Anfängerfrage zur Zusatzeinspeisung
Reiseleiter
Beitrag von Reiseleiter »
Ich würde mir gerne eine Zusatzeinspeisung basteln, und sie soll steckbsr werden, weil ab und zu umbauen.
Könnte mir bitte jemand ein Foto seiner Umsetzung posten?
Vielen Dank
Ach so, habe 2 Trafos und mehrere Anschlussgeraden als Baumaterial.
andreas7001
Re: Anfängerfrage zur Zusatzeinspeisung
Beitrag von andreas7001 »
Hallo.
Im Internet sind sehr schöne Beispiele für steckbare Zusatzeinspeisungen zu finden:
http://www.servospeedway.de/Basteleien/ ... strom.html
http://1.1.1.4/bmi/www.carrera-servo-14 ... eisung.htm
Bitte keine zwei Transformatoren im gleichen Stromkreis an verschiedenen Stellen anklemmen. Das gibt einen Kurzschluss.
Wichtig ist zudem, dass bei deinen Zusatzeinspeisungen die Fahrtrichtung stimmt.
Wenn du kein Terminal für den Mehrfahrzeugbetrieb benutzt, kannst du für die Zusatzeinspeisungen auch die überzähligen Anschlussschienen nehmen. Dazu musst du nur die Kabel, welche vom Transformator kommen, in der Box der Anschlussschiene direkt an die passenden Kabel anschließen, die unter die Fahrbahn gehen.
An Stelle der roten und blauen Stecker von Carrera kannst du auch sog. "Eisenbahnstecker" nebst passenden Buchsen nehmen.
Viel Erfolg
andreas7001
Upsi, kleiner Fehler. Richtig heißt es:
Dazu musst du nur die Kabel, welche von deiner HAUPTANSCHLUSSSCHIENE kommen, in der Box der anderen Anschlussschienen direkt an die passenden Kabel anschließen, die unter die Fahrbahn gehen.
Reiseleiter
Vielen Dank. Netzwerkkabel gehen? Gut, morgen ist Samstag ich probiere mich mal.
Danke
andreas7001
Laut der obigen Quellenangabe soll es damit gut gehen. Ich persönlich habe Kabel mit 0,8 Stärke:
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=165
