Seite 1 von 3
lang und schmal
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 19:08
von seal
Hallo Leute,
Frage an die Zersäge-Spezialisten, sprich Rufus und Konsorten ;-):
Habe eine schicke neue Karosse, bei der selbst die längste Einstellung des Chassis nicht ausreicht. Habt ihr schon mal ein Chassis verlängert?
Und außerdem müssten sowohl vorne, als auch hinten die Radstände schmaler sein. Wie kriege ich dass am besten hin? Kann ich das mit den Original-Achsen und -Felgen bewerkstelligen?
Brauche dafür natürlich auch längere Ritzel, wobei das nicht ganz so extrem ist, da ich einen von den goldenen Motoren mit längerer Motor-Achse einbaue. Aber mit dem kurzen Ritzel reicht es nicht. Wo kriege ich längere her?
Re:lang und schmal
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 20:47
Bezieht sich auf Post : 23937
» Hallo Leute,
» Frage an die Zersäge-Spezialisten, sprich Rufus und Konsorten ;-):
» Habe eine schicke neue Karosse, bei der selbst die längste Einstellung des
» Chassis nicht ausreicht. Habt ihr schon mal ein Chassis verlängert?
Salü Mister Seal:headbang:
yääs...geht alles.
Schätze etwa einen halben Zentimeter..knapp außerhalb vom Langloch hinten
wieder anschrauben, so das die Unterlegscheibe am Vorderteil greift.
...Gegenstütze muß her...also ein (gleich hoch) Stück Kunstoff einkleben...hab
alte Schraubzapfen genommen..awa alles geht.
Hab hier noch Seitenführungen dran...muß bei Überlänge wahrscheinlich garnicht sein...testen.
» Und außerdem müssten sowohl vorne, als auch hinten die Radstände schmaler
» sein. Wie kriege ich dass am besten hin? Kann ich das mit den
» Original-Achsen und -Felgen bewerkstelligen?
Hinten geht gut. Mußt die Felgen erhitzen und versuchen ohne zu quetschen
abzuziehen...Erhitze meine Felgen mit einem Sturmfeuerzeug(Laser)
..Achse kürzen und wieder drauf mit den Felgen.
Aber ohne den Rändel auf der Achse wird's dann auch nix.
Besser Alus.
sowieso für Vorne...die alten Alus kann man wenden
(nur die alten ohne Zapfensenkung für die Schraube)...also verkehrt herum montieren.
Müßen aber dafür bearbeitet werden..was aber locker geht...Das jetzt innere
muß aussen etwas ab...schlecht zu erklären...muß Bild machen falls Interesse.
» Brauche dafür natürlich auch längere Ritzel, wobei das nicht ganz so
» extrem ist, da ich einen von den goldenen Motoren mit längerer Motor-Achse
» einbaue. Aber mit dem kurzen Ritzel reicht es nicht. Wo kriege ich längere
» her?
Gibt nur die langen für die größte Chassis-Stellung...länger?..mußte fummeln
aus einem Stück Motorwelle und zwei Ritzeln...löten?...noch nicht gemacht.
..oder dir den Bühler Liliput kaufen,(10-15 euronen ohne Ritzel)
der hat ne lange Welle...und fetzt alles auf der Bahn...auch deine Käfige...aber sanft geht's...hä,hä.
...schnell, schmal, laang unn diefaaa...goil
» Dietmar
grüße, Rufus
Re:lang und schmal
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 21:10
von seal
Bezieht sich auf Post : 23938
» » Und außerdem müssten sowohl vorne, als auch hinten die Radstände
» schmaler
» » sein. Wie kriege ich dass am besten hin? Kann ich das mit den
» » Original-Achsen und -Felgen bewerkstelligen?
» Hinten geht gut. Mußt die Felgen erhitzen und versuchen ohne zu quetschen
» abzuziehen...Erhitze meine Felgen mit einem Sturmfeuerzeug(Laser)
» ..Achse kürzen und wieder drauf mit den Felgen.
» Aber ohne den Rändel auf der Achse wird's dann auch nix.
» Besser Alus.
Wo kriege ich die und wie teuer ca.?
» sowieso für Vorne...die alten Alus kann man wenden
» (nur die alten ohne Zapfensenkung für die Schraube)...also verkehrt herum
» montieren.
» Müßen aber dafür bearbeitet werden..was aber locker geht...Das jetzt
» innere
» muß aussen etwas ab...schlecht zu erklären...muß Bild machen falls
» Interesse.
Yes, bitte Bild.
» » Brauche dafür natürlich auch längere Ritzel, wobei das nicht ganz so
» » extrem ist, da ich einen von den goldenen Motoren mit längerer
» Motor-Achse
» » einbaue. Aber mit dem kurzen Ritzel reicht es nicht. Wo kriege ich
» längere
» » her?
» Gibt nur die langen für die größte Chassis-Stellung...länger?..mußte
» fummeln
» aus einem Stück Motorwelle und zwei Ritzeln...löten?...noch nicht
» gemacht.
Die langen müssten reichen, habe nur keine.
» ..oder dir den Bühler Liliput kaufen,(10-15 euronen ohne Ritzel)
» der hat ne lange Welle...und fetzt alles auf der Bahn...auch deine
» Käfige...aber sanft geht's...hä,hä.
Habe diesen goldenen Bühler, der auf ebay angeboten wird - das ist aber nicht der den du meinst, oder?
» ...schnell, schmal, laang unn diefaaa...goil
Sieht ähnlich aus meine Karosse - gleiches Zeitalter...nur andere Farbe.
» » Gruß
» » Dietmar
» grüße, Rufus
Re:lang und schmal
Verfasst: Do 14. Jul 2011, 21:29
Bezieht sich auf Post : 23939
» Wo kriege ich die und wie teuer ca.?
