Servo 140 Hindi-Bus bleibt stecken
huanza2001
Beitrag von huanza2001 »
Hallo Zusammen!
Habe vor kurzem ein Set mit Hindi-Bus ersteigert.
Aber es hat sich dann folgendes Problem gestellt:
Wenn ich ihn auf die Anschlussschiene stelle, fährt er normal,
auf der Anschließenden Schiene fährt er um einiges langsamer
und auf den Nachfolgenden Schienen bleibt er stecken und die Räder
drehen durch.
An was liegt dass und was kann ich da machen??? :confused:
spaijagaeng
Re: Servo 140 Hindi-Bus bleibt stecken
Beitrag von spaijagaeng »
Was hast du für Trafos dran, wie lang ist die Bahn? Schon mal mit 2 Adaptern übereinander versucht?
LG Hans Werner
huanza2001
Danke für deine Antwort!
Habe einen den 3 Stufen Trafo mit 7W pro Bahn dran und leider
nur einen Adapter. Wirklich lang ist die Bahn nicht, kann
ich jetzt auf die schnelle nicht sagen.
spaijagaeng
Müßte funktionieren - evt ne andere Anschlußschiene testen.
LG Hans Werner
Sind die Reifen hart?, benutzt Du für den Hindi einen separaten Trafo mit Anschlußschiene?
huanza2001
Also das mit einer anderen Anschlussschiene hat leider nicht geklappt.
Er bleibt immer etwas nach der Anschlusschiene stehen und die Reifen drehen durch.
Als Reifen hab ich vorübergehend Quetschdichtungen drauf, die sind aber
neu und weich. Ich könnts mal mit dem separatem Trafo versuchen.
Gruß Patrick
huanza2001
Hat auch nicht funktioniert...
Beitrag von RoseTattoo »
Wenn die Reifen durchdrehen haben diese entweder keinen Grip (neue Reifen aufziehen) oder das Auto setzt auf. Schau doch mal ob das Auto genug Bodenfreiheit hat. Evtl. ist auch eine Schiene krumm und der Bus setzt dort auf.
P.S. Nicht aufgeben immer schön weiter basteln ;)
RoseTattoo hat geschrieben:P.S. Nicht aufgeben immer schön weiter basteln ;)
^ Ganz wichtig! :grin:
Bei der 140er setzen die V1er gern auf, wenn z.B. eine Leiterbahn bei einer Schiene etwas raussteht.
Auf der Chassis-Unterseite unter dem Getriebe ist eine Ausbuchtung. Die kann man plan wegschleifen (aber nicht so weit dass man durchkucken kann). Damit sollte sich das Problem lösen.
huanza2001
Danke für Eure Antworten!
An das aufsetzen habe ich auch schon gedacht,
habe nämlich gerade meinen M1 fahren lassen und der hat genau das
gleiche Problem.
Dann hoff ich mal das es funktioniert!
