...nix geht
...nix geht
Moin, moin zusammen...
Hab ein paar Sachen versucht
einen Spoiler der ausfährt zu bauen...Mit Magnet und Motor...simpel über eine dicke Zenerdieode(10Watt)..die ab 18Volt durchschaltet.
Mit kleinem Motor, der eine kleine am Ende gebogene Welle dreht...
Funktioniert auch prima...bei Vollgas geht der Spoiler hoch...zieht aber
dermaßen viel Strom das fast die Schleifer glühen.
Ab dafür...schade.
Jetzt muß ne coolio Color her...zweifarbig...jemand ne Idee?
Racingstyle oder Normalo?
so Kackbraun lassen?...das is Füller, der da drauf is.
Re:...nix geht
Bezieht sich auf Post : 23725
Morgen Sven.
Da ja Geld keine Rolle spielt würde ich beim Doc stöbern und nen coolen Decalsatz umsetzen.
Zum Bsp. den hier:
http://www.decaldoc.de/0000009e720fee01 ... 8ded07.php
Sieht auf der Karre bestimmt endlaser aus.....
Re:...nix geht
Bezieht sich auf Post : 23726
» Morgen Sven.
» Da ja Geld keine Rolle spielt würde ich beim Doc stöbern und nen coolen
» Decalsatz umsetzen.
» Zum Bsp. den hier:
» http://www.decaldoc.de/0000009e720fee01 ... 8ded07.php
» Sieht auf der Karre bestimmt endlaser aus.....
» Gruß Armin
Hi Armin,
hab's schon mal versucht...solche großen Decals zu verarbeiten...glaube sogar
welche von decaldoc.
Bin zu schlau dafür...bekomme immer irgendwo Falten:crying:
Hab's auch mal mit Weichmacher versucht...bin einfach zu schlau:tomaten:
Fläche für was goiles is joo...Überlege noch....versuch's vielleicht nochmal.
...awa:
Warte noch auf einen bestellten Mini-Motor, der gestoppt/blockiert nicht so
viel Ampere zieht...wenn das funzt/stark genug is/ kommt doch der Spoiler drauf....das wär wunnebar...gelle?...kann nicht aufgeben...mein Dream.
Hast Du einen Weichmacher-Tipp???...was nimmst Du zum glätten der Decals?
Freu mich drauf...dich zu überholen.
Soll ich was mitbringen zum Treffen?...Nutella,Schnaps,Kumpeltod,Weiber???
küssje, Rufus
Jens 140
Re:...nix geht
Beitrag von Jens 140 »
» Moin, moin zusammen...
» Hab ein paar Sachen versucht
» einen Spoiler der ausfährt zu bauen...Mit Magnet und Motor...simpel über
» eine dicke Zenerdieode(10Watt)..die ab 18Volt durchschaltet.
» Mit kleinem Motor, der eine kleine am Ende gebogene Welle dreht...
» Funktioniert auch prima...bei Vollgas geht der Spoiler hoch...zieht aber
» dermaßen viel Strom das fast die Schleifer glühen.
» Ab dafür...schade.
» Jetzt muß ne coolio Color her...zweifarbig...jemand ne Idee?
» Racingstyle oder Normalo?
» so Kackbraun lassen?...das is Füller, der da drauf is.
Hallo Rufus,
da Du ja bei dem Teil etwas platz hast, baue doch ein Relais ein welches ab einer bestimmten Spannung einen anderen KOntakt ( z.B. 9V Batterie) durchschaltet - so ist die Belastung auf die Schleifer nur minimalst - gleich null - da die 9 V Batterie ja den Spoiler steuert.
Re:...nix geht
Bezieht sich auf Post : 23727
Willige Weiber wären klasse...
Weichmacher habe ich noch nie benutz, ich schneide die Decals so knapp wie mgl. aus und druff damit.
Re: Schwertransport
Bezieht sich auf Post : 23728
» Hallo Rufus,
» da Du ja bei dem Teil etwas platz hast, baue doch ein Relais ein welches
» ab einer bestimmten Spannung einen anderen KOntakt ( z.B. 9V Batterie)
» durchschaltet - so ist die Belastung auf die Schleifer nur minimalst -
» gleich null - da die 9 V Batterie ja den Spoiler steuert.
Salü Jens,
:ok: is auch machbar
...wird aber alles zu schwer.
Der kleine Motor wiegt schon etwa 5 gramm...noch das gleiche an Gewicht für Gestänge/steuerung vom Spoiler.
Mehr darf's nicht werden.
Hab auch schon ein kleines Relais hier zersägt...auch das dort enthaltende E-Magnet zieht ordentlich viel Saft...obwohl Mini.
Batterie wird zu schwer...soll ja auch schnell sein....Sauschnell
Mit 18V/10W Zenerdiode und kleinem Minimini Motor...der gebremst/blockiert etwa 0.3 Ampere zieht...sollte das leicht funzen.
Wässes awa aach net !!! ...noch
grüße, Rufus
Re:...nix geht
Bezieht sich auf Post : 23729
» Willige Weiber wären klasse...
» Weichmacher habe ich noch nie benutz, ich schneide die Decals so knapp wie
» mgl. aus und druff damit.
» Gruß Armin
Vielleicht liegt da mein Fehler...probier's nochmal...bald.
grüße, Rufus
Hi Armin...
» Willige Weiber ... Weichmacher ... Decals so knapp wie mgl. ...druff damit
... lass das mal bloss nicht Deine Frauen sehn ;-)
Gruss Michi
