Yo Peace ....
Yo Peace ....
... hat jetzt einen Bruder.
Mal sehen, vielleicht kommt noch Licht rein - Platz genug dürfte sein.
Re:Yo Peace ....
Bezieht sich auf Post : 25058
» ... hat jetzt einen Bruder.
» Mal sehen, vielleicht kommt noch Licht rein - Platz genug dürfte sein.
» Dietmar
Toll! Seid ihr schon gegeneinander gefahren?
Lichteinbau bietet sich natürlich an.
» Dietmar
Re:Yo Peace ....
Bezieht sich auf Post : 25059
» » ... hat jetzt einen Bruder.
» » Mal sehen, vielleicht kommt noch Licht rein - Platz genug dürfte sein.
» Lichteinbau bietet sich natürlich an.
Absolute Spitzenklasse
Yo Peace\'s Bruder ....
... hat jetzt Licht.
» Toll! Seid ihr schon gegeneinander gefahren?
Noch nicht - aber der erste ist auf jeden Fall schneller - dadurch allerdings auch kippgefährdeter.
Ist doch weniger Platz als gedacht, aber hat mit etwas Fummelei gepasst. Die Schaltung stammt von Helmuts 132er Seite - nach "Service-Beratung"
mit geringen Abwandlungen bei Z-Diode und Widerständen wegen nicht vorhandener Bauteile oder anders gewünschtem Leuchtverhalten.
Der GoldCap braucht einige Runden bis er aufgeladen ist, aber dann funtkioniert der Spurwechsel mit nur geringem Leuchtkraftverlust auch bei den Frontlichtern. Sieht stark aus auf der Strecke.
- hobby132
Re: Licht im Bus
Bezieht sich auf Post : 25061
» ... hat jetzt Licht.
» » Toll! Seid ihr schon gegeneinander gefahren?
» Noch nicht - aber der erste ist auf jeden Fall schneller - dadurch
» allerdings auch kippgefährdeter.
» » Lichteinbau bietet sich natürlich an.
» Ist doch weniger Platz als gedacht, aber hat mit etwas Fummelei gepasst.
» Die Schaltung stammt von Helmuts 132er Seite - nach "Service-Beratung"
» mit geringen Abwandlungen bei Z-Diode und Widerständen wegen nicht
» vorhandener Bauteile oder anders gewünschtem Leuchtverhalten.
» Der GoldCap braucht einige Runden bis er aufgeladen ist, aber dann
» funtkioniert der Spurwechsel mit nur geringem Leuchtkraftverlust auch bei
» den Frontlichtern. Sieht stark aus auf der Strecke.
» Dietmar
Bin wieder mal sprachlos. Super geworden Dietmar. Ich verknote mir schon die Finger, wenn ich nur dran denke da Licht einzubauen
» Dietmar
Re: Licht im Bus
Bezieht sich auf Post : 25062
» Bin wieder mal sprachlos. Super geworden Dietmar. Ich verknote mir schon
» die Finger, wenn ich nur dran denke da Licht einzubauen
Der Knoten war auch schwer wieder rauszukriegen...
» Gruß Sammy
» Gruß Sammy
Re:Yo Peace's Bruder ....
Zu allererst: goile Kiste:prost:
» Dietmar
Mit vieviel Volt wird die 160er gefahren..auf'm gebrückten Trafo?....
18 Volt ? ..Mehr isset doch nicht?,...oder ?
Sollte dann auch mit einem 7806 funzen..da einfach alles an Metall abschneiden..
..klein machen...(früher gab's mal einen 0,5 Ampere Regler...etwa größenmässig die Mitte.
Die größenmässige Gehäusemitte von 0,1 Ampere (To92) unn dem 1 Ampere Regler(To220)...gibt's nicht mehr ...wird nicht mehr hergestellt....verfickterscheissdreck.
7806 abschneiden...dann issa auch klein wie'n 675er Transi..hat Vorteile mit dem Bremslicht und der Helligkeit....der ColdCap wird besser geladen...daher funzt das Bremslicht besser.
...oder gleich auf Low-Currend Led's umsatteln...bischen Licht langt bei den kleinen doch...testen is angesagt...
Mal sehen was geht...bin dran..Platz is dat Problemsche.
Bilda komme...küssje, Sven
» Dietmar
Re:Yo Peace\'s Bruder ....
Bezieht sich auf Post : 25064
» Mit vieviel Volt wird die 160er gefahren..auf'm gebrückten Trafo?....
» 18 Volt ? ..Mehr isset doch nicht?,...oder ?
Brücken??? Stufe 4 langt völlig, ungebrückt.
Der Dietmar fährt, glaube ich, nur dreistufige Trafos...
Mir ist bei der 140er noch nie ein Spannungsregler abgeraucht, selbst mit der Einfachschaltung. Ein Hindi bei mir fährt sogar nur mit 78L06 (TO92, 100mA) mit hellen LEDs vorne und normalen roten hinten. Vielleicht langt der bei der 160er auch...
» Zu allererst: goile Kiste:prost:
» » Der GoldCap braucht einige Runden bis er aufgeladen ist, aber dann
» » funtkioniert der Spurwechsel mit nur geringem Leuchtkraftverlust auch
» bei
» » den Frontlichtern. Sieht stark aus auf der Strecke.
» » Gruß
» » Dietmar
Brücken? - Wohin sollen die Fahrzeuge denn fliegen?????
Bei mir reicht Stufe drei ungebrückt - fliegen z. T. auch so schon.
» Sollte dann auch mit einem 7806 funzen..da einfach alles an Metall
» abschneiden..
» ..klein machen...(früher gab's mal einen 0,5 Ampere Regler...etwa
» größenmässig die Mitte.
» Die größenmässige Gehäusemitte von 0,1 Ampere (To92) unn dem 1 Ampere
» Regler(To220)...gibt's nicht mehr ...wird nicht mehr
» hergestellt....verfickterscheissdreck.
» 7806 abschneiden...dann issa auch klein wie'n 675er Transi..hat Vorteile
» mit dem Bremslicht und der Helligkeit....der ColdCap wird besser
» geladen...daher funzt das Bremslicht besser.
Schaltung ist ohne Bremslicht - nur Scheinwerfer und Rücklicht. Bremslicht habe ich nur in meinem Wohnmobil drin - nimmt einfach zu viel Platz weg die Schaltung. Ist aber auch überflüssig - bremse sowieso nicht
» ...oder gleich auf Low-Currend Led's umsatteln...bischen Licht langt bei
» den kleinen doch...testen is angesagt...
» Mal sehen was geht...bin dran..Platz is dat Problemsche.
Riichtiiig! Ich hab' bei den Schaltungen keine Ahnung - baue nur nach. Also wenn ihr was besseres - kleineres zaubert - wäre super!
» Bilda komme...küssje, Sven
» bei
» » Gruß
» » Dietmar
» abschneiden..
Bezieht sich auf Post : 25066
» » Mit vieviel Volt wird die 160er gefahren..auf'm gebrückten Trafo?....
» » 18 Volt ? ..Mehr isset doch nicht?,...oder ?
Hatte im Zuge des Blinklicht-Polizei-BMW mal gemessen. Stufe 3 = ca. 16,5V Spannungsspitzen, am Fahrzeug gemessen.
