Rauchende Controller
heute mal was ganz anderes, ich hoffe jemand hat nen schnellen Tipp für mich.
Ich bin gerade dabei für ein Event am Freitag ne billige Artin-Rennbahn (1:43) startklar zu machen. Piste hab ich sauber (6 Bahnpackungen) und ca 30 Fahrzeuge in 1a Fahrbereitschaft versetzt. Einziges Problem: da das Streckenlayout recht groß ist war der Standard-Trafo nicht zu gebrauchen, da zu wenig Ampere. Hab also nen 4-Stufen Bühler von der Servo drangehängt und die Bahn läuft auf Stufe 1 prima. Nur die Drücker fangen nach ein paar Runden an zu kokeln. Was kann ich machen? Die Dinger dürfen mir am Freitag nicht abrauchen.
PS: Bevor die Frage auftaucht: Die originalen Trafos haben meistens 6V oder 7,5V und so zwischen 500mA und 800mA. Oder die ganz alten Batterie-Trafos mit 4x 1,5V ;-)
Re:Rauchende Controller
Bezieht sich auf Post : 25658
» Hallo zusammen,
» heute mal was ganz anderes, ich hoffe jemand hat nen schnellen Tipp für
» mich.
» Ich bin gerade dabei für ein Event am Freitag ne billige Artin-Rennbahn
» (1:43) startklar zu machen. Piste hab ich sauber (6 Bahnpackungen) und ca
» 30 Fahrzeuge in 1a Fahrbereitschaft versetzt. Einziges Problem: da das
» Streckenlayout recht groß ist war der Standard-Trafo nicht zu gebrauchen,
» da zu wenig Ampere. Hab also nen 4-Stufen Bühler von der Servo drangehängt
» und die Bahn läuft auf Stufe 1 prima. Nur die Drücker fangen nach ein paar
» Runden an zu kokeln. Was kann ich machen? Die Dinger dürfen mir am Freitag
» nicht abrauchen.
» Gruß Sammy
» PS: Bevor die Frage auftaucht: Die originalen Trafos haben meistens 6V
» oder 7,5V und so zwischen 500mA und 800mA. Oder die ganz alten
» Batterie-Trafos mit 4x 1,5V ;-)
Nimm doch Servo Drücker, dann kannste vorwärts und rückwärts fahren :-D
gruß Armin
Re: Rauchende Colts
Bezieht sich auf Post : 25659
...haste Einspeisungen gelegt?...sollte dann mit dem Oritschinel Artin Trafo
rennen...
» Nimm doch Servo Drücker, dann kannste vorwärts und rückwärts fahren :-D
» gruß Armin
...aach gudd..das geht mit Sicherheit, awa da haste das Problem mit den
Anschlüssen....Einspeisungen alle ~3meter is etwa das gleiche Knoddel-Theater....testen.
Artin..immer eine Hand frei..zum Flaschbier halten.
grüße, Sven
Re: Rauchende Colts
Beitrag von RoseTattoo »
Bezieht sich auf Post : 25660
» ...haste Einspeisungen gelegt?...sollte dann mit dem Oritschinel Artin
» Trafo
» rennen...
» » Nimm doch Servo Drücker, dann kannste vorwärts und rückwärts fahren :-D
» » gruß Armin
» ...aach gudd..das geht mit Sicherheit, awa da haste das Problem mit den
» Anschlüssen....Einspeisungen alle ~3meter is etwa das gleiche
» Knoddel-Theater....testen.
» Artin..immer eine Hand frei..zum Flaschbier halten.
» grüße, Sven
Hallo Sammy,
ich habe vor vielen Jahren mal eine Artin Bahn vierspurig zusammengekauft und aufgebaut. Diese Bahnen gibt es ja von unzähligen Herstellern (Speedtrax, Goodplay, Dickie, etc.). Mit den original Netzteilen sind die verschiedensten original Drücker immer nach kurzer Zeit sehr heiß geworden. Ich denke diese Drücker sind alle minderwertig und nur zum Bier öffnen geeignet;-). Der Tip von Armin, Carrera Regler zu nehmen sollte am erfolgsversprechendsten sein.
