				Lenkritzelwechsel
				Verfasst: Do 13. Feb 2014, 19:01
				von andreas7001
				Hallo.
Ich habe heute den ersten Lenkritzelwechsel hinter mich gebraucht (Kaputtes Kunststoffritzel raus, Messingritzel rein). Lenkung funktioniert super. Das mag sich jetzt blöd anhören, aber eine Sache verwundert mich:
Das Lenkritzel dreht jetzt immer, wenn der Motor Strom hat. Ich meine mich zu erinnern, dass das Lenkritzel vorher sich nur beim Lenken gedreht hat. Lag das am defekten Ritzel oder habe ich beim Wechsel was verkehrt gemacht?
				Re: Lenkritzelwechsel
				Verfasst: Do 13. Feb 2014, 19:07
				Hallo Andreas,
jepp, hört sich blöd an
Nein, ganz im Ernst, das Ritzel (und das Kronrad) müssen immer drehen. Das Lenksegment scheuert dann ständig am Kronrad, daher kommt der konstante Lenkeinschlag.
Wie soll denn das Lenkritzel nur zeitweise drehen, wenn die Motorwelle durchgängig ist? Geht ja gar nicht anderscht.
Grüße,
				Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 09:27
				von andreas7001
				Ah, durchgängige Motorwelle. So was dachte ich mir schon. Dann rührt der wundersame Leerlauf am Lenkritzel vom Bruch eben dieses Zahnrades her.
				Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 09:48
				Genau so ist es.
				Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 15:47
				von Reiseleiter
				Ich habe mir bei Ebay gerade 2 Autos ersteigert und der Plastiklenkritzel dreht frei. Runter bekomme ich ihn durch böses angucken. Ich habe mir Messing Lenkritzel bestellt, Wir Perücke ich die drauf? Schraubzwinge?
				Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 16:17
				von Massagejens
				Hey Reiseleiter,
es gibt Aufpresswerkzeug dafür
zum Beispiel den hier
http://www.slotfun.de/Werkzeug/Ritzelab ... 12338.html
oder den hier
http://slotbox.de/werkzeug1_32,_1_24_ab ... resser.htm
oder ähnliche....
Bühlermotorwelle 1,8mm Durchmesser
Mabuchimotorwelle 2,0mm Durchmesser
solltest Du beachten wenn Du Dir so ein Gerät kaufst
gruß
jens
				Verfasst: Sa 15. Feb 2014, 16:53
				von Reiseleiter
				Puh, Glück gehabt. Das richtige Ritzel habe ich bestellt. Hm, ok, das muss als zentriert aufgedrückt werden.
Na gut.
				von Reiseleiter
				Danke
				Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 10:09
				von andreas7001
				zu Reiseleiter:
Die Montage ist eigentlich ganz einfach:
Ist löse den Motor und drehe ihn aus dem Fahrzeuggestell heraus, ohne zu löten.
Der Motor steht dann aufrecht und oben halte ich das neue Messinglenkritzel mit einer Pinzette an die passende Stelle.
Den Rest erledige ich wohldosierten Hammerschlägen.
				Verfasst: Mo 17. Feb 2014, 11:15
				von Reiseleiter
				Gut, ich habe noch eine dritte, sanftere Methode im Kopf. Ich warte auf die Ritzel und werde dann berichten.
