				Motor lässt sich nicht schmieren
				Verfasst: Mi 25. Feb 2015, 19:08
				von huanza2001
				Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Ferrari.(goldener Mabuchi Motor,Auto V3)
Habe den Motor jetzt sicher schon vier mal geschmiert,ein paar mal mit
PTFE Spray (Teflon Spray) , dann mir Nähmaschinenöl und letztendlich beides
gleichzeitig. Die "Symptome" sind immer die gleichen:
Das Auto fährt vielleicht 2 Runden auf meiner miniBahn und fängt dann
an WIRKLICH laut zu quietschen.
An was liegt das?? Verwende ich die falschen Schmiermittel??
Ich sprühe das Spray oder das Öl immer unter die Kohlen, also
im Motor. Ist das vielleicht nicht richtig?
Danke im Voraus!
PS: bei meinen anderen V3ern funktioniert es...
				Re: Motor lässt sich nicht schmieren
				Verfasst: Mi 25. Feb 2015, 19:55
				von Massagejens
				Hey ,
das Öl soll an die Motorwelle vorne und hinten je ein Minitropfen..
 Gerne wird Ballistol Öl von Klever genommen aber da ist wahrscheinlich reine Geschmacksache ..
Gruß aus der
				Verfasst: Do 26. Feb 2015, 09:30
				Weiß nicht ob Teflon Spray optimal ist, Ballistol oder jedes andere ähnliche nicht fettende Öl geht.
Auf keinen Fall unter die Kohlen! Die können sich dadurch auflösen.
Wie Jens schon schrobte, ein kleiner Tropfen auf die Motorwelle, direkt am Übergang zum Motor. Paar Runden fahren, wenn quietschen immer noch da, Prozedur wiederholen. Wenn das nichts hilft ist was faul.
				Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:16
				von huanza2001
  für die Antwort
oerk hat geschrieben:
Bevor ich den Motor mal mit Waschbenzin ausgewaschen habe, war unter den Kohlen so eine schwarze Schmiere,danach nicht mehr, (weil das ganze war dann sehr trocken und hat gequietscht), dann hab' ich mir gedacht: Hau TeflonSpray und Öl drauf!
http://slotbox.de/ (Chemie/Oel/Kleber ->Oel/Fett diverse)
allerdings steht da nicht wo ich das draufmachen soll...
Bei meinen anderen V3ern hat das ja auch prima geklappt,
(drum hab ich des auch bei dem gemacht) nur bei diesem
einen Ferrari eben nicht.
Kann es sein, das die Kohlen nicht mehr so
"rasend" sind und es deswegen so quietscht??
Das quietschen kommt ja offentsichtlich von den Kohlen(?),
wie soll das dann weggehen, wenn ich die nicht schmiere?
				Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:31
				von RoseTattoo
				Das Quietschen kommt von der Achse. Vielleicht hast Du bei deinen anderen Motoren so viel Schmiermittel genommen, dass es sich auch auf der Achse verteilt hat.
				Verfasst: Fr 27. Feb 2015, 18:32
				von huanza2001
				Wenn das so ist:
Dann Danke für alle eure Antworten!!
