Power Regler ( Archiv-ID: 1774, Christof )
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 01:03
HalloHätte ne Frage an euch Profis:bringen die Power-Regler wie hier angeboten auf Ebayhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=19849&item=3711593957wirklich etwas? Auch für die normalen Autos? Benutzt jemand von Euch ein solches Ding und lohnt es sich?Gruss und dankeChristof
Re: Power Regler ( Archiv-ID: 1775, Crazy-Chris )
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 09:40
Geschrieben von Crazy-Chris am 17. Mai 2004 08:40:54: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1774 ) Power Regler geschrieben von Christof am 17. Mai 2004 00:03:41:Das sind die ganz normalen schwarzen Drücker mit 7,5 Ohm Widerstand. Braucht man für den Rennmotor. Die normalen Motoren sind mit dem 7,5er sehr giftig zu fahren.Grundsätzlich bewirkt ein veränderter Reglerwiderstand nur ein verändertes Ansprechverhalten. Je kleiner der Widerstand desto "direkter". Hochdrehende Rennmotoren bei denen unten rum nicht viel geht, lassen sich mit kleinem Widerstand ebenfalls besser fahren.Ansonsten bringt der Drücker garnix, keine höhere Endgeschwindigkeit, nix.
Re: Power Regler ( Archiv-ID: 1778, Christof )
Verfasst: Mo 17. Mai 2004, 23:40
Geschrieben von Christof am 17. Mai 2004 22:40:07: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1775 ) Re: Power Regler geschrieben von Crazy-Chris am 17. Mai 2004 08:40:54:Aha, vor allem der letzte Satz ist für mich wohl entscheidend
.Dann brauch ich solche Drücker wohl nicht.Danke für Deine Tips.GrussChristof
Re: Power Regler ( Archiv-ID: 1779, Crazy-Chris )
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 10:13
Geschrieben von Crazy-Chris am 18. Mai 2004 09:13:33: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1778 ) Re: Power Regler geschrieben von Christof am 17. Mai 2004 22:40:07:Höhere Endgeschwindigkeit kriegst du mit normalen mechanischen Drückern nicht hin, es sei denn du optimierst Kabel, Überganswiderstände etc. - aber die Welt holst du damit nicht raus.Wenn, dann musst du schon zu Dirty Tricks greifen...
Re: Power Regler ( Archiv-ID: 1785, ulf )
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 22:18
Geschrieben von ulf am 18. Mai 2004 21:18:44: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1779 ) Re: Power Regler geschrieben von Crazy-Chris am 18. Mai 2004 09:13:33:
»Höhere Endgeschwindigkeit kriegst du mit normalen mechanischen Drückern nicht hin, es sei denn du optimierst Kabel, Überganswiderstände etc. - aber die Welt holst du damit nicht raus.
»Wenn, dann musst du schon zu Dirty Tricks greifen...verrat doch mal so ein Dirty Trick...ulf
Re: Power Regler ( Archiv-ID: 1787, Crazy-Chris )
Verfasst: Di 18. Mai 2004, 22:54
Geschrieben von Crazy-Chris am 18. Mai 2004 21:54:51: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1785 ) Re: Power Regler geschrieben von ulf am 18. Mai 2004 21:18:44:
»verrat doch mal so ein Dirty Trick...
»ulfMan könnte in den Drücker z.B. einen Kondensator einbauen der die Spannung glättet. Bei den 08/15 Carrera Trafos bringt das was. In großen Rennserien ist sowas aber verboten bzw. nutzlos, weil die meisten Renncenter mittlerweile stabilisierte Netzteile haben.
Re: wenn schon... denn schon ( Archiv-ID: 1797, Lars )
Verfasst: Mi 19. Mai 2004, 22:44
Geschrieben von Lars am 19. Mai 2004 21:44:15: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1787 ) Re: Power Regler geschrieben von Crazy-Chris am 18. Mai 2004 21:54:51:Wo genau sollte der Kondensator denn angeschlossen werden und welche Kapazität sollte der haben ... ?>>verrat doch mal so ein Dirty Trick...
»>ulf
»Man könnte in den Drücker z.B. einen Kondensator einbauen der die Spannung glättet. Bei den 08/15 Carrera Trafos bringt das was. In großen Rennserien ist sowas aber verboten bzw. nutzlos, weil die meisten Renncenter mittlerweile stabilisierte Netzteile haben.
Re: wenn schon... denn schon ( Archiv-ID: 1799, Crazy-Chris )
Verfasst: Mi 19. Mai 2004, 23:04
Geschrieben von Crazy-Chris am 19. Mai 2004 22:04:13: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1797 ) wenn schon... denn schon geschrieben von Lars am 19. Mai 2004 21:44:15:tststs - du willst doch nicht etwa beim Servo-Treffen mit einem getunten Regler beschummeln wollen... mit ein bißchen Nachdenken kommst du ganz leicht selbst drauf wo der hin muß
Re: wenn schon... denn schon ( Archiv-ID: 1800, Lars )
Verfasst: Mi 19. Mai 2004, 23:29
Geschrieben von Lars am 19. Mai 2004 22:29:20: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1799 ) Re: wenn schon... denn schon geschrieben von Crazy-Chris am 19. Mai 2004 22:04:13:nein, ich möchte nicht mogeln, sondern bin nur daran interessiert, meine Bahn zu Hause zu verbessern... und zwar BEIDE Regler
