GTL 140 Led-Licht-Platine
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 01:01
..besteht überhaupt Interesse an der GTL 140 ?
Frage, da die GTL 132 auch keiner braucht :crying: ...ok,ok..ein paar wenige gibt's da :dancing:
Morje frieh Zahnarzt :krank: ...7 Uhr 30
Bescheid
Gruß :bye:
:patsch: ...der Smilie mit dem Schild funzt nicht mehr :confused:
edit: Bringe fertig verlötete 132 und 140 GTL Platinen mit...wieviele soll ich etwa bauen ?...vermute mehr 140er..Bescheid bitte
Bekommen dann alle eine ...oder Alle eine :kaputtlachen:
Re: GTL 140 Led-Licht-Platine
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 10:38
von Lollipop_007
Kaaaanste schon wider schwätze? oder is die Schnüss noch taub?
Ich nehme Dir noch ein paar GTL 132 ab, und die 140er wirst bei mir auch los, muss da noch so viele Lichter verbauen......... .
LG
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 11:42
..die Fresse is taub.
Awa schreiwe geht.. :knockout:
Wollschd doch vorbei komme?..Samy will aach ufftauche, awa nur wenn du dann net do bischd :kasper:
Fahre am 1.März für eine Woche Schlitten rutschen...wenn dort noch Schnee liegt ...iwa 900 meedaa uffem Bärsch :driver:
Am bäschde noch vorher...WE, oder so...mach,mach,mach :prost:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 12:32
von oslo140
Rufus hat geschrieben:..die Fresse is taub
...Besser taub..als Schmerz...
...hoffe Kauleiste geht's besser...
..nehme Dir auch nen paar 140'er ab.
:waving: :waving:
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 14:16
von Massagejens
Ich nehme auch welche .. In 140 und 132 und naturlich für HINDIs :dancing:
Gute Besserung :keule:
versteht man dich nach dem Zahnarzt besser... :banana:
Grüße Jens
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:28
Massagejens hat geschrieben:Ich nehme auch welche .. In 140 und 132 und naturlich für HINDIs :dancing:
Grüße Jens
Hähä
Ei fier die Hindis brauschde garkänn Platin :patsch:
Hann isch awa aach...die können alle selbst löten...ganz einfach
und wer das kann, kann aach die andern löten.. :keule:
Hindi Platine ohne Bremslicht für 140 und 132 für 6 Leds.
..die ist leider bereits so groß wie neue 140er Platine..und fast 2mm dicker :heul:
Dafür sind aber drei Widerstände für LEDs drauf ..120ohm für Vorne,etwa 1kilo für hinten...und noch einen 90-120 ohm für blinki.
..größer wegen dem mächtigen 7806 Spannungsregler..der das alles aber bis 18 Volt mitmacht --- OHNE Kühlung is hier gemeint---...konnte für die GTL 140 was kleiners finden.
Lass ich auch ein paar davon machen:
Hindi-Platine für 140 und 132
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 18:52
von RoseTattoo
Ich möchte auch ne 140er, oder zwei. :D
Verfasst: Di 18. Feb 2014, 22:27
von Massagejens
Hähä
hmmm Platine für die Hindis :banana: oder keine :dancing: .. Ich glaube ich brauch auf jeden FALL viel Licht für die Hindis.. und Du bist sicher das die JEDER ( auch ich :cry: ) löten kann.. brauche mehr input :anbeten: Größe der Platinen oder was auch immer oder nicht Platinen ist wurscht .. einige meiner Hindis sind GROß und haben viel Platz innendrin :durst:
mist der Zahnarztbesuch hat nix gebracht , ich verstehe immer noch nix :confused: :waving:
schönste grüße
jens
der mit dem Hindi tanzt :banana:
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 00:12
Die Hindi 140 132 Platine ist etwa ohne Akku(rundes rötliches Ding)
23x26x7....oder 21x26...???..hab's vergessen...morje gugge..
...noch nix gebaut...nur auf Chip :knockout:
Ohne Bremslicht...oder braucht ein Hindi sowas :kinnkratz:
Drei Widerstände bereits drauf...Vorne ,hinten und ein-zwei Flasher
können direkt ans Kabel.
Eines der Massekabel muß an den Akku, der auch separat verbaut werden kann ...alle weiteren LEDs sollten dann direkt am Akku mit Widerstand verbaut werden
...wer im Hindi Bremslicht möchte kann ja eine GTL einbauen...welche ist wahrscheinlich abhängig von der Anzahl der Leuchten
edit: Schreibfählaa uffda Zeichnung....ooooh...die :patsch: dumm Sau
edit Kann net penne...Zahnwurzelsau macht immer noch aua
......20 x 26mm isse jetzt...ändere Morgen noch was
..geht noch bisje klänna
..hann jo Zeit bis zum Träffe :dancing:
.. :bye:
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 11:09
Servus Rufus,
Platine schaut sehr professionell aus, Respekt!
Hoff, dass deine Zähn boid besser geht... der Zahnwursels-Au!
