Alternative Bühler Motoren für V1
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 21:30
von Bruchtal77
Hallo im Forum,
meine Bühler-Motoren für das V1-Chassis (Standard) gehen leider zur Neige. Mabuchi-Motoren gibt es haufenweise nur leider keine Bühler-Motoren. Kennt jemand einen Alternativen Anbieter für Bühler-Motoren welche in die V1 reinpassen (keine Hindi-Variante). Natürlich kann ich auch Schrottautos besorgen und die Motoren umbauen, eine sinnvolle Alternative wäre mir lieber.
Danke für die Hilfe und vorab schon mal ein schönes Weihnachtsfest...
Re: Alternative Bühler Motoren für V1
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 07:13
Es gibt leider keine Alternative.
Verfasst: Mi 19. Dez 2018, 07:36
Ja, genau die Größe hat wohl nur Bühler hergestellt (vielleicht sogar exklusiv für Carrera).
Hast du sehr viele gestorbene Bühlermotoren zu beklagen?
Benutzt du geregelte Trafos? Und generell, mit welcher Spannung fährst du? Die Hitzeentwicklung geht bei geregelten Trafos deutlich zurück, mir ist noch kein Motor gestorben, seit ich die RSTs benutze. Natürlich sollte man es auch hier nicht mit der Spannung übertreiben, die Bühler kann man einfach nicht so prügeln wie die Mabuchis - sind eher zum gemütlich fahren unter 20V, dann gehen sie auch nicht kaputt.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 07:18
Manchmal kann man Bühler Motoren wiederbeleben, einfach mal vorsichtig öffnen. Meistens ist nur der Wicklungsdraht an einer Wicklung abgeraucht und wenn man das Ende findet kann man es einfach wieder anlöten.Evt ist auch nur die Kohlenfeder verklemmt oder verglüht. Kaputter kann man einen Bühler Motor eigentlich nicht machen. Falls Du Dir das nicht zutraust , ich nehme die defekten Motoren gerne :tongue-wink:
Verfasst: Mi 26. Dez 2018, 10:50
von Bruchtal77
Danke für die hilfreichen Antworten. Die Motoren gehen nicht reihenweise kaputt aber ich habe 2-3 Fahrzeuge im letzten Jahr gekauft bei denen die Motoren mittlerweise schlapp machen. In der Regel habe ich den 3-Stufen Trafo 53716 dran und auf Stufe 3 laufen - selteren den 53718. Das mit dem zerlegen ist aber auch mal ne gute Idee.
Ich freue mich weiter auf hilfreiche Ratschläge wenns mal brennt..
Viele Grüsse und schon mal ein guten Rutsch ins Jahr 2019...
