Tischibahn
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 14:40
Salü,
hab eine kleine 160er in meinem Tisch gebosselt...mit der STZ-Light von Helmut.
Problem is: Die Zeitmessung setzt einfach manchmal aus...ziehe und
stecke dann den USB wieder rein, funzt das weiter.
Nehme an daß das alte Mini Laptop fertig ist..oder die Einstellungen vom Light& Time stimmen nicht...gibt's einen Anleitung der Einstellungen?
grüße, Rufus
Re:Tischibahn
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 15:12
Bezieht sich auf Post : 25849
» Salü,
» hab eine kleine 160er in meinem Tisch gebosselt...mit der STZ-Light von
» Helmut.
» Problem is: Die Zeitmessung setzt einfach manchmal aus...ziehe und
» stecke dann den USB wieder rein, funzt das weiter.
» Nehme an daß das alte Mini Laptop fertig ist..oder die Einstellungen vom
» Light& Time stimmen nicht...gibt's einen Anleitung der Einstellungen?
» grüße, Rufus
Saubere Sache,
sieht witzig aus!
Du kannst mit einem Textfenster testen.
Also Notepad.exe starten.
Wenn Auto A kommt muss eine 1 erscheinen,
bei Auto B eine 2.
Damit kannst du testen, ob die Software den Impuls nicht auswertet,
oder ob gar kein Impuls kommt.
Re:Tischibahn
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 15:45
Bezieht sich auf Post : 25850
» » Salü,
» » hab eine kleine 160er in meinem Tisch gebosselt...mit der STZ-Light von
» » Helmut.
» » Problem is: Die Zeitmessung setzt einfach manchmal aus...ziehe und
» » stecke dann den USB wieder rein, funzt das weiter.
» » Nehme an daß das alte Mini Laptop fertig ist..oder die Einstellungen
» vom
» » Light& Time stimmen nicht...gibt's einen Anleitung der Einstellungen?
» » grüße, Rufus
» Saubere Sache,
» sieht witzig aus!
» Du kannst mit einem Textfenster testen.
» Also Notepad.exe starten.
» Wenn Auto A kommt muss eine 1 erscheinen,
» bei Auto B eine 2.
» Damit kannst du testen, ob die Software den Impuls nicht auswertet,
» oder ob gar kein Impuls kommt.
He Rufus,
supercool! Und das Layout taugt sogar halbwegs was, das kann sogar Spaß machen!
Zusätzlich zu dem, was Helmut sagt, kannst du im Gerätemanager überprüfen, ob sich das USB-Gerät verabschiedet. Vielleicht mag dein Laptop einfach nicht richtig mit der Tastaturplatine. In dem Fall kann man wenig machen.
Hat dein Laptop vielleicht einen PS/2-Anschluss? So einen runden Stecker? Solche Tastaturen gibt's mittlerweile geschenkt, und laufen mit einem alten Laptop vermutlich stabiler. Musst halt deine Platine nochmal austauschen.
Re:Tischibahn
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 16:32
von seal
Sauber Rufus!
Zwischendurch mal 160er fahren - wenn die Gespräche zu langweilig werden...
Allerdings - am Layout musst du noch arbeiten - die Überholmöglichkeiten sind doch arg eingeschränkt...
Massenkompatibel
Verfasst: Fr 5. Okt 2012, 20:01
Bezieht sich auf Post : 25851
» » » grüße, Rufus
» » Saubere Sache,
» » sieht witzig aus!
» » Du kannst mit einem Textfenster testen.
» » Also Notepad.exe starten.
» » Wenn Auto A kommt muss eine 1 erscheinen,
» » bei Auto B eine 2.
Das funzt. Ausser die Zeitmessung bleibt stehen...wenn ich dann in das
Textfenster schalte, geht da auch nichts. Erst nach ein/aus stecken vom
USB-Stecker kommen wieder die 111111111111 und 2222222222222er.
» » Damit kannst du testen, ob die Software den Impuls nicht auswertet,
» » oder ob gar kein Impuls kommt.
Impuls is do...kackt nur mittendrin ab.
» He Rufus,
» supercool! Und das Layout taugt sogar halbwegs was, das kann sogar Spaß
» machen!
Mit Hindis isses richdisch lustig.
» Zusätzlich zu dem, was Helmut sagt, kannst du im Gerätemanager überprüfen,
» ob sich das USB-Gerät verabschiedet. Vielleicht mag dein Laptop einfach
» nicht richtig mit der Tastaturplatine. In dem Fall kann man wenig machen.
..denke so isses...ist von etwa 1999 die Kiste...aussem lädschde
Jahrdausend... Teste mal ein anders Laptop.
» Hat dein Laptop vielleicht einen PS/2-Anschluss? So einen runden Stecker?
» Solche Tastaturen gibt's mittlerweile geschenkt, und laufen mit einem
» alten Laptop vermutlich stabiler. Musst halt deine Platine nochmal
» austauschen.
Hat das Ding...mach das erst wenn's kein anderes LT das so mitmacht.
» Stefan
Re:Tischibahn
Verfasst: So 7. Okt 2012, 23:33
von hobby132
Genial... und genau neben meinem Schlafplatz bei dir im Wohnzimmer. Das Layout ist ja überschaubar, das schaff ich im Schlaf
Hat Helmut noch ne Idee wegen der Aussetzer-Geschichte? Du hast ja am Telefon gesagt, dass der Fehler auch mit anderen Laptops auftritt. Vieleicht ne Macke am Keyboard-USB-Controller? Ich kann mal schauen, ob ich noch welche da hab. Mit Kabel findet sich bestimmt was, evtl auch Funk (was sich hier ja anbieten würde).
