Probleme mit Fahrzeug ( Archiv-ID: 1037, Michael Schlüter )
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 11:27
Hallo!Ich habe Probleme mit 2 Fahrzeugen. Die fahren circa 5 bis 15 Runden (14m Bahn )völlig problemlos und dann fangen sie an sehr laut zu quitschen und werden total langsam. Woran kann das liegen????Gruß Michael Schlü
terschluetermt@freenet.de
Re: Probleme mit Fahrzeug ( Archiv-ID: 1038, oerk )
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 12:43
Geschrieben von oerk am 01. März 2004 12:43:50: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1037 ) Probleme mit Fahrzeug geschrieben von Michael Schlüter am 01. März 2004 11:27:25:
»Hallo!
»Ich habe Probleme mit 2 Fahrzeugen. Die fahren circa 5 bis 15 Runden (14m Bahn )völlig problemlos und dann fangen sie an sehr laut zu quitschen und werden total langsam. Woran kann das liegen????
»Gruß Michael Schlüter
schluetermt@freenet.deHallo Michael,wenn es V2 oder V3 sind, tippe ich auf ausgenudelte Getriebe. Das Plastik nutzt sich mit der Zeit ab. Du solltest es als erstes mit Ölen versuchen. Ich verwende Ballistol, was aber den Nachteil hat, dass es sich bald wieder verflüchtigt - ist anscheinend zu flüssig.Halte den Motor so, dass das Getriebe nach unten zeigt. Dann tropfe etwas Öl auf die Motorwelle zwischen Motor und Getriebe. Aufpassen, dass nichts in den Motor reinläuft. Die Zahnräder kannst du dann noch gesondert ölen.Wenn das keine Besserung bringt, hilft nur noch ein Wechsel des kompletten Motors oder des Getriebes (wenn du dir das zutraust).Gruß,oerk
Re: Probleme mit Fahrzeug ( Archiv-ID: 1047, Crazy-Chris )
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 19:21
Geschrieben von Crazy-Chris am 01. März 2004 19:21:23: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1041 ) Re: Probleme mit Fahrzeug geschrieben von oerk am 01. März 2004 17:59:38:Das Zeug heißt Ritzelfett, gibts evtl. sogar im Baumarkt. Manche Slotshops und Modellbauläden haben sowas auch im Sortiment.Vielleicht kann man da auch irgendeine Billigpampe nehmen, keine Ahnung
Re: Nur ölen ( Archiv-ID: 1057, Crazy-Chris )
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 19:59
Geschrieben von Crazy-Chris am 01. März 2004 19:59:25: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1053 ) Nur ölen geschrieben von Lars am 01. März 2004 19:50:28:na klar, Motoren ölt man, Getriebe fettet man. Das war schon immer so
Re: reibradgummi ( Archiv-ID: 1062, Shorty )
Verfasst: Mo 1. Mär 2004, 20:42
Geschrieben von Shorty am 01. März 2004 20:42:43: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1047 ) Re: Probleme mit Fahrzeug geschrieben von Crazy-Chris am 01. März 2004 19:21:23:also bei den v3 vermute ich das reibradgummi als quitsch-quelle.
Re: reibradgummi ( Archiv-ID: 1076, Michael Schlüter )
Verfasst: Di 2. Mär 2004, 12:41
Geschrieben von Michael Schlüter am 02. März 2004 12:41:51: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1062 ) reibradgummi geschrieben von Shorty am 01. März 2004 20:42:43:
»also bei den v3 vermute ich das reibradgummi als quitsch-quelle.Also,ich habe gestern dass Fahrzeug geölt(V2).Es hat nach einigen Runden wieder gequitscht.Dann habe ich einen neuen Motor eingebaut und jetzt fährt es wunderbar!!!!!
Re: reibradgummi ( Archiv-ID: 1079, oerk )
Verfasst: Di 2. Mär 2004, 14:11
Geschrieben von oerk am 02. März 2004 14:11:29: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1076 ) Re: reibradgummi geschrieben von Michael Schlüter am 02. März 2004 12:41:51:
»>also bei den v3 vermute ich das reibradgummi als quitsch-quelle.
»Also,ich habe gestern dass Fahrzeug geölt(V2).Es hat nach einigen Runden wieder gequitscht.Dann habe ich einen neuen Motor eingebaut und jetzt fährt es wunderbar!!!!!dann war es höchstwahrscheinlich das getriebe hinten. du kannst den motor ja mal ausgebaut laufen lassen und das getriebe festhalten, um zu testen ob es quietscht. wär doch schade um den motor, wenn du nicht genau weißt, ob er kaputt ist.
Re: Nur ölen - manchmal zuviel ( Archiv-ID: 1154, ralf p )
Verfasst: Sa 6. Mär 2004, 18:52
Geschrieben von ralf p am 06. März 2004 18:52:40: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1057 ) Re: Nur ölen geschrieben von Crazy-Chris am 01. März 2004 19:59:25:Hallo,ich habe mir einen Pinöler von HT-Racing gekauft, dann stimmt die Ölmenge eher als mit allen anderen Mitteln.Superempfehlenswert - war ein Quantensprung auf meiner Bahn.Der Pin ist so lang, das man die Karossen nicht einmal abbbauen muß.GrüßeRalf
