Capri Schale kleben
frank160servo
Capri Schale kleben
Beitrag von frank160servo »
Hallo zusammen.Ich muss das Gehäuse des Capris kleben.vorne die Stege sind durch vom Fenster zum Dach.
Wie klebe ich die Teile wieder richtig an.Reicht da ein Modellbaukleber oder lieber Sekundenkleber?
Gruss Frank
Re: Capri Schale kleben
Sekundenkleber und Filler.
Oder Pattex Stabilit.
frank160servo
Danke habe ich alles da.
Mit ShoeGoo kann man fast alles kleben, kommt aber tatsächlich auf den speziellen Fall an. Alternativen wurden ja genannt.
hobby132 hat geschrieben:Mit ShoeGoo kann man fast alles kleben, kommt aber tatsächlich auf den speziellen Fall an. Alternativen wurden ja genannt.
Du hast das TM vergessen...
frank160servo
Ist ja zum Glück nichts großes.
Nur die beiden Stege ans Dachkleben das wars.
Dann werde ich mich mal am wochenende dran setzen,damit der capri wieder gut aus sieht
Gruss Frank