» Salü,
» Helmut.
» grüße, Rufus
Re: Geisterbahn
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 11:55
Bezieht sich auf Post : 25854
» Genial... und genau neben meinem Schlafplatz bei dir im Wohnzimmer. Das
» Layout ist ja überschaubar, das schaff ich im Schlaf
» Hat Helmut noch ne Idee wegen der Aussetzer-Geschichte? Du hast ja am
» Telefon gesagt, dass der Fehler auch mit anderen Laptops auftritt.
» Vieleicht ne Macke am Keyboard-USB-Controller? Ich kann mal schauen, ob
» ich noch welche da hab. Mit Kabel findet sich bestimmt was, evtl auch Funk
» (was sich hier ja anbieten würde).
» Gruß Sammy
Salü Sammy,
...hab so auch endlich mal Laune meine 160er Autos zu optimieren.
Stört so verbaut auch niemanden...
Fehlerbeschreibung:
Der Fehler tritt auch bei einem anderen LT auf...Entweder setzt nach etwa 10
Runden die Zeitmessung aus...oder zählt die Runden einfach von alleine nach
ein paar Überfahrten...beide Spuren haben den Fehler.
..also entweder A zählt alleine oder B alleine...gemeinsam zählt's nicht von alleine.
...auch wenn ich die Impulsschiene währenddessen abklemme, zählt's einfach weiter.
...auch im Editor...
...die Dumm Sau:lol:
Wenn z.B. A von alleine zählt und ich überfahre mit B den Impuls...hört A wieder auf von alleine zu zählen.
Hab alles nochmal kontrolliert...is ja nicht viel...was soll man da falsch
machen.
Helmut hab ich bereits auch schon genervt:pc2: is auf Montge...mach das heut
awa nochmal.
Kann ja nur noch der USB Controller sein.
Alles wird gut....mit Sicherheit.
Re: Geisterbahn
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 18:41
Bezieht sich auf Post : 25855
» » Genial... und genau neben meinem Schlafplatz bei dir im Wohnzimmer. Das
» » Layout ist ja überschaubar, das schaff ich im Schlaf
» » Hat Helmut noch ne Idee wegen der Aussetzer-Geschichte? Du hast ja am
» » Telefon gesagt, dass der Fehler auch mit anderen Laptops auftritt.
» » Vieleicht ne Macke am Keyboard-USB-Controller? Ich kann mal schauen, ob
» » ich noch welche da hab. Mit Kabel findet sich bestimmt was, evtl auch
» Funk
» » (was sich hier ja anbieten würde).
» » Gruß Sammy
» Salü Sammy,
» ...hab so auch endlich mal Laune meine 160er Autos zu optimieren.
» Stört so verbaut auch niemanden...
» Fehlerbeschreibung:
» Der Fehler tritt auch bei einem anderen LT auf...Entweder setzt nach etwa
» 10
» Runden die Zeitmessung aus...oder zählt die Runden einfach von alleine
» nach
» ein paar Überfahrten...beide Spuren haben den Fehler.
» ..also entweder A zählt alleine oder B alleine...gemeinsam zählt's nicht
» von alleine.
» ...auch wenn ich die Impulsschiene währenddessen abklemme, zählt's einfach
» weiter.
» ...auch im Editor...
» ...die Dumm Sau:lol:
» Wenn z.B. A von alleine zählt und ich überfahre mit B den Impuls...hört A
» wieder auf von alleine zu zählen.
» Hab alles nochmal kontrolliert...is ja nicht viel...was soll man da falsch
» machen.
» Helmut hab ich bereits auch schon genervt:pc2: is auf Montge...mach das
» heut
» awa nochmal.
» Kann ja nur noch der USB Controller sein.
» Alles wird gut....mit Sicherheit.
Hey Sven,
poste mal ein Bild von der Light-Platine.
Da du einer der ersten wars, ist dort vielleicht noch ein Fehler.
Zeih mal die Hindiadapter ab!!
Die Schiene für die Hindis sollte original sein und die für die Einspeisung der Regler muss bei A umgelötet sein!
Re: Innereien
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 20:10
Bezieht sich auf Post : 25856
Ave Helmut,
...auch ohne H.Adapter isses gleich...selbst ohne Schiene.
Hab den H.Adapter an eine 1/3gerade gebosselt...Anschlüsse aber nach'm Original. Der Kasten klebt nur auf der anderen Seite.
Der Anschlußkasten ist wie dein Plan....
1.02.2012...war doch erschd.
STZ Light USB
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 21:44
Bezieht sich auf Post : 25857
» Ave Helmut,
» ...auch ohne H.Adapter isses gleich...selbst ohne Schiene.
» Hab den H.Adapter an eine 1/3gerade gebosselt...Anschlüsse aber nach'm
» Original. Der Kasten klebt nur auf der anderen Seite.
» Der Anschlußkasten ist wie dein Plan....
» 1.02.2012...war doch erschd.
Sieht gut aus,
ich sehe keine Fehler.
Schließ doch mal deine 132er an und erzähl was passiert.
Die Stecker sind ja kompatibel.
Ich denke es ist der USB Controller.
Besorg dir eine Logitech K 230, dann hast du es drahtlos
Ebay Art: 320988509017
@Oerk macht deine auch Probleme??
