Hindi Problem
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:26
von Massagejens
Hallo zusammen ,
Ich habe da mal ein Problem
Ich habe ein 140er Hindi Chassis zusammen gebaut.. Wie folgt..
Alles abgelötet und gereinigt...
Den Hindi-Motor am Trafo getestet.. Läuft schnell und gut!
Motor ohne E-Teile eingebaut mit dem Getriebeplättchen und der Achse.. Am Trafo getestet..läuft schnell und gut!
Neue Diode und alten Elko angelötet .. Getestet .. läuft schlecht und langsam
Woran genau liegt es.. Am Motor anscheinend nicht ..
An den E-Teilen .. Welcher genau ..? Und warum ..?
Kann nicht sein, das ich das als Hindi Jens nicht weiß
ich brauche Aufklärung
Verzweifelnde Grüße aus der ... ( die ihrem Namen gerade nicht gerecht wird
Re: Hindi Problem
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 21:36
von endeavour
löte zunächst den Entstörkondensator (parallel zur Diode ab). Wenn es das nicht ist den Elko austauschen.
Bei der Diode gibt es eigentlich nur heile oder defekt. Etwas defekt geht nicht. Elkos können altern (irgendwie sind sie menschlich).
Noch besser wird es, wenn Du den Entstörkondensator kleiner (2,2 statt 22nF) und den Elko größer (47µF 35 V statt 22µF) machst.
Kannst Du bei Reichelt für kleines Geld bestellen (50 Stück pro Bauteil reichen einige Zeit). Ich tausche immer alle 3 Teile gegen neue.
Gruss endeavour
Re: Hindi Problem
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:15
^ das da
Ansonsten: nimm mit nach Homberg, das wäre doch gelacht...
Re: Hindi Problem
Verfasst: Mo 11. Mai 2015, 22:27
von Massagejens
Hi Michael ,
Danke schon mal für die schnelle Antwort ..und dir auch Stefan
Re: Hindi Problem
von dontupolev
...nur ne blöde Frage,ist mir einfach schon zu oft passiert...
...die Diode haste richtigrum eingelötet? ...oder ne andere ausprobiert?...
...will nicht anmaßend sein, stelle mir nur selber gern ein paar Fallen!
Re: Hindi Problem
Verfasst: Di 12. Mai 2015, 10:05
von Massagejens
Jepp, habe ich ..
Sonst würde gar nix passieren ...habe ich mir sagen lassen
Re: Hindi Problem
Verfasst: Mi 13. Mai 2015, 20:37
von dontupolev
Massagejens hat geschrieben:Jepp, habe ich ..
...wenn auch verpätet:
Der Logik halber sollte ich rot werden,
aber ich hatte da mal so ein Problem, vielleicht hab ich beim Löten aber nur irgendein Bauteil überhitzt?
... oder lag irgendein blöder Draht am Gehäuse vom Motor an???
Re: Hindi Problem
Verfasst: So 17. Mai 2015, 09:26
von hobby132
Und, Jens? Schon rausgefunden, was es war?
Re: Hindi Problem
Verfasst: So 17. Mai 2015, 13:27
von Massagejens
nöö Sammy , noch keine Zeit gehabt, das Wetter ist zu schön um am Basteltisch zu sitzen
kümmere ich mich in HOMBERG drum .. BÄÄÄÄÄMMM
Re: Hindi Problem
Verfasst: So 17. Mai 2015, 19:34
Massagejens hat geschrieben:nöö Sammy , noch keine Zeit gehabt, das Wetter ist zu schön um am Basteltisch zu sitzen
...hier isses Wetter durchwachsen...war tagelang Biken..und dafür jetzt heftisch Erkältet
Kollege (Mc Horsti) war auch heut hier...zum Servo fahren....hab koi Elan.
...Tasten drücken geht gut
Saugudd...endeavour
