Bühler Motornummern
endeavour
Bühler Motornummern
Beitrag von endeavour »
kennt einer von Euch die Kodierung der Motornummern?
Bei meinen Motoren ist es immer eine siebenstellige Zahl
1. + 2. Stelle vermutlich Produktionswoche
3. + 4. Stelle vermutlich Produktionsjahr
5. Stelle ist bei mir immer eine 1
6. Stelle ist bei mir immer eine 3
7. Stelle ist bei mir immer eine 0 oder eine 1
endeavour
Re: Bühler Motornummern
...koi Plan.
Kann dir nur sagen das ich mehrere Motoren mit gleicher Nr. habe :P
...wäre Vorteilhaft zu wissen was die Zahlen bedeuten :thumbsup:
...da sind Nummern drauf? :red:
gute theorie !
die meisten motoren die ich habe sind 79
bei den 140er sind weniger stellen....
endeavour
Ich dacht auch, dass es vorteilhaft wäre zu wissen, was die Nummern bedeuten aber so wirklich hilfreich seid Ihr bisher nicht.
endeavour
endeavour hat geschrieben:Ich dacht auch, dass es vorteilhaft wäre zu wissen, was die Nummern bedeuten aber so wirklich hilfreich seid Ihr bisher nicht.
endeavour
In Fachkreisen is zu hören dass es trotz gleicher Motornummer extreme Unterschiede in der Laufkultur der Motoren gibt...kann das auch bestätigen.
Eine der möglichen Varianten...damals viel der Sommer auf einen Montag...und der Kühlschrank war kaputt :tongue-wink:
endeavour
Also ich bin dazu übergegangen, jeden Motor erstmal minimal 10 Minuten in ein Glas mit Spiritus zu versenken und dann ca. 5 Min pro Richtung bei 20V laufen zu lassen.
Je dreckiger der Spiritus am Ende ist desto langsamer war der Motor vorher.
Anschließend etwas Öl an beide Seiten der Welle und die Unterschiede zwischen den Motoren werden deutlich geringer.
Es gibt aber weiterhin Unterschiede.
Die Spiritussuppe geht dann noch als Grillanzünder :aetsch:
Da kann ich etwas zu sagen, Endeavour hat Recht.
Die Nummern auf dem dem Motor sagen aus wann der Motor gebaut wurde.
Was viele jetzt verwundern wird, Carrera hat laut Aussage von Bühler immer den gleichen Motor bezogen.
seltsame Motornummer Bühler
Sauguddi Info :shake: :sweat: :thumbsup:
...hier war das Jahr kaputt :tongue-wink:
...der Praktikant und sein Kind
:crying: ...erste oder letzte Serie...irgend so was ist do passiert :knockout:
Lollipop_007 hat geschrieben:Was viele jetzt verwundern wird, Carrera hat laut Aussage von Bühler immer den gleichen Motor bezogen.
Mich wundert das eigentlich nicht, die Fertigungstoleranzen oder das QM waren damals vermutlich entsprechend... Ich hab selbst nagelneue ungefahrene Motoren gehabt, die wahrscheinlich sogar aus der selben Charge waren, wo die Streuung von ultramies bis beinahe Rennmotor ging.
