Service Station Frage zur Tankentleerung
- Ostseedriver
Hallo Team,
in der Anleitung der Service Station steht etwas davon, dass sich der Tankinhalt je nach Geschwindigkeit verbraucht. Ist das richtig? die zählt doch nur runter, egal wie schnell man fährt oder? Hab mir eine zugelegt aus nostalgischen Gründen und bin etwas irritiert.
Grüße, Alexander
Grüße, Alexander
Wenn Blicke löten könnten.
- RoseTattoo
Re: Service Station Frage zur Tankentleerung
Habe meine Station nicht griffbereit. Ich meine aber, dass sich der Zähler schneller dreht wenn man mehr Gas gibt. Dann fliesst mehr Strom und der Motor in der Tanke dreht sich dadurch schneller.
...hab das auch so in ErinnerungRoseTattoo hat geschrieben:Habe meine Station nicht griffbereit. Ich meine aber, dass sich der Zähler schneller dreht wenn man mehr Gas gibt. Dann fliesst mehr Strom und der Motor in der Tanke dreht sich dadurch schneller.
- Ostseedriver
Ahh okay,
danke Ihr Beiden. Werde es dann morgen nochmal testen. Meine Uhr läuft auf jeden Fall auch runter, wenn der Wagen nicht fährt. Das fand ich sehr komisch.
MfG
MfG
- Ostseedriver
So, hab nochmal getestet. Also die Station läuft langsam runter nach dem Füllgang und bei Gasgeben läuft es ein tick schneller. Das normale laufen der Tankanzeige bei stehendem Auto ist wohl der Benzinvebrauch im Stand.
Ist das bei Euren Tankstationen auch so?
MfG, Alexander
MfG, Alexander
genau, das Ding tickt ständig...is aber ein klasse Spielzeug
Die ganze Anleitung findest du auf der Seite von Joachim
(Servo132...nach unten scrollen,rechts)
http://www.carrera-bahn-132.de/
- Ostseedriver
Ja, ist ein cooles Spielzeug. Wenn die Station auf die Bahn abgestimmt ist, ist sie ein super Gimmik.
Die Anleitung bekomme ich noch im original, wurde vergessen beizulegen vom Verkäufer. Die gescannte habe ich, trotdem danke.
Auf bald, ALexander
Hab schon mit ihm gemailt und darf alle Bilder auf der Wiki benutzen. Werde sie jetzt mal so Zug um Zug einbauen/ändern. Da auch die Bilder von Ersatzteilen und Fahrzeugen teilweise schöner und grösser sind als die vorhandenen.Rufus hat geschrieben: genau, das Ding tickt ständig...is aber ein klasse Spielzeug![]()
Gruß Andreas
Andreas hat geschrieben: Hab schon mit ihm gemailt und darf alle Bilder auf der Wiki benutzen. Werde sie jetzt mal so Zug um Zug einbauen/ändern. Da auch die Bilder von Ersatzteilen und Fahrzeugen teilweise schöner und grösser sind als die vorhandenen.
BravoAndreas hat geschrieben:Cool, wenn man sich den Fuss gebrochen hat, dann kommt man auch mal zu was
Gruß Andreas
Gartenarbeit ist lebensgefährlich, aufn Stein getreten --Fuss umgeknickt-- das wars KNACK
