Trafo gebrückt!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 10:45
von andrew023
habe mir jetzt zwei Trafos gebrückt (Stuffe 1-1 = 22V) und die V1 Mabuchis und Bühler gehn jetzt ab wie sau!
Hat jemand Erfahrung wie die Motoren das so durchhalten? Die Bühler werden ja schon recht schnell super heiß.
LG, Andrew
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 12:27
Ganz kurz:
- Mabuchi - keine Probleme
- Bühler - vorsichtig sein und nicht aufhören, wenn er zu heiß wird! Die halten den Dauerbetrieb auf 1-1 definitiv nicht durch!
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 16:49
von andrew023
oerk hat geschrieben:Ganz kurz:
Du meinst sehr wahrscheinlich "aufhören" wenn er zu heiß wird sonst knallt er durch - oder?
LG, Andrew
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 22:28
von hobby132
Ich vermute auch, dass er sich da im Übereifer vertippt hat
Zusätzlich kannst du dir ja noch ne Motor-Kühlstation Basteln.
Das war seinerzeit meine erste Version. Steht irgendwo bei Rufus im Keller. Ich hab mir noch ne zweite Version gebaut mit kleinen Optimierungen. Damit sind die Motoren ratzfatz wieder kalt. Alles eine Frage des richtigen Kühl-Triebwerks
Ich empfehle 12V und mindestens 16.000 U/min
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Mi 30. Jul 2014, 23:16
hobby132 hat geschrieben:Ich vermute auch, dass er sich da im Übereifer vertippt hat
So isses! Manchmal geht's halt mit mir durch
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Fr 1. Aug 2014, 18:59
Jo...das Kühlgeschoss steht im Keller...wird sogar benutzt
Tipp Trafo gebrückt:
...dann braucht's auch andere Regler...die Originalen haben nur etwa 30 Ohm, da is nix mit guter Dosierung am Regler....die Wagen sprinten zu schnell los.
Solltest dir einen Parma Regler umbauen ...60 Ohm sind OK.
Hab auch welche mit 90 Ohm...die sich wahlweise einstellen lassen... 45 bis 90 Ohm.
grüße aussem Saarland
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: Sa 2. Aug 2014, 19:43
von DerPeter
Gibt es da nich noch einen umbau,
damit man stufenlos die spannung regeln kann?
Glaub ich mal gesehn zu haben
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege
Und noch was in eigener sache, der 53718 trafo ist der einzigste den man brücken kann oder geht das auch mit dem 53716?
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: So 3. Aug 2014, 00:31
von hobby132
Ja, da gibt es Umbau-Anleitungen. Dabei wird normalerweise der Trafo intern gebrückt und dann noch ein paar Bauteile zur Spannungsglättung sowie ein Spannungsregler verbaut. Eine sehr gute Version mit Anleitung stammt von ServoMicha, hier aus dem Forum.
Neben der guten Spannungsregelung macht sich vor allem die Spannungsglättung bemerkbar, die Motoren werden mit den umgebauten Trafos nicht mehr so schnell heiss.
Abgesehen davon kannst du grundsätzlich jeden Trafo brücken, du brauchst dazu entweder zwei Trafos mit einem Kern oder eben einen Doppelkerner (was ja eigentlich 2 Trafos sind) wie den 53716 oder 53718. Der "kleine" 16er geht also auch, der 18er ist halt besser, da stärker (Ampere).
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: So 3. Aug 2014, 09:27
DerPeter hat geschrieben:Gibt es da nich noch einen umbau,
Das Zauberwort heißt "RST". Für die Umbauanleitung musst du Servomicha anschreiben, wie Sammy schon schrobte.
Re: Trafo gebrückt!
Verfasst: So 3. Aug 2014, 10:26
von DerPeter
euch für die antworten
Servomicha hab ich mal angeschrieben
Hatte nämlich schon über ein labornetzteil nach gedacht,denke das diese lösung bedeutend günstiger ist
Lg derpeter