» Hallo zusammen,
» mich.
» nicht abrauchen.
» Gruß Sammy
Rufus hat recht. 1-3 Einspeisungen sollten schon viel bringen.
Du kannst ja Servo-Drücker nehmen und umlöten, Lenkrad funktionslos machen.
Übrigens, selbst Stufe 1 auf einem Servo-Trafo ist schon erheblich mehr als 7,5V.
Re:Es hat geklappt
Danke noch mal an alle, die mich hier mit Tipps versorgt haben. Die Servo-Drücker liefen tatsächlich verhältnismäßig robust und waren somit meine Backup-Lösung. Habe allerdings noch eine bessere Variante gefunden:
Die 5. Sorte Handregeler, die ich ausprobiert habe, waren dann auch für den Betrieb auf Stufe 1 und 2 vom großen Servo-Trafo tauglich. Das waren diese Pistolenregler
Davon hatte ich ca 10 Stück. Sind warm geworden, aber nicht wärmer als die Servo-Regler. Habe je 2 Spuren auf einen Trafokern des 4-stufigen Servo Trafos gehängt und nachdem die Schienen sauber und die Kontakte blank waren lief die Sache auch recht ordentlich. Die 4-spurige Strecke hat Laune gemacht, aber die Autos sind halt doch recht billig und die Bahn halt doch keine Servo ;-)
Letzte Frage: Hat jemand von euch ne Ahnung, wo man für die alten Artin / Speedking / Dickie / GoodPlay etc passende Motorritzel herbekommt? Die Wagen sind ja unverwüstlich und die Motoren laufen meist auch noch, aber nahezu bei allen Autos mit 20+ Jahren sind die Plastikritzel gerissen.
PS: Werde in den nächsten Tagen noch ein Bild von der Strecke posten.
Re:Es hat geklappt
Bezieht sich auf Post : 25663
» Letzte Frage: Hat jemand von euch ne Ahnung, wo man für die alten Artin /
» Speedking / Dickie / GoodPlay etc passende Motorritzel herbekommt? Die
» Wagen sind ja unverwüstlich und die Motoren laufen meist auch noch, aber
» nahezu bei allen Autos mit 20+ Jahren sind die Plastikritzel gerissen.
Kann dir zwar keine Quelle nennen, aber sollten die sich nicht mit Sekundenkleber reparieren lassen? Ansonsten bei Umpfi schauen/anfragen, vielleicht gibts da was passendes.
» PS: Werde in den nächsten Tagen noch ein Bild von der Strecke posten.
Ja, bitte!
Re:Es hat geklappt
Bezieht sich auf Post : 25664
» » Letzte Frage: Hat jemand von euch ne Ahnung, wo man für die alten Artin
» » Speedking / Dickie / GoodPlay etc passende Motorritzel herbekommt? Die
» » Wagen sind ja unverwüstlich und die Motoren laufen meist auch noch,
» aber
» » nahezu bei allen Autos mit 20+ Jahren sind die Plastikritzel gerissen.
» Kann dir zwar keine Quelle nennen, aber sollten die sich nicht mit
» Sekundenkleber reparieren lassen?
Hab ich probiert, funktioniert aber nur sehr eingeschränkt, da die Ritzel dann nicht mehr richtig rund laufen und haken. Ganz exakt kleben lässt es sich nicht, weil die Teile ja alle geschrumpft sind.
» Ansonsten bei Umpfi schauen/anfragen,
» vielleicht gibts da was passendes.
Die Idee ist gut, werd ich mal machen.
» » PS: Werde in den nächsten Tagen noch ein Bild von der Strecke posten.
» Ja, bitte!
Re: Piste
Bezieht sich auf Post : 25665
Hier noch das gewünschte Bild von der Piste im Rohzustand.
Re: Piste
Bezieht sich auf Post : 25666
» Hier noch das gewünschte Bild von der Piste im Rohzustand.
Danke. Schaut doch klasse aus, mit ein paar Freunden + Bier macht das sicher auch mit den Billigkisten Spaß :-)
