Bremslicht gebrückter Trafo Platine
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 13:08
Hier nochmal:
Auf Platine
Die Anordnung ist jedem selbst überlassen...Hier meine erste Platine..
so kann man's machen...die nächsten werden sicher schöner und kleiner.
Die großen Regler werden mit Kaltmetall 2K geklebt...wenig reicht da aus..ist
nicht Stromleitend......is bis 120°C Formstabil.
Die eine Diode D2 bei R5 sollte eigentlich eine kleine sein...hier falsch.
funktionell aber hierbei kein Unterschied..ausser der Größe
D1 sitzt neben dem Goldcap..zwischen den Reglern...ein Bild höher sieht man des Teil etwas....hann e scheissbild gemacht...gelle?!
Um Kurzschlüsse extremster Art zu verhindern...Rückseite mit Heißkleber oder Epoxy sichern
...zu mindest an den eingekreisten Stellen...besser die ganze Fläche.
Noch Fragen?...grüße, Sven
Re:Bremslicht gebrückter Trafo Platine
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 21:53
Bezieht sich auf Post : 23868
» Hier nochmal:
» Auf Platine
» Die Anordnung ist jedem selbst überlassen...Hier meine erste Platine..
» so kann man's machen...die nächsten werden sicher schöner und kleiner.
» Die großen Regler werden mit Kaltmetall 2K geklebt...wenig reicht da
» aus..ist
» nicht Stromleitend......is bis 120°C Formstabil.
» Die eine Diode D2 bei R5 sollte eigentlich eine kleine sein...hier
» falsch.
» funktionell aber hierbei kein Unterschied..ausser der Größe
» D1 sitzt neben dem Goldcap..zwischen den Reglern...ein Bild höher sieht
» man des Teil etwas....hann e scheissbild gemacht...gelle?!
» Um Kurzschlüsse extremster Art zu verhindern...Rückseite mit Heißkleber
» oder Epoxy sichern
» ...zu mindest an den eingekreisten Stellen...besser die ganze Fläche.
» Noch Fragen?...grüße, Sven
Hey Leute,
was haltet ihr von einer Fertigplatine?
Bestücken, einbauen, fertig.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 00:17
von RoseTattoo
Bezieht sich auf Post : 23869
» » Hier nochmal:
» » Auf Platine
» » Die Anordnung ist jedem selbst überlassen...Hier meine erste Platine..
» » so kann man's machen...die nächsten werden sicher schöner und kleiner.
» » Die großen Regler werden mit Kaltmetall 2K geklebt...wenig reicht da
» » aus..ist
» » nicht Stromleitend......is bis 120°C Formstabil.
» » Die eine Diode D2 bei R5 sollte eigentlich eine kleine sein...hier
» » falsch.
» » funktionell aber hierbei kein Unterschied..ausser der Größe
» » D1 sitzt neben dem Goldcap..zwischen den Reglern...ein Bild höher sieht
» » man des Teil etwas....hann e scheissbild gemacht...gelle?!
» » Um Kurzschlüsse extremster Art zu verhindern...Rückseite mit Heißkleber
» » oder Epoxy sichern
» » ...zu mindest an den eingekreisten Stellen...besser die ganze Fläche.
» » Noch Fragen?...grüße, Sven
» Hey Leute,
» was haltet ihr von einer Fertigplatine?
» Bestücken, einbauen, fertig.
Hallo Helmut,
ich hätte auf jeden Fall Interesse.
Re:Fertigplatine
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 07:17
von hobby132
Sehr gute Idee. Hab die letzten Tage genau deswegen auch schon nach Anbietern gesucht im Netz. Hab irgendwo eine deutsche Firma gefunden, die bei Stückzahlen ab 100Stk sogar bei einer Partnerfirma in Hongkong bestücken lässt
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 08:54
Hallo Helmut.
Da rede ich doch schon seit Jahren von....
Du bist doch der Layout König.
Zwei Kabel rein Frontlicht Rücklicht und Bremslicht raus.
Die Platine wird mit den Funktionen ja schon in Carrera Evolution verbaut und ist sehr gross.
Aber kriegt man die Platine so verkleinert daß Sie problemlos in die Massstäbe (spez.160er ) passt?
Bedarf ist zu einem gescheiten Preis bestimmt da.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 09:47
von seal
» Hey Leute,
Tja, da warst Du mit dem Posten schneller als ich. Hatte das gestern auch schon im Kopf, ob das nicht irgendjemand in die Hand nehmen könnte.
Ich wäre zu einem vernünftigen Preis auch interressiert.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 10:46
Hallo Leute,
mir schwebt eigentlich eine Optimierung der Rufus-Platine vor.
