ersatz für lenkritzel mabuchi motoren
Verfasst: So 4. Apr 2010, 20:04
moin moin,
lenkritzel der mabuchi-motoren sind qualitativ nicht so gut wie an bühlermotoren.
das ist wohl hinreichend bekannt.
welche möglichkeit gibt es, eine gebrochenes lenkritzel zu ersetzen?
wo bekommt man moderaten ersatz her?
wernersen
Re:ersatz für lenkritzel mabuchi motoren
Verfasst: So 4. Apr 2010, 20:40
Bezieht sich auf Post : 22009
hallo wernersen,
ich nehme da immer die Antriebs-Ritzel aus dem Kunststoffritzelkäfig
von V3 Modellen. Bestimmte V3er bekommt man ja in der Regel fast hinterhergeworfen. Oder ich bestelle Messingritzel bei Kurt bzw. bei Miki.
Gruß Thomas
Re: Mabuchi vs Bühler
Verfasst: So 4. Apr 2010, 20:51
» moin moin,
Serwutz zammenander...
» lenkritzel der mabuchi-motoren sind qualitativ nicht so gut wie an
» bühlermotoren.
» das ist wohl hinreichend bekannt.
Sind die gleichen....zumindest das Material.
Die Bühlermotoren-Welle ist ein wenig dünner...etwa um die 1 zehntel mm.
Der damals noch frische Kunststoff der Bühler-Lenkritzel machte das auf der
dickeren Mabuchi-Welle mit. Kein Grund extra neue Größen herzustellen ...dachte
Hermann sich wohl.
Wir sind jetzt schlauer...nach einigen Jahren brechen die unter der größeren
Spannung.
» welche möglichkeit gibt es, eine gebrochenes lenkritzel zu ersetzen?
» wo bekommt man moderaten ersatz her?
Das was Thomas antwortet klappt super...nehme auch oft ausgelutschte
Antriebsritzel.
» wernersen
grüße und frohe Ostern.... Rufus
Re: Form Bühler-Lenkritzel
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 00:25
Bezieht sich auf Post : 22011
» » moin moin,
» Serwutz zammenander...
» » lenkritzel der mabuchi-motoren sind qualitativ nicht so gut wie an
» » bühlermotoren.
» » das ist wohl hinreichend bekannt.
» Sind die gleichen....zumindest das Material.
» Die Bühlermotoren-Welle ist ein wenig dünner...etwa um die 1 zehntel mm.
» Der damals noch frische Kunststoff der Bühler-Lenkritzel machte das auf
» der
» dickeren Mabuchi-Welle mit. Kein Grund extra neue Größen herzustellen
» ...dachte
» Hermann sich wohl.
» Wir sind jetzt schlauer...nach einigen Jahren brechen die unter der
» größeren
» Spannung.
Die Bühler-Lenkritzel haben aber eine andere Form - sind länger und haben auf der Motorseite noch einen Wulst ohne Zähne. Außerdem sind sie meist schwarz, und die Mabuchi-Lenkritzel meist weiß.
Irgendwas muss anders gewesen sein, aber dieser Theorie kann ich mich nicht anschließen.
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 01:45
Bezieht sich auf Post : 22012
Hey Werner ,
ich habe stahlritzel 9 Zähne mit 1.35 mm Innendurchmesser also kleiner als mabuchi und Bühler .
Die Bohre ich immer auf .
in der Bucht war mal ein Typ der hatte Stahlritzel und zwar waren diese aus Schreibmaschienen aus der ex dedeer .
Passen supi auf servo 140 .
meisterpaul
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 12:25
Moin Oerk,
» Die Bühler-Lenkritzel haben aber eine andere Form - sind länger und haben
» auf der Motorseite noch einen Wulst ohne Zähne. Außerdem sind sie meist
» schwarz, und die Mabuchi-Lenkritzel meist weiß.
Stimmt, vermute es wurde nur die Spritzform in der länge geändert...der
Innendurchmesser is dabei wohl vergessen worden.
Hab noch kein ganzes Mabuchiritzel aus Kunsstoff entdeckt...alle gebrochen.
...der Innendurchmesser war offensichtlich zu klein ...Bühlermäßig.
» Irgendwas muss anders gewesen sein, aber dieser Theorie kann ich mich
» nicht anschließen.
Tja, wer weiß was da los war...es herschte Chaos und es mußte gespart werden.
Sicher eines der Rätsel die nicht so wichtig sind.
grüße, Sven
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 12:17
Bezieht sich auf Post : 22014
Servos Rufus,
» » Die Bühler-Lenkritzel haben aber eine andere Form - sind länger und
» haben
» » auf der Motorseite noch einen Wulst ohne Zähne. Außerdem sind sie meist
» » schwarz, und die Mabuchi-Lenkritzel meist weiß.
» Stimmt, vermute es wurde nur die Spritzform in der länge geändert...der
» Innendurchmesser is dabei wohl vergessen worden.
» Hab noch kein ganzes Mabuchiritzel aus Kunsstoff entdeckt...alle
» gebrochen.
» ...der Innendurchmesser war offensichtlich zu klein ...Bühlermäßig.
Das kann natürlich sein. Ein ganzes ist mir auch noch nicht untergekommen.
Laut Aussage von Crazy-Chris hatte er schon Ende der 80er / Anfang der 90er nur gebrochene Lenkritzel, die haben also gar nicht lange gehalten. Damals gab's leider keinen Ersatz dafür.
Ich kaufe mir immer eine größere Menge der Messing-Ritzel, damit ist dann wieder eine Zeit lang Ruhe. Verstärkte Abnutzung an der Lenkkrone habe ich damit nicht feststellen können.
