Newbie mit Frage
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 20:31
Ursprünglich gepostet von: rhaasis
Hallo liebe Forumler,
nachdem mein Sohnemann seine eigene Carrera haben wollte, habe ich meine alte servo140 wieder ausgegraben, und welch Freude, vieles funktioniert noch.
Momentan will ich nur fahren, mehr geben meine Autos auch nicht mehr her. Gereinigt, "geölt", Lenkritzel ersetzt, Reifen ersetzt, etc. habe ich alles schon hinbekommen.
Komischerweise sind bei mir bei allen Fahrzeugen die hinteren Abstandshalter abgebrochen. Bei den V1 stört das nicht, die funktionieren trotzdem.
Aber ich habe ein Fahrzeug V2-M1(nach Servowiki) wo das aufgrund der breiten Felgen problematisch ist.
Lange Rede, kurzer Sinn: Wie repariert ihr das? Meine Klebeversuche waren bisher leider erfolglos.
Oder muss ich mir da in der Bucht solche Chassis zusammensteigern?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Rüdiger
Re: Abstandshalter
Verfasst: Mo 19. Mär 2012, 21:05
Bezieht sich auf Post : 25173
Hallo Rüdiger,
zunächst ein herzliches Willkommen.
Versuche es mal so:
Man nehme eine Stück Leitplanke und bohre zwei Löcher mit einem 1mm Bohrer
Kleine Schrauben gibts z.B. hier:
So sollte der neu Halter jetzt aussehen.
Wichtig ist, dass er obehalb der hinteren Halterung durchgängig ist,
sonst bricht er schnell wieder.
Die Schrauben an genau dieser Stelle einbohren:
Die Breite entnehmen wir einem intakten Auto.
Mit einem Feuerzeug etwas erhitzen und schräg biegen, sonst quietschen die Dinger.
Damit das Chassis schön wackelt wird der neue Halter mit dem Dremel angepasst
Passt, wackelt und hat Luft
Ich habe reichlich V1 Autos nach dieser Methode repariert.
Funktioniert einwandfrei.
Sollte auch bei V2 gehen...
Re: Abstandshalter
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 00:26
von hobby132
Bezieht sich auf Post : 25174
Hallo Rüdiger,
eigentlich hat Helmut es schon perfekt beschrieben. So in etwa gehe ich auch vor. Ich nehme nur Plastikleisten aus dem Baumarkt als Material, die sind etwas stabiler und nicht so brüchig. Da gibts allerdings auch von Baumarkt zu Baumarkt Materialunterschiede.
Alternativ noch ohne Worte die folgende Quick & Dirty Lösung (hab ich mal in einer Kiste Bastelschrott so vorgefunden. Fahrverhalten ist etwas anders, aber funktioniert notfalls auch.)
Ich denke die von Helmut beschriebene Variante ist die bessere
Re: Abstandshalter
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 14:51
Bezieht sich auf Post : 25175
Hallo Helmut und Sammy,
herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Wenn ich mir die Anleitung von Helmut ansehe, dann habe ich eigentlich "nur" den Fehler gemacht, dass das Kunststoffteil nicht durchgängig war. Das scheint aber genau die Spreu vom Weizen zu trennen.
Mal sehen, werde es die nächsten Tag mal versuchen.
Rüdiger
Re: Abstandshalter
Verfasst: Di 20. Mär 2012, 18:13
Bezieht sich auf Post : 25176
» Hallo Helmut und Sammy,
» herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.
» Wenn ich mir die Anleitung von Helmut ansehe, dann habe ich eigentlich
» "nur" den Fehler gemacht, dass das Kunststoffteil nicht durchgängig war.
» Das scheint aber genau die Spreu vom Weizen zu trennen.
Jupp, das geht auch mit einem guten Sekundenkleber - größere Klebefläche und geringere Hebelwirkung machens möglich.
Du musst die neuen Abstandhalter nicht unbedingt schräg biegen - die vordere Kante abrunden minimiert das Quietschen auch, ist aber nicht ganz so gut.
» Mal sehen, werde es die nächsten Tag mal versuchen.
Viel Erfolg!
» Rüdiger
Re: Abstand
Verfasst: Mi 16. Mai 2012, 23:34
Bezieht sich auf Post : 25177
ich bin noch eine Rückmeldung schuldig!
So aht es nun geklappt und funktioniert, vielen Dank nochmals.
Rüdiger
» » Hallo Helmut und Sammy,
» » herzlichen Dank für die schnelle Rückmeldung.
» » Wenn ich mir die Anleitung von Helmut ansehe, dann habe ich eigentlich
» » "nur" den Fehler gemacht, dass das Kunststoffteil nicht durchgängig
» war.
» » Das scheint aber genau die Spreu vom Weizen zu trennen.
» Jupp, das geht auch mit einem guten Sekundenkleber - größere Klebefläche
» und geringere Hebelwirkung machens möglich.
» Du musst die neuen Abstandhalter nicht unbedingt schräg biegen - die
» vordere Kante abrunden minimiert das Quietschen auch, ist aber nicht ganz
» so gut.
» » Mal sehen, werde es die nächsten Tag mal versuchen.
» Viel Erfolg!
» » Gruß
» » Rüdiger
» Stefan