Also die gleichen Bauteile auf einer fertigen Platine.
Damit fallen die 160er leider raus.
Das Ding passt dann in 140er und 132er.
Getönte Scheiben und das Teil dann in den Fahrgastraum.
Alles Andere kann nur von Profis in SMD Technik gebaut werden.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:32
Bezieht sich auf Post : 23874
» Hallo Leute,
» mir schwebt eigentlich eine Optimierung der Rufus-Platine vor.
» Also die gleichen Bauteile auf einer fertigen Platine.
» Damit fallen die 160er leider raus.
» Das Ding passt dann in 140er und 132er.
» Getönte Scheiben und das Teil dann in den Fahrgastraum.
» Alles Andere kann nur von Profis in SMD Technik gebaut werden.
Yes...diese Schaltung ist speziel für die 132er...
Layout für eine Platine is auch schnell gemacht...warum nicht!?
Kohle gibt's dabei wohl keine zu verdienen...hauptsache mein Name steht drauf...year,year.
Wer an der 140er mit maximal 20 Volt fährt kann die etwas kleiner Schaltung
nehmen...ohne den BD645...die is etwas kleiner zu machen..was im
Normalfall ausreicht.
Allerdings is diese nicht Idiotensicher...und stirbt etwa bei 22 Volt
Dauerstrom...am gebrückten ungelätteten Trafo nach gut 10min.
Allerdings am glattem Trafo hält das Ding.
@Helmut:
Für die 140er sollte doch die Schaltung mit 7,5 Zenerdiode ausreichen
...denke diese könnte mit dem BD645 ( da größerer Kühlkörper) ...voll
ausreichen...besser und kleiner für die 140er...gelle?
...die auf Platine für die 140er...is viel kleiner...wenn die doch bereits fast die 132er aushält...sollte es bei der 140er funzen...oder?
Besser is natürlich diese Version hier...da kann nix kaputt gehen....aber is
auch fast schon zu groß für die 140er.
Würden dann halt zwei Platinen...140er und 132er....was auch blöd is.
...oder eine Platine auf der beides geht...da fast gleich.
Hab bereits versucht das 132er gewurschdel kleiner zu machen.
... noch eine für die 132er mit deinem BD675...is etwas kleiner und hält auch.
is awa Quatsch...da nur dieser Transistor kleiner ist...also eigentlich
fast kein Unterschied...und dem kleinen traue ich nicht so viel zu, da er
weniger Kühlfläche hat...also Quatsch.
grüße, Rufus
Re: edit: Serienherstellung
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 13:19
@ Helmut:
Für die Serienherstellung sollte vielleicht noch etwas geklärt werden:
Die beiden rot markierten Bauteile:
D2: kann vermutlich ganz raus...funzt auch ohne diese Diode.
R0: Sollte noch von einem Profi genau berechnet werden...kann vermutlich
weniger Widerstand haben...funzt auch mit 2,2 KOhm.
...was ist Dauerhaft besser...R0: weniger oder mehr Widerstand?
(der Vorwiderstand der Zenerdiode...muß rein...nur wieviel Ohm genau)
Da die Eingansspannung stark schwankt, muß R max. und R min. berechnet
werden...dann entscheiden was rein muß...denke ich liege so fast richtg.
...voll ausreichend.
nönönönönö...Will dir keine Angst machen.
Denn:
So funzt das Ding ...kann auch sicher so bleiben.
Da das Ding auf meinemn Mist gewachsen ist werde ich mich auch darum kümmern
das ganze auf Platine zu bringen...Mache heute noch das Layout dafür.
...Finaziell wird mich das eher was kosten...den..billig soll'se sein...
Alles nur... das mein Name dann drauf steht...das gefällt... Sauguud....
Vielleicht gibt Helmut mir die Adresse von dem Herstellers seiner Platine ?!
...oder bekommt bereits dort Rabatt.
grüße, Rufus
Re: Platinenhersteller
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 19:07
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 23876
Hab ja keinerlei Ahnung von dem ganzen Elektronikzeug, hab aber wie gesagt schon ein bisschen im Netz nach Anbietern gesucht, die Platinen anfertigen und auch gleich bestücken. Vielleicht ist ja was passendes dabei, das sollen sich die Experten anschauen, sind für mich alles böhmische Dörfer. Oder Helmut hat schon gute und günstige Quellen, dann wär das ja optimal.
Die hier hatte ich mir mal angeschaut.
http://www.compu-data.de/content.php?page=besteuckung
http://www.pcb-pool.com/ppde/order.html
Oder hier eine recht umfangreiche Übersicht über Hersteller von Platinen:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... hersteller
