Ortmänner fürs Wintertreffen
Verfasst: Mo 5. Jan 2015, 21:36
Für die Carrera Servo 160er Felge mit Steg sind jetzt Reifen lieferbar.
Das Paar zu 2,20€, bei Abnahme von 10 Paar gibt es ein Paar Gratis und das ganze dann für 20€.
Eine neue Liste in dem Sinne gibt es nicht, lediglich die Reifen 40Y sind dazu gekommen. Bei 40Y handelt es sich um die besagten 160er Reifen.
Lollipop_007 hat geschrieben:Hat mir keine Ruhe gelassen, hier findet Ihr die Listen und damit Sie hier mal hinterlegt ist und jeder Sie öffnen kann im Doc-File Format für Word und Co.
http://servo-forum.de/phpBB3/download/file.php?id=433
http://servo-forum.de/phpBB3/download/file.php?id=432
http://servo-forum.de/phpBB3/download/file.php?id=431
Bei 10 Paar des gleichen Typs gibt es ein Paar Gratis vom Ortmann.
Und hier habe ich mal das was passen kann aus der Liste heraus kopiert, es gehen auch andere Reifen, das muss man aber dann selbst testen und vorher ausmessen z.B. bei Alufelgen. Wenn ich zuviel reinkopiert habe bitte Bescheid geben, damit es übersichtlicher bleibt.
Carrera Servo 132 10x20 5mm vorne 34s 3,20
Carrera Uni Benzerath Repro-Rennchassis frühr Version vorne 34e 3,20
Carrera Uni Mercedes SSK (front and rear) 28n 4,10
Carrera Uni Motorräder (1/24) 40n 2,20
Carrera Uni Sehr alte: ca.11x21,5x 5mm; sehr alte P904GTS, Carrera 6
mit seperaten Einzelteilen, P908 (blau und weiß); F312P 34j 3,20
Carrera Uni + Servo 10x21 6mm breit, #54384 34g 3,20Carrera Uni + Servo 10x21 7mm breit, #54385, alte Lexan, P908, F312, ect 34 3,20
Carrera Uni + Servo 11x19 7mm 34a 3,20
Carrera Uni + Servo 12mm 34c 4,10
Carrera Uni + Servo 14mm 34d 4,10
Carrera Uni + Servo 9mm Innensteg näher an der Innenseite 34b 3,20
Carrera Uni + Servo 9mm Innensteg näher an der Außenseite 34m 3,20
Carrera Servo 140 11 x 17 10mm 40 3,20
Carrera Servo 140 8 x 14 7mm 40a 2,20
Carrera Servo 140 9 x 13 7mm 40b 2,20
Carrera Servo 140 10x15 10mm 40m 3,20
Carrera Servo 140 10x15 8mm 40n 2,20
Carrera Servo 140 10x15 6mm 40o 2,20
Carrera Servo 140 V1 Erste Baureihe um 1980 40a oder 40o 2,20
Carrera Servo 140 Vorne ohne Nut 12x16 5mm 40s 2,20
Carrera Servo 140 Vorne mit mittiger Nut 12x15 4mm 40u 2,20
Carrera Servo 140 Vorne mit nach innen versetzter Nut 12x16 4mm 40t 2,20
Carrera Servo 140 Vorne mit sehr schmaler mittiger Nut 12x15 4mm 40w 2,20
Carrera Transpo LKW 34t 6,30
Carrera 160 5 x 9 5mm 40e 2,20
Carrera 160 6 x 11 7mm 40d 2,20
Carrera 160 7 x 12 7mm 40c 2,20
Carrera 160 Porsche 917, Ferrari 312? 40d 2,20
