Startampel
Verfasst: So 27. Feb 2011, 20:20
von seal
:moin: Leute,
habe in den letzten Wochen meine STZ erweitert. Jetzt habe ich auch eine Startampel:
Unterteil ist von einem 132er-Rundenzähler, der Rest aus Kabelkanälen. Ein bisschen spachteln, schleifen, Lack drauf (mein erster Lackierversuch), LED's rein, fertig.
Ich hätte auch gerne ein kleines Video eingestellt, aber das Kabel zwischen Box und Ampel macht Murks - da leuchten die LED's gar nicht bzw. in der falschen Reihenfolge. Da muss ich erst noch ein neues (1:1-belegtes) Kabel basteln.
Außerdem habe ich noch einen Volvo tiefergelegt.
Die Flügel diesmal an der Karosse wegen Tieflage.
Re:Startampel
Verfasst: So 27. Feb 2011, 20:42
Bezieht sich auf Post : 23471
Hej,
gut gemacht!
Finde auch, Startampel muss sein.
Der Volvo ist auch schick!
Gruß Thomas
Re:Startampel-STZ
Verfasst: So 27. Feb 2011, 20:50
...Sehr hübsch
sieht sehr aufgeräumt aus...bin neidisch:lol:
» Unterteil ist von einem 132er-Rundenzähler, der Rest aus Kabelkanälen. Ein
» bisschen spachteln, schleifen, Lack drauf (mein erster Lackierversuch),
» LED's rein, fertig.
TOP...gutes Material für diesen Zweck.
» Ich hätte auch gerne ein kleines Video eingestellt, aber das Kabel
» zwischen Box und Ampel macht Murks - da leuchten die LED's gar nicht bzw.
» in der falschen Reihenfolge. Da muss ich erst noch ein neues
» (1:1-belegtes) Kabel basteln.
Hab heute mit den Schaltern und Steckern gespielt...wo ich alles an meiner
STZ-Kiste anordne.
Hab jetzt den Plan...bohre diese Woche noch Löcher un alles...freu,freu.
» Außerdem habe ich noch einen Volvo tiefergelegt.
OOOOOOOOOOleck...is der Schnuckelisch...mal wieder der 160er Knaller.
» Die Flügel diesmal an der Karosse wegen Tieflage.
Was Mann alles macht..damit's tiefer geht:respekt:
:winke: Rufus
Re:Startampel
Verfasst: So 27. Feb 2011, 22:40
Hallo Dietmar,
schöne Startampel! Etwas Werbung fehlt vielleicht noch.
Meine besteht auch aus Rundenzählerresten, ist aber unter Zeitdruck entstanden und sieht bei weitem nicht so toll aus.
Der Volvo ist heiß!
Re: Gelblicht
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 11:27
Salü Mister Seal
Bin ja noch nicht so weit...deshalb frag ich mal besser nach.
Folgendes:
Welche Kabelbelegung hast Du für die Gelblichter geschaltet?
Hast ja A6,B7,C8,D9 genommen!...oder?
oder nur C8,D9 für Chaos/Gelbphase ?
Was zeigt den A6,B7...also Bahnstrom A,B im Betrieb an...ausser bei der Ampel-Startphase...leuchtet A6,B7 bei Stromabschaltung auf der jeweiligen Spur?
Baue sehr wahrscheinlich die F1 Ampel mit 5 roten...aber trotzdem mit 5 grünen darunter.
Gelblicht kommt auch rein...Eine rechts u. eine links...wie deine..auch nicht für'n Start, sondern für's Chaos.
Wenn's jetzt natürlich noch auf Pin A6,B7 den jeweiligen Frühstarter anzeigt...auch 4 gelbe Led's.
grüße, Rufus
Re: Gelblicht
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 12:14
von seal
Bezieht sich auf Post : 23475
» Salü Mister Seal
» Bin ja noch nicht so weit...deshalb frag ich mal besser nach.
» Folgendes:
» Welche Kabelbelegung hast Du für die Gelblichter geschaltet?
» Hast ja A6,B7,C8,D9 genommen!...oder?
Genau.
» oder nur C8,D9 für Chaos/Gelbphase ?
» Was zeigt den A6,B7...also Bahnstrom A,B im Betrieb an...ausser bei der
» Ampel-Startphase...leuchtet A6,B7 bei Stromabschaltung auf der jeweiligen
» Spur?
Gelb unten links ist A6 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur A,
Gelb unten rechts ist B7 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur B,
die oberen beiden gelben C8 u. D9 - Chaos (dann leuchten laut Helmut alle 4 gelben - habe ich noch nicht ausprobiert).
» Baue sehr wahrscheinlich die F1 Ampel mit 5 roten...aber trotzdem mit 5
» grünen darunter.
Auch nicht schlecht, dann sind PC-Ampel und Strecken-Ampel auch synchron (bei vier roten startet die Streckenampel mit dem 2. roten Licht des PC's).
» Gelblicht kommt auch rein...Eine rechts u. eine links...wie deine..auch
» nicht für'n Start, sondern für's Chaos.
» Wenn's jetzt natürlich noch auf Pin A6,B7 den jeweiligen Frühstarter
» anzeigt...auch 4 gelbe Led's.
