Reifen Good Play
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 17:18
Ursprünglich gepostet von: Plumz
es gibt mal wieder eine Frage. Welche Hinterreifen kann ich für diese Fahrzeuge verwenden? Da es ja eine einfache Achse ist, wo die Räder nur aufgesteckt werden, sollte es doch Ersatz aus andern Produktreihen geben.
Bei den Vorderreifen wird es da bestimmt schwieriger, aber die sind erst mal nicht so wichtig.
Plumz
Re:Reifen Good Play
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 18:49
Bezieht sich auf Post : 23132
Hallo Plumz ,
Das wird schwierig weil die Felgen einen steg haben und die müssen Ab / Weggedremelt werden .
Ersatzt wirst so auf die schnelle nicht finden .
Wenn du es schaffst die felgen plan zu schleifen dann könnte ich dir evtl. was
zurecht schneiden aus meinen schläuchen
Bitte verstehe das jetzt nicht falsch aber ich rate dir also meine Empfehlung wäre auf carrera servo Umzusteigen .
Als alternative schlacht fahrzeuge von der Bucht zu kaufen , obwohl die ja auch schon Ausgelutscht sind .
Letztendlich bleibt es deine Entscheidung .
Als alternative könntest du alufelgen benutzen für die servo 140 .
Musst evtl etwas sicherungsmittel in den achsen rein tun damit der spaltmass ausgeglichen wird.
Diese felgen siehe bild werden mit 2 mini schrauben an der achse befestigt .
Grüßle
meisterpaul
Re: Reifen Good Play
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 19:51
Bezieht sich auf Post : 23133
Danke an Meisterpaul,
das hatte ich mir einfacher vorgestellt. Aber mit den Felgen zum Verschrauben sieht ja erst mal recht gut aus. Wo kann man die erwerben und was brauch ich für Reifen dazu? Ich werde vorher aber doch mal schauen, was noch vorhanden ist und ob das nicht fürs erste ausreicht.
Eine neue Bahn wird in naher Zukunft sicher mal gekauft. Ich wollte halt meine alte Bahn noch mal flott machen.
Plumz
Re: Alufelgen für die servo 140
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 20:06
Bezieht sich auf Post : 23134
Hallo Plumz ,
das mit den Alufelgen können dir die anderen Spezialisten Beantworten
Da die Achsschenkel identisch sind wie bei der servo gibts auch die passenden vordere Alufelgen mit Nut da kannste O ringe draufstülpen .
Passende reifen kann ich dir besorgen .
hast du denn meine email nicht erhalten ?
gruß
meisterpaul
Re: Oder mal die Reifen hier testen
Verfasst: Mi 22. Dez 2010, 22:20
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 23135
Vielleicht passen auch die Reifen hier für deine Fahrzeuge:
Ebay 270670299983
Maßstab ist der richtige, allerdings habe ich die Reifen noch nicht getestet, weis also nicht, ob die auch auf die alten GoodPlay Freispur-Kisten passen. Vielleicht mal beim Verkäufer anfragen bezüglich der Reifen-Nut etc.
Re: Gutes Einsteigerset
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 17:41
Bezieht sich auf Post : 23136
hey Plumz ,
schau mal hier,ist alles was du Brauchst
ibay 200556036677
würd ich kaufen ,wenn ichs hätte
Grüßle
meisterpaul
Re: Reifen
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 19:47
» Vielleicht passen auch die Reifen hier für deine Fahrzeuge:
» Ebay 270670299983
» Maßstab ist der richtige, allerdings habe ich die Reifen noch nicht
» getestet, weis also nicht, ob die auch auf die alten GoodPlay
» Freispur-Kisten passen. Vielleicht mal beim Verkäufer anfragen bezüglich
» der Reifen-Nut etc.
» Gruß Sammy
Vielen Dank,
laut Anbieter passen die Reifen für alle Good Play-Fahrzeuge. Ich werds mal testen.
Ich bin immer wieder überrascht, wie ihr solche Sachen findet. Ich glaube, ich habe das Sytem noch nicht richtig verstanden.
Plumz
Re:Ortmann
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 20:19
Bezieht sich auf Post : 23138
Salü, Mister Plumz:tag: ...alter Dreileiterheizer
...der Verkäufer hat aber ne üble Bewertung...
Besser direkt beim Hersteller bestellen :
Michael.Ortmann@gmx.de
Wir kaufen (fast) alle unsere Reifen dort.
grüße, Rufus
Re: Reifen
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 20:48
Bezieht sich auf Post : 23139
Ja die Auswahl ist manchmal so groß da weiss mann manchmal nicht von wo mann die sachen beziehen soll am besten .
Manch einer steht dann aufm Schlauch
hehehee
meisterpaul