150630512962 auf eBay. Schreib Jörg mal an...frage nach
seinen alten Alu-Felgen...nicht diese neue Version.
Wird's nicht glauben wollen..das jemand seine neuen nicht will.
(Warte auf die Bilder von mir..damit Du weißt was genau gemeint is)
» » muß aussen etwas ab...schlecht zu erklären...muß Bild machen falls
» » Interesse.
» Yes, bitte Bild.
yes...gerne...heut awa nimmermehr...liege schon:sleeping:
» Die langen müssten reichen, habe nur keine.
Kurti hat bestmmt noch genug davon.
» » ..oder dir den Bühler Liliput kaufen,(10-15 euronen ohne Ritzel)
» » der hat ne lange Welle...und fetzt alles auf der Bahn...auch deine
» » Käfige...aber sanft geht's...hä,hä.
ja..hab das eben übersehen... nicht gelesen.
» Habe diesen goldenen Bühler, der auf ebay angeboten wird - das ist aber
» nicht der den du meinst, oder?
..doch ,doch...geht wie'n Sau.
Kannst auch die Kohlenhalter wechseln...die montierten sind höher/größer...macht Probleme beim Einbau...
Chassis biegt sich dadurch...wechseln von Original...passt.
» Sieht ähnlich aus meine Karosse - gleiches Zeitalter...nur andere Farbe.
..das is keine Farbe...alles Blut...hä,hä
» » » Gruß
» » » Dietmar
» » grüße, Rufus
Re:lang und schmal
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 08:45
» Hallo Leute,
» her?
» Dietmar
Hallo Dietmar,
guckst du hier:
http://servo-forum.de/forum/forum_entry ... y=servo132
Re:Felgen vorne
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 11:31
Bezieht sich auf Post : 23940
Durch die Zapfensenkung verschwindet der Schraubenkopf in der Felge.
Moin Dietmar,
hab Jörg mal angeschrieben...brauche selbst ein paar neue "alte" Felgen.
Kannst von mir dann einen Satz ...auch zwei...haben.
Kannst Jörg aber auch selbst anschreiben...cooler Mann..der Jörg.
grüße, Rufus
Re:lang und schmal
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 12:04
von seal
Bezieht sich auf Post : 23941
» » Hallo Leute,
» » Frage an die Zersäge-Spezialisten, sprich Rufus und Konsorten ;-):
» » Habe eine schicke neue Karosse, bei der selbst die längste Einstellung
» des
» » Chassis nicht ausreicht. Habt ihr schon mal ein Chassis verlängert?
» schmaler
» Motor-Achse
» längere
» » her?
» » Gruß
» » Dietmar
» Hallo Dietmar,
» guckst du hier:
» http://servo-forum.de/forum/forum_entry ... y=servo132
Stimmt, hatte ich auch schon gesehen - hat mich da aber noch nicht so richtig interessiert. Die 132er-Neugier ist ja erst zuletzt erwacht.
Gute Ideen.
Re:Felgen vorne
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 12:09
von seal
Bezieht sich auf Post : 23942
Danke für die Fotos!
» Durch die Zapfensenkung verschwindet der Schraubenkopf in der Felge.
» Moin Dietmar,
» hab Jörg mal angeschrieben...brauche selbst ein paar neue "alte" Felgen.
» Kannst von mir dann einen Satz ...auch zwei...haben.
Gerne, da weiß ich dann jedenfalls, dass es die richtigen sind. Ein Satz (vorne + hinten) würde erst mal reichen. Ich schick dir 'ne mail mit meiner Adresse.
Wie nimmst du die Kanten weg und drehst die neue Vertiefung?
Und passen eigentlich die Original-Vorderreifen oder muss man da O-Ringe nehmen? Und welche muss ich mir dann da besorgen?
» Kannst Jörg aber auch selbst anschreiben...cooler Mann..der Jörg.
» grüße, Rufus
Re:Fellja
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 13:03
Bezieht sich auf Post : 23944
» Danke für die Fotos!
Macht mir doch Laune...gerne.
» » Kannst von mir dann einen Satz ...auch zwei...haben.
» Gerne, da weiß ich dann jedenfalls, dass es die richtigen sind. Ein Satz
» (vorne + hinten) würde erst mal reichen. Ich schick dir 'ne mail mit
» meiner Adresse.
Hab deine Adresse...dauert aber.
» Wie nimmst du die Kanten weg und drehst die neue Vertiefung?
Ohne Drehbank isses gefummel...geht aber auch.
Muß dafür aber wieder Bilder einstellen/machen...kommt...spätestens Morgen.
Nehme aber an das Jörg mir welche komplett fertig macht...warte noch auf
Antwort von ihm.
» Und passen eigentlich die Original-Vorderreifen oder muss man da O-Ringe
» nehmen? Und welche muss ich mir dann da besorgen?
Besser O-Ringe...wirst sehen das es damit tiefer und schmäler geht.
Lenkverhalten ist gleich mit Original.
In der suche eingeben: O-Ringe...
Lelebeck...NBR70 Material...bestell dort auch deine 160/140er Gummis.
http://www.lelebeck.de/1005.htm
» » Kannst Jörg aber auch selbst anschreiben...cooler Mann..der Jörg.
grüße, Rufus
» Dietmar
Re:Fellja
Verfasst: Fr 15. Jul 2011, 22:53
von seal
Bezieht sich auf Post : 23945
Welche Reifen kann / muss ich dann eigentlich für die hinteren Alufelgen nehmen? Die gleichen Ortmänner, wie für die Originalfelgen, oder braucht man da andere Reifen?
