Seite 1 von 5
Bahnumbau
Verfasst: So 19. Jan 2014, 13:42
von seal
Moin Jungs (und Mädels?
bin gerade dabei, meine Bahn umzubauen - die letzte war doch nicht so gut zu fahren. Etwas unübersichtlich auch.
Und wenn schon Umbau, dann gleich mit ein paar Unterbau / Deko-Verfeinerungen.
Erster Schritt: Bilder und Licht an die Wand:
Als nächstes habe ich mit eine (flexible) Verkabelung für Zusatzeinspeisungen und Flutlichter vorgenommen... so dass man an verschiedenen Stellen die entsprechenden Schienen oder Flutlichter einstecken kann.
Re: Bahnumbau
Verfasst: So 19. Jan 2014, 20:19
Hi Mister Seal,
Is einfach supi...wenn Platz für einen Festaufbau in der Bude is.
Habe auf meiner Platte fest installierte Steckdosen (Boxen-Kabelklemmen)
links, mitte, rechts und vorne eine.
Nachteil hierbei: Oftmals liegt über der Klemme die Fahrbahn
(große 132er momentan)..da kommste dann schlechter dran bei nachträglichem Anschluß einer Sache
..was bei der 160er aber gut funzen dürfte.
...flexibel wäre mir wahrscheinlich zu viel Kabelsalat...wenn ich das rischdisch vaastaahn hahn
Blicke noch nicht durch wie Du das machen willst
Re: Bahnumbau
Verfasst: So 19. Jan 2014, 21:47
von seal
Moin Rufus,
im Prinzip stelle ich mir das ähnlich vor. Verschiedene Stellen, an die die Schienen angeklemmt / gesteckt werden können, ebenso die Beleuchtung. Werde für die Zusatzeinspeisungen SUB-D-Stecker / -buchsen nehmen. Versenkt unter dem Rasenteppich, so dass sie im Normalfall nicht sichtbar sind. Mache dann mal Fotos, wenn fertig, kann aber noch dauern...
Nicht mal mehr zwei Wochen!!!!!
Bis dann,
Re: Bahnumbau
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 13:53
von seal
So, die ersten beiden Licht-und-Zusatzeinspeisung-Anschlusskästen unter der Bahn sind eingebaut.
Zuerst eine "Klappe" in den Teppich schneiden:
Danach Loch sägen, Kasten vorverkabeln, drunterschrauben und fertig:
Licht und Zusatzeinspeisung
Davon kommen jetzt noch ein paar verteilt in die Platte, verkabeln und dann wieder eine Bahn aufbauen....
Re: Bahnumbau
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 15:01
Cool...gut gelöst...goiles Versteck (Bunkerplatz)
Was hälst du von der Isetta? Koiner sagt was dazu
..zu bekloppt
...ja,ja...sollten Flammen drauf
Hab auch meine Hompage etwas geändert...gudd???
Re: Bahnumbau
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 22:59
von seal
Rufus hat geschrieben:Cool...gut gelöst...goiles Versteck (Bunkerplatz)
..zu bekloppt
Isetta ?
Absolut klasse - war ja aber schon in der "Rohfassung" zu sehen, was das für ein Knaller wird. Bin nur froh, dass du sie nicht doch noch blauweiß lackiert hast
Aber du hast recht, die Flammen fehlen....
Re: Bahnumbau
Verfasst: Sa 25. Jan 2014, 23:39
Hallo Dietmar,
klasse Idee für die Einspeisung! Kopierungswürdig
Grüße,
Bahnumbau abgeschlossen
Verfasst: So 9. Feb 2014, 14:28
von seal
So, die Bahn steht erstmal. Zusatzeinspeisung und Licht funktionieren. Hab' zum Glück also alles richtig verkabelt...
Da hatte ich ein bisschen Bammel vor, dass ich nochmal unter die Platte müsste... kopfüber löten hätte ich keine Lust gehabt...
Und hier der Streckenplan: Ca. 21-22m, je nach Spur. Und die Schikane so abgeändert, dass die Strecke innen kürzer ist.
Die ersten Testfahrten sind vielversprechend, fährt sich gut. Allerdings habe ich das bei der letzten Bahn am Anfang auch gesagt.
Die Zeit wird's zeigen.
Re: Bahnumbau
Verfasst: So 9. Feb 2014, 15:07
von lubomir
Cooles Teil!
Gruss, Michi
Re: Bahnumbau abgeschlossen
Verfasst: So 9. Feb 2014, 16:37
Sehr schöne Bahn
...natürlich geht's mit den schickanösen sinnlosen Weißheiten von Rufus schrecklicher.
Vielleicht bringt das so mehr übersicht auf's Zentrum...und eine laaaange K2 innen zum driften.
- seal Strecken idee.jpg (35.22 KiB) 15625 mal betrachtet
Sven der Schreckliche