Sollte so sein, s. o. Dank meines Mist-Kabels habe ich aber noch keine umfangreichen Tests durchgeführt.
» grüße, Rufus
Re: Chaos
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 12:53
Bezieht sich auf Post : 23476
» Gelb unten links ist A6 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur A,
» Gelb unten rechts ist B7 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur B,
» die oberen beiden gelben C8 u. D9 - Chaos (dann leuchten laut Helmut alle
» 4 gelben - habe ich noch nicht ausprobiert).
Ein Bericht darüber wäre Superinteressant....was geht.
...denk aber; das funzt so...freu,freu.
» » Baue sehr wahrscheinlich die F1 Ampel mit 5 roten...aber trotzdem mit 5
» » grünen darunter.
» Auch nicht schlecht, dann sind PC-Ampel und Strecken-Ampel auch synchron
...Aha...hab mich gewundert weshalb das nur Servomicha so gebaut hat.
Bohr dir doch noch rechts zwei Löcher in deine Ampel.
..versetze die beiden gelben einfach nach rechts...passt besser...is awa je
nach Geschmack verschieden.
» Sollte so sein, s. o. Dank meines Mist-Kabels habe ich aber noch keine
» umfangreichen Tests durchgeführt.
Löt dir was neues...das hält...auch zum abseilen...hä,hä
» Dietmar
bin neugierig...bitte berichten...grüße, Rufus
Re: Gelblicht
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 15:08
Bezieht sich auf Post : 23477
» » Gelb unten links ist A6 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur A,
» » Gelb unten rechts ist B7 - Stromabschaltung, Frühstart / Strafe Spur B,
» » die oberen beiden gelben C8 u. D9 - Chaos (dann leuchten laut Helmut
» alle
» » 4 gelben - habe ich noch nicht ausprobiert).
» Ein Bericht darüber wäre Superinteressant....was geht.
» ...denk aber; das funzt so...freu,freu.
Bei Chaos leuchten alle gelben und alle roten.
Ich habe die klassische Anordnung: vier rote, vier gelbe drunter, vier grüne drunter.
Die jeweils äußersten gelben zeigen bei mir Stromabschaltung/Frühstart an. Ist ganz praktisch, wenn man die STZ-Box nicht im Blickfeld hat.
» » » Baue sehr wahrscheinlich die F1 Ampel mit 5 roten...aber trotzdem mit
» 5
» » » grünen darunter.
» » Auch nicht schlecht, dann sind PC-Ampel und Strecken-Ampel auch
» synchron
» ...Aha...hab mich gewundert weshalb das nur Servomicha so gebaut hat.
» Bohr dir doch noch rechts zwei Löcher in deine Ampel.
» ..versetze die beiden gelben einfach nach rechts...passt besser...is awa
» je
» nach Geschmack verschieden.
» » Sollte so sein, s. o. Dank meines Mist-Kabels habe ich aber noch keine
» » umfangreichen Tests durchgeführt.
» Löt dir was neues...das hält...auch zum abseilen...hä,hä
» » Gruß,
» » Dietmar
» bin neugierig...bitte berichten...grüße, Rufus
Re: Gelblicht edit
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 16:25
Bezieht sich auf Post : 23478
» Bei Chaos leuchten alle gelben und alle roten.
» Ich habe die klassische Anordnung: vier rote, vier gelbe drunter, vier
» grüne drunter.
» Die jeweils äußersten gelben zeigen bei mir Stromabschaltung/Frühstart an.
» Ist ganz praktisch, wenn man die STZ-Box nicht im Blickfeld hat.
Danke, sehr gut zu wissen.
Werde dann nur die beiden Gelblichter für Bahnstromabschaltung in der Ampel verbauen...A6,B7
Wenn diese aber beim Start aufleuchten, also sich auch nicht abschalten lassen (im Programm????), dann keine gelben in die Ampel ! )
Besser dann vielleicht:
A6 mit Pin 1 und B7 mit Pin 5 parallel zu verbinden....
Verstanden?...klappt das?
oder:
An der Box noch ein extra Ausgang für alles... mit C8,D9 ein paar gelbe
Flash-Leds auf der Bahn verteilen.
...und in der Boxengasse A6,B7 (oder sonst wo gut ersichtlich, ausser an der Box ) ...z.B. in
die Tankschienen-Fahrbahn hauen.
http://www.led1.de/shop/contact_us.php
LED 5mm blitzend ultrahell gelb...das fetzt...Chaos
gibt's auch in blau, rot, grün und sogar weiß
in 3mm weiß wären die Dinger bestimmt klasse...für'n Safety-Car...gibt's awa net.
...grüße, Rufus
Re: Gelblicht edit
Verfasst: Mo 28. Feb 2011, 17:00
von seal
Bezieht sich auf Post : 23479
» Werde dann nur die beiden Gelblichter für Bahnstromabschaltung in der
» Ampel verbauen...A6,B7
» Wenn diese aber beim Start aufleuchten, also sich auch nicht abschalten
» lassen (im Programm????), dann keine gelben in die Ampel ! )
Leuchten auf, wenn Strom abgeschaltet, also bei Fehlstart bzw. Strafe des jeweiligen Fahrzeuges. Wenn die Fahrzeuge fahren (oder die Ampel läuft), sind auch die gelben Lichter aus.
