post : 21322
» » » » Versuchs mal mit dem Slotman:
» » » » http://www.slotcarmanager.de/slotman608/
» » » » Der hat auch eine Bahnteilbibliothek für Servo 140.
» » » Aber nicht die Version 6.0.8, die braucht man nur wenn man Zeit
» messen
» » » will.
» » » Zum Strecken planen würde ich auf jeden Fall die aktuelle Version
» » » verwenden.
» » Ich habe es mehrmals versucht, jedoch hat es nicht geklappt. Das
» » runterladen ging noch, aber wenn ich es öffnen wollte kam die Meldung:
» » Datei hat keinen inhalt oder kann nicht geöffnet werden.
» » Ich weiss nicht was ich falsch mache.
» ich habe dir den Planer und die STS Dateien zugemailt...
Super, vielen Dank für die Unterstützung. Ich hoffe es klappt bei mir mit dem Treffen im Juni. Dann müsst Ihr mich innerhalb von zwei Tagen zu einen Servo Profi machen. Na ja, wenn ich danach die schleifer wechseln kann, bin ich auch schon froh.
