Bezieht sich auf Post : 26144
» » Hi Rufus,
» » Danke für die Skizze. die leds sind für eine Startampel (Chaos Blink),
» » also eine STZ Ampel also 12 Volt Konstantstrom.
» » Mich wundert nur warum denn die Blinkled hinter der normalen geschaltet
» » werden soll. Blinkt dann die erste trotzdem?
» edit: Wenn Du mehrere Blinkleds parallel schaltest, blinken alle
» wild durcheinander.
» Um ohne Schaltung mehrere Leds gleichmässig blinken zu lassen kannst Du
» diesen Trick verwenden.
» Für deine STZ brauchts dann aber die normalen mit etwa 3,5 Volt...damit
» bringst Du 4 Leds zum gleichmässigen blinken...ohne weitere Schaltung
» (1x blink + 3x normal ohne Widerstand direkt an 12 Volt in Reihe)
» Is awa doch alles Quatsch...nimm einfach zwei Superhelle Flascher und
» klemm
» die mit Vorwiderstand Parallel an...fetzt.
» ..hier z.B. mit Widerstand: eBay Artikelnummer: 380441861157
http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Te ... htung.html
» Früher dachte man Strom fließt zum Minuspol...alle Schaltpläne wurden
» danach entworfen...daher is das noch Aktuell.
» In echt isses awa annaschdrum...fließt zum Pluspol.
» Da die eine Blink-Led die andere schalten soll...steht'se am Strom an.
» Is awa Quatsch.
» Geht awa aach bestimmt annaschdrum...mittem aanklemmen der LEDs..voll
» egal..vermute ich...testen.
» Ob das alles so stimmt...koi Ahnung...bin Schlosser.
» Lass blinken...grüße Sven
Tach nochmals,
Ich check mir am Dienstag die Blinkis dann , weiss ich wo der Strom-Hase läuft
