GTL 140 Gebrückter Trafo LED
Geiles Tolles Licht 140
Komm gerade aussem Keller :cry:
...hab eben den Versuchsaufbau der neuen GTL 140 getestet ..am großen gebrückten Trafo :|
...also Fahr-Regler und Mabuchi-Chassis dazwischen...auf Vollgas fest geklemmt...ab und zu mal heftig umgelenkt.
5 Leds dran...2x weiß extrem hell, 2x schwach leuchtende Rücklichter die beim Bremsen in den Augen brennen....eine blaue Flash Led dazu :hungry:
Erstmal Stufe 2-1...etwa 22,2 Volt Leerlauf-Spannung...fast eine halbe Stunde. :P
...Funzt super :prost: ...locker...verträgt mehr :lol:
Hab dann auf 2-2 gestellt(24,4)...und nach gut 5 min. sah alles noch optimal aus...wollte dann nur an den Leiterbahnen der Platine nachmessen/prüfen...hab dabei einen Kurzschluß erzeugt :danke:
...bin direkt aussem Keller geflüchtet :keule:
...nochmal :floet:
Zuletzt geändert von Rufus am Mo 10. Mär 2014, 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: GeeTeeäL hunnardfierzisch
Und? Was heißt das jetzt? Ist das Ding serienreif?
Bin auf die Größe gespannt. Fotos!!!
Werde gleich beim Morgen Gebet die GTL mit einschliessen und ein Kerzchen anzünden. Du schaffst das schon, vergiss Helmuts Leitspruch nicht: Alles wird gut!. In diesem Sinne Toi Toi Toi
..danke für's anfeuern ...
...is mir mit der STZ Platine auch passiert...hatte das Ding auf
abgeschnittenen Löt-Draht-Stücken gelegt (Vorbildlicher Arbeitsplatz)...und
dabei angeschlossen...brutzel,brutzel :lol:
Mach heute Abend weiter...einfach nochmal... 2-1 hält das Ding ja bereits
dauerhaft...sollte aber mind. 2-2 dauerhaft aushalten(Sicherheits-Puffer)
Kleiner und leichter wird das ganze auch...aber nicht viel kleiner, da alle Widerstände der
Leds auf die Platine sollen...nur noch Platine rein und direkt die Leds
anschliessen..das würde mir gefallen :dancing:
Wenn ich mit meinen Wurstfingern bereits die kleinere der großen Schwestern(GTL 132 Hardcore Version)
in die 140er Autos gedrückt bekomme...sollte die GTL 140 jeder verbaut bekommen :tongue:
Fotos: ..dauert...Layout dauert...Sommertreffen 2014 :floet:
..küssje :danke:
Zuletzt geändert von Rufus am Do 13. Feb 2014, 14:20, insgesamt 1-mal geändert.
Und wann gibt's die GTL160? Braucht auch nur bis 18V zu halten.... aber muss klein sein. :D
Hm, was haltet Ihr davon die GTL in China mal bauen zu lassen.
Dann wird die eh klein, wie klein weiß ich auch nicht.
Ja, Ja, der Torsten ist wieder verrückt, aber vielleicht doch nicht so verrückt wie einige von mir Denken.
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Zuletzt geändert von Lollipop_007 am Do 13. Feb 2014, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re:GeeTeeäl hunnardsäschzischa
seal hat geschrieben:Und wann gibt's die GTL160? Braucht auch nur bis 18V zu halten.... aber muss klein sein. :D
...einfach zu klein für diese doch recht großen Bauteile...wenn dann ohne Platine...
Dafür sollte man SMD nehmen...wer soll das löten?
Es gibt doch bereits Platinen die das aushalten für die 160er...bis
18 Volt...konstantstromquelle...da war doch auch mal was hier im Forum..jemand mit einer 160er Platine...Bremslicht,Blinklicht(Blinker)...mini..bis 18 Volt glaub ich noch zu wissen...wo is dieses Posting :confused:
:oops: Sven
Zuletzt geändert von Rufus am Do 13. Feb 2014, 18:33, insgesamt 4-mal geändert.
Fällt mir ein, Kurt hat sowas, und das war schon mini. Ob es in jede 160er Kiste passt, hm, glaub nicht.
oerk hat geschrieben:Und? Was heißt das jetzt? Ist das Ding serienreif?
..ich auch.
Hab eben den Testaufbau geflickt...und auf Stufe 2-3 getestet...locker 15min.
Voll Stoff mit umlenken :daumen: ...der Mabuchi qualmt nach 15min....deshalb Stopp.
..der Bühler wäre da längst abgeritten, zu seinen Ahnen.
Das Bremslicht flackert nicht bei gebremstem Motor
(schwergängiger Motor oder bei viel Gewicht des Autos)...alles Super :anbeten:
Kann jetzt mit 5 verbauten Leds.. Stufe 2-2 im Dauerbetrieb garantieren :banana:
...wie gehabt: Der Motor stirbt früher :tongue:
Saugudd...bis bald...vielleicht zwischendurch noch eine 132er Kiste bauen...hab da was gesehen :surprised: :updown: :waving:
Zuletzt geändert von Rufus am Do 13. Feb 2014, 20:18, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Re:GeeTeeäl hunnardsäschzischa
Rufus hat geschrieben:
:oops: Sven
Der Post:
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=3031
Gibt's den Harry Slotcarblinker noch? Wenn ja, melde dich doch mal, was aus der 160er-Licht-Platine geworden ist...
