Foto / Plan von Impulsfahrbahn
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 00:54
von hobby132
Habe in einer Kiste mit Servo-Material mal eines dieser grauen Kästchen gefunden, was wohl von ner Impulsschiene stammt (ist ein Schalter drauf wo man zwischen elek. Rundenzähler und Racing Computer wählen kann). Kabel sind scheinbar auch noch alle dran. Jetzt wollte ich mal einen alten elektr. Rundenzähler ausprobieren und mir zu diesem Zwecke eine passende Impulsschiene nachbauen. So schwierig kann das ja nicht sein.
Kann mir jemand dazu ein paar Detailfotos oder einen Plan hier hochladen, der mir beim Nachbau hilft?
Re: details
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 01:00
Bezieht sich auf Post : 21467
» Habe in einer Kiste mit Servo-Material mal eines dieser grauen Kästchen
» gefunden, was wohl von ner Impulsschiene stammt (ist ein Schalter drauf wo
» man zwischen elek. Rundenzähler und Racing Computer wählen kann). Kabel
» sind scheinbar auch noch alle dran. Jetzt wollte ich mal einen alten
» elektr. Rundenzähler ausprobieren und mir zu diesem Zwecke eine passende
» Impulsschiene nachbauen. So schwierig kann das ja nicht sein.
» Kann mir jemand dazu ein paar Detailfotos oder einen Plan hier hochladen,
» der mir beim Nachbau hilft?
aus welchem sortiment stammt den deine "graue kiste" ?
bei s140 gab es wegen den leiterbahn-änderungen zwei varianten
der impulsfahrbahn.
die ältere ist auf jeden fall mit dem impulskasten
der s160 und s132 identisch.
es müßten dies bezüglich auch threads/ photos und links hier im forum
vorhanden und zu finden sein.
das ganze war bereits thema zu meiner damaligen aktiven zeit...
wernersen
Re: Gute Frage...
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 01:09
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 21468
» » Habe in einer Kiste mit Servo-Material mal eines dieser grauen Kästchen
» » gefunden, was wohl von ner Impulsschiene stammt (ist ein Schalter drauf
» wo
» » man zwischen elek. Rundenzähler und Racing Computer wählen kann). Kabel
» » sind scheinbar auch noch alle dran. Jetzt wollte ich mal einen alten
» » elektr. Rundenzähler ausprobieren und mir zu diesem Zwecke eine
» passende
» » Impulsschiene nachbauen. So schwierig kann das ja nicht sein.
» » Kann mir jemand dazu ein paar Detailfotos oder einen Plan hier
» hochladen,
» » der mir beim Nachbau hilft?
» aus welchem sortiment stammt den deine "graue kiste" ?
» bei s140 gab es wegen den leiterbahn-änderungen zwei varianten
» der impulsfahrbahn.
» die ältere ist auf jeden fall mit dem impulskasten
» der s160 und s132 identisch.
» es müßten dies bezüglich auch threads/ photos und links hier im forum
» vorhanden und zu finden sein.
» das ganze war bereits thema zu meiner damaligen aktiven zeit...
» wernersen
Hmm, meine Strecke ist ne 132er, die graue Kiste kann ich natürlich nicht genau zuordnen, die hab ich glaube ich mal auf dem Flohmarkt zusammen mit nem Hindi-Adapter und ein paar Drückern und nem Trafo erstanden. Dass Carrera da unterschiedliche Elektronik verwendet hat hätte ich nicht gedacht. Notfalls hilft nur probieren. Jedenfalls geht ein Strang mit 4 bunten Kabeln raus auf der einen Seite (muss wohl an die Fahrbahn) und das Signalkabel mit dem runden Din-Stecker geht auf der anderen Seite raus.
Wenn schon passende Fotos irgendwo hier sind werd ich noch mal suchen. Vielleicht hab ich die übersehen.
Re: impulsfahrbahn
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 01:22
Bezieht sich auf Post : 21469
» Hmm, meine Strecke ist ne 132er, die graue Kiste kann ich natürlich nicht
» genau zuordnen, die hab ich glaube ich mal auf dem Flohmarkt zusammen mit
» nem Hindi-Adapter und ein paar Drückern und nem Trafo erstanden.
» Dass
» Carrera da unterschiedliche Elektronik verwendet hat hätte ich nicht
» gedacht. Notfalls hilft nur probieren. Jedenfalls geht ein Strang mit 4
» bunten Kabeln raus auf der einen Seite (muss wohl an die Fahrbahn) und das
» Signalkabel mit dem runden Din-Stecker geht auf der anderen Seite raus.
