Bezieht sich auf Post : 26527
» Habe noch an dem Porsche gefeilt. Lief sehr unruhig, langsam, einfach
» schlecht. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuche mit verschiedenen
» Motoren habe ich das Chassis getauscht. War das erste Chassis, welches ich
» quasi "entsorgt" habe. Hatte ich vorher noch nicht in der krassen Form...
Kloor...hann do aach schon uffgänn...lässt sich aber mit Sicherheit erklären.
z.B. an meinem Geheimen 132er Loongchassis muß die Kardanwelle genau
sitzen...vielmehr das hintere Lager.
Könnte bei nicht genau parallel laufenden Motorlagern.. an deinem krassen
Chassis so sein!? ...Lenkeinschlag zu stramm..Lenkritzel drückt zu stramm auf's
Segment...?..un,un,un noch mehr..oder alles zusammen.
...ich wässes jo aach net...is awa aach goil so
» Mit dem getauschten Chassis fuhr er mit den gleichen Motoren schon
» wesentlich besser und schneller, allerdings immer noch unruhig.
» Habe dann hinten einen Abstandhalter angeklebt und vorne etwas Gewicht
» reingebracht mit dem Ergebnis, dass der Wagen rennt wie kaum ein zweiter!
» Vor allem der Abstandhalter bringt enorm was für die Laufruhe.
» War allerdings zu dünn....
Sauwa Sach
Versuch macht klug:yes:
» 1mm an Dicke reicht nicht. Die Originale sind ca. 2mm dick. Also muss ich
» mir erstmal ca. 2mm dickes PVC besorgen. Und dann sind da ein paar
» Fahrzeuge, die Abstandhalter bekommen werden...
Mittlerweile bin ich auch am guggen...gibt aus den Staaten goile Karossen die
passen sollten...z:B. AW Slot in der Suche eingeben...weltweit.
Geht unter 10 euro Versand...Karossen auch.
» Dietmar
Sven
