Servo 160 Motorabmessungen
Verfasst: Mo 5. Nov 2018, 20:42
von Hillbilly
Hallo in die Runde,
kann mir jemand die Abmessungen eines Servo 160 Motors durchgeben?
Ich habe hier ein Konvolut von Carerra Strax Teilen mit einigen defekten Fahrzeugen bei denen der Motor keinen Mucks mehr von sich gibt.
Die Motoren sehen bis auf die fehlende durchgehende Motorwelle denen der Servo 160 sehr ähnlich.
Bisher habe ich nur mit Servo 140 zu tun gehabt und daher (noch) kein Fahrzeug der 160er zum Vergleich.
Vielen Dank und Gruß,
Re: Servo 160 Motorabmessungen
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 08:33
Hallo Stefan,
kurz und knapp: Abmessungen sind identisch, aber die Motoren passen von den elektrischen Eigenschaften nicht zueinander. Schließlich muss der Strax-Motor mit 1,5V für Vortrieb schaffen, damit setzt sich der Servomotor noch nicht mal in Bewegung
Hast du die Strax-Chassis zerlegt gekriegt? Das ist ja je nach Typ eine ziemliche Herausforderung...
Übrigens, die Chinesen bauen jetzt Strax nach, und für den Preis kann man nicht meckern:
https://www.banggood.com/165PCS-Electri ... ehouse=USA
Toys'R'Us verkauft das Zeug mittlerweile auch.
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 10:49
von hobby132
Um welche Strax-Chassis gehts denn? Da ich da selbst auch schon vor ein paar Jahren dran rumgebastelt habe, bin ich an Informationsaustauch natrülich interessiert - zumal es zu Strax nur sehr wenig aktuelle Infos im Netz gibt.Vielleicht kannst du ja mal ein paar Fotos hier einstellen vom zerlegten Chassis und Motor. Bastler gibts hier genug, da finden sich bestimmt Lösungen.
Verfasst: Di 6. Nov 2018, 17:56
Joa...genau.
Hab auch den Batterie Geisterbus von der 140er...das blau Ding...da issen 160er Motor drin???
Ist doch auch Strax?....oder geht's um andere Chassis hier?
LagerregaL
Hab koi Ahnung, aber auch Fragen
Das blau Ding quietscht wie doof
wie geht die Kiste zu öffnen um an den Motor zu kommen ?
...hatte das Ding mal vor Monaten in der Hand...keine Schrauben gesehen
Zeig mal bitte einer die zerlegten Chassishälften...damit man sieht wo die Halte-Zapfen sind ...oder so was.