» Wenn schon passende Fotos irgendwo hier sind werd ich noch mal suchen.
» Vielleicht hab ich die übersehen.
hallo,
habe gerade mal in der forensuche herum geschnüstert.
leider sind viele alte berichte aus dem "alten" forum verschütt
gegangen bzw wurden vom ehemaligen betreiber gelöscht.
die forensuche gibt diese zwar noch an, aber sie sind leider kaum
bis gar nicht zu gebrauchen...
also zum eigentlichen:
impulsfahrbahn:
dadurch, dass servo 4 leitertechnik je spurseite hat, also ein überholen
möglich ist, muß die "historische" servo-impulsfahrbahn anders ausgestattet sein
als eine übliche impulsschiene für 2-leiter slotcar-schiene.
daher meine nachfrage...
da du entsprechendes beiwerk von servo miterstanden hast bei deinem deal,
wird es vermutlich auch eine servo-box sein.
die impuls-elektrik für die "neuere" schiene könnte anders ausfallen,
weil die fahrbahn auch anders ausgelegt ist.
hab das nicht mehr zu aktuell im schädel abrufbar..
war in den letzten jahren weniger wichtig für mich.
werde nochmal nach geeigneten bildenr im web ggf hier im forum suchen
und hier als link posten..
bis gleich..
werner
Re: impulsschiene / impulsfahrbahn links
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 01:26
Bezieht sich auf Post : 21470
so hier mal ein erster link zur "neueren" servo 140 impulschiene:
http://www.carrera-servo-140.de/Impuls.htm
man kann den unterschied zur alten bzw s132 fahrbahn schon deutlich erkennen,
bzw wird er dir bekannt sein.
die "alte" impulsschiene hat parallel-kontakte neben den kontaktleitern
eingebaut...
kommt hier gleich dazu verlinkt..
hier ein link zu einem bild s132 impulsschiene von lubomir:
http://www.servo132.de/s132/MVC-040F.JPG
die schiene mit dem pfeil ist die impulsbahn.
im glänzenden abschnitt auf der schiene sind die parallelen kontakte
zu erkennen.
hier noch mal etwas mit schaltplan auf neuer scheienart und s140:
http://www.servospeedway.de/Basteleien/ ... hiene.html
man muß beachten, ob man eine elektrik für den pc bauen möchte.
das ist in meiner "abwesenheit" sehr fortgeschritten..
werner
Re:Foto / Plan von Impulsfahrbahn
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 07:40
von Commander
Hallo Hobby 132
Ersteigere doch einfach Ebay Nr 300393995464 denn ein Nachbau wird sehr schwierig da unter der Impulsschiene noch eine Platine sitzt die ein bisschen Elektronik beinhaltet....
Re:Noch mehr Elektronik in Imp.schiene?
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 19:21
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 21472
» Hallo Hobby 132
» Ersteigere doch einfach Ebay Nr 300393995464 denn ein Nachbau wird sehr
» schwierig da unter der Impulsschiene noch eine Platine sitzt die ein
» bisschen Elektronik beinhaltet....
» Gruß Armin
Oh, das wusste ich nicht. Dachte die Elektronik wäre komplett in diesem grauen Kästchen drin. Naja, woher sollt ichs auch wissen, hab noch nie so ein Ding in der Hand gehabt.
Wenn Eigenbau tatsächlich so kompliziert sein sollte, dann spar ich mir das Geld und die Zeit lieber und leg mir irgendwann die STZ zu.
Verfasst: Fr 12. Feb 2010, 19:40
Bezieht sich auf Post : 21473
» » Hallo Hobby 132
» » Ersteigere doch einfach Ebay Nr 300393995464 denn ein Nachbau wird
» sehr
» » schwierig da unter der Impulsschiene noch eine Platine sitzt die ein
» » bisschen Elektronik beinhaltet....
» » Gruß Armin
» Oh, das wusste ich nicht. Dachte die Elektronik wäre komplett in diesem
» grauen Kästchen drin. Naja, woher sollt ichs auch wissen, hab noch nie so
» ein Ding in der Hand gehabt.
» Wenn Eigenbau tatsächlich so kompliziert sein sollte, dann spar ich mir
» das Geld und die Zeit lieber und leg mir irgendwann die STZ zu.
Eine gute Entscheidung
