Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren ( Archiv-ID: 1389, Arni )
Verfasst: Mo 22. Mär 2004, 14:48
Hallo Ihr lieben,Wäre klasse wenn mir jmd elfen könnte. :-)Ich habe folgendes Problem, das die Karossen Halter bei meinem Hindernis Busbeide seitlich angebrochen sind und die Schrauben leider meicht mehr halten.Hat jemand vielleicht einen Tip wie diese wieder hinkriegen kann ?Welchen Kleber soll ich nehmen ?Was gibt es für Möglichkeiten ?DAnke für eure Hilfe im voraus.GrußArni
Re: Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren ( Archiv-ID: 1390, Crazy-Chris )
Verfasst: Mo 22. Mär 2004, 15:51
Geschrieben von Crazy-Chris am 22. März 2004 15:51:03: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1389 ) Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren geschrieben von Arni am 22. März 2004 14:48:36:Versuchs mal mit 2K-Kleber, z.B. Uhu sofortfest. Damit klebe ich auch abgebrochene Karosseriezapfen.
Re: Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren ( Archiv-ID: 1397, ralf p )
Verfasst: Mo 22. Mär 2004, 19:57
Geschrieben von ralf p am 22. März 2004 19:57:56: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1389 ) Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren geschrieben von Arni am 22. März 2004 14:48:36:Hallo,an den sichtbareren stellen klebe ich gerne mit einen sogenannten "Industriekleber", der vom so einem Händler auf einer Handwerkermesse kam.Der Nachteil war immer die lange Andrückzeit - manchmal läuftt man über 10 min mit dem zu klebenen Teil rum.2K-Kleber ist auch ok, aber nicht gerade an schlagträchtigen Stellen.Es soll auch Grundierungen geben für Sekundenkleber - dann funktionieren diese auch.GrüßeRalg
Re: Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren ( Archiv-ID: 1399, ulf )
Verfasst: Mo 22. Mär 2004, 21:53
Geschrieben von ulf am 22. März 2004 21:53:47: Rubrik: servo140Als Antwort auf: ( Archiv-ID: 1389 ) Benötig Hilfe beim Kleben/reparieren geschrieben von Arni am 22. März 2004 14:48:36:
»Hallo Ihr lieben,
»Wäre klasse wenn mir jmd elfen könnte.
»Ich habe folgendes Problem, das die Karossen Halter bei meinem Hindernis Bus
»beide seitlich angebrochen sind und die Schrauben leider meicht mehr halten.
»Hat jemand vielleicht einen Tip wie diese wieder hinkriegen kann ?
»Welchen Kleber soll ich nehmen ?
»Was gibt es für Möglichkeiten ?
»DAnke für eure Hilfe im voraus.
»Gruß
»Arniich benutze einen kunstoff der an der luft aushärtet, er besteht aus einem pulver und einer flüssigkeit. diesen kannst du mit dem pinsel mischen und auftragen. es ist ein spezialzeug was zahnärzte, -helferinnen oder zahntechniker verwenden. vielleicht kennst du jemanden der dort arbeitet.name des stoffs ist palavit-g oder patern-resin.ulf
