Seite 1 von 3
Neue Ortmann Reifen für die 140er
Verfasst: Mi 25. Feb 2015, 22:04
von Lollipop_007
Es ist soweit ich habe die ersten 2 Paar Reifen von Michael Ortmann zum testen bekommen. Die Reifen 40V haben einen nach innen versetzten Steg und sind somit für die Felge mit nach innen versetzter Nut. Passgenauigkeit ist wie bei den 160er Vorderreifen meiner Meinung super.
Und So sehen die Reifen aus und daneben ist die Felge zu sehen auf die Sie passen.
Re: Neue Ortmann Reifen für die 140er
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 07:21
von RoseTattoo
Hallo Torsten,
Ein Bild der Reifen auf Felge wäre interessant.
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 11:30
von Lollipop_007
Welcher ist der Original Carrera Reifen?
Re: Katzen würden Mäuse kaufen
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 11:48
Hi Lolli,
nach den passgenauen 160ern war das nicht anders zu erwarten :shake: :sweat: :thumbsup: ..saugudd...TOP
...nur das die Vorderreifen für Felgen mit Steg wenn'se so TOP
passen...mich eher zum kaufen animieren würden :tongue:
Motzen geht immer :respekt: grüße, Sven
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 12:07
von spaijagaeng
Bei den Felgen mit Innennut passen die O-ringe super, sehen sogar gut aus. Wichtig wären Vorderreifen für Felgen mit Außennut.
LG Hans Werner
Mäuse würden Katzen fressen
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 13:46
von Lollipop_007
Rufus hat geschrieben:Hi Lolli,
Die gibt es doch schon
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 13:47
von Lollipop_007
spaijagaeng hat geschrieben:Bei den Felgen mit Innennut passen die O-ringe super, sehen sogar gut aus. Wichtig wären Vorderreifen für Felgen mit Außennut.
LG Hans Werner
Hans Werner das ist die Felge mit Außennut, genau heißt die mit nach innen versetzter Nut. Eine Felge mit nach außen versetzter Nut ist mir nicht bekannt.
WICHTIG FÜR BESETLLUNG VON ORTMANN REIFEN
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 13:56
von Lollipop_007
Wie ich merke gibt es immer noch Missverständnisse was die Beschreibung von Michael Ortmann seiner Reifen angeht.
In der Liste von Michael Ortmann beschreibt er immer den Reifen, nie die Felge
Wenn Du also in der Liste von Michael das hier liest
Carrera Servo 140 Vorne mit mittiger Nut 12x15 4mm 40u
ergo dann hat die Felge einen mittigen STEG
liest Du
Carrera Servo 140 Vorne mit nach innen versetzter Nut 12x16 4mm 40t
dann ist dieser Reifen für die Felge mit nach innen versetztem Steg
oder Du liest
Carrera Servo 140 Vorne mit sehr schmaler mittiger Nut 12x15 4mm 40w
dann hat diese Felge einen sehr schmalen mittigen Steg
Zur letzten Felge fällt mir jetzt nur die V3er Felge ein.
Haben es jetzt alle Verstanden oder muss ich doch mal alles bildlich darstellen????.
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 16:29
von spaijagaeng
Hallo Torsten!
Stehe wirklich auf dem Schlauch. Hier bei deinem ersten Beitrag ist ein Foto von einer Vorderfelge. Und genau darauf passen die o-Ringe super. Ich suche Reifen für die Felge, wo die Mitte vorsteht, also das Gegenteil der Felge vom Foto.
LG Hans Werner
Verfasst: Do 26. Feb 2015, 17:14
Hallo Hans Werner,
lies dir den letzten Beitrag von Lolli nochmal durch.
Du suchst Reifen für Felgen mit Steg. Da sollten die 40u passen, weil diese eine mittige Nut haben.
Hat sich damit deine Schlauchsituation verbessert?
