Seite 1 von 9
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 11:37
aktuell experimentiere ich an Akku-Hindis rum, wie an anderer Stelle schon angekündigt.
Prinzip SAH (Standard-Akku-Hindi): Extrem simpel: 9V-Akku, ein Schalter, direkt an Motor, nix weiter. Vielleicht ein paar LEDs. Der große Vorteil ist, die fahren einfach weiter wenn sie mal den Kontakt verlieren, nicht einhaken oder von der Spur kommen.
Einfacher gehts nicht: Ein Hindi-Chassis mit Batteriehalter draufgeklebt, nicht mal ein Schalter. Nur um die Idee mal zu testen. Bekommt noch eine Karosserie.
Ein lustiges Päärchen: Kadett und Golf im Hängerduell
Danke an Andreas für die Zeichnung des Hängers! Funktioniert echt gut.
UPDATE: VIDEO https://youtu.be/eU41sv17gAY
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 11:59
von marsmensch1313
Wie lange laufen die mit einem Akku?
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 12:51
So lang wie ein ASH auch - etwa nach einer halben Stunde werden sie aber langsamer.
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 17:08
Verfasst: Sa 16. Mai 2020, 18:29
von Berlinservo
Klasse Sache !!!
Find ich Gut deine SAH´s
Aber... eine halbe Stunde ohne ein Lächeln deinerseits...
Spaß sieht anders aus...
Freue mich schon auf September
...und wehe Dir kommt dann wieder kein Lächeln über‘s Gesicht
Verfasst: So 17. Mai 2020, 00:11
Nein Werner, INNERLICH grinse ich von Ohr zu Ohr. Ich war nur so konzentriert in das Spiel vertieft, dass es nicht nach außen gedrungen ist.
Aber echt, für Servo-Verhältnisse geht jetzt einfach extrem wenig schief mit den Hindis, man muss nur noch selten eingreifen. Macht richtig Laune. Hab eben nochmal eine Runde gedreht, locker eine dreiviertel Stunde ohne Zwischenfälle, einfach nur fahren.
Freue mich auch schon wahnsinnig! Hab euch alle dann ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen
Verfasst: So 17. Mai 2020, 11:24
von Andreas
SAH mit Umlenkung und Video
Verfasst: So 17. Mai 2020, 22:07
von Massagejens
Moin ..
Inspiriert vom lieben Stöfan der sich inspirieren lassen hat von den hochmotivierten Neuzugängen im Forum die wiederum auch mich motiviert haben ..
Habe ich mich auch mal wieder an den Basteltisch in der
Hindi-Schmiede gesetzt...
Und die Inspiration des SAH aufgegriffen .. und einen SAH auf Hindibus-Basis gebaut...
- Prototyp
Freilauf- Hindi mit Umlenkung
Deutlicher Vorteil liegt im beschwerten Hinterteil und das er ständig Strom bekommt und dadurch beim Spurwechsel nicht rollt, sondern fährt und damit auf jeden Fall zur anderen Bande kommt!
Für die lieben Meckerköppe unter uns ..
Die hinteren Reifen müssen schmäler gemacht werden die stoßen noch an die Innenführung an..
Passende Karosserie wird noch gesucht! Sobald die Trödelmärkte wieder geöffnet sind...
Guckst du hier ...
https://youtu.be/aj_eAiTy60M
Grüße aus der Akku Spurwechsel betriebenen ...
Verfasst: So 17. Mai 2020, 22:49
Auf Jöns ist Verlass! Gleich mal meine Idee aufgegriffen und ausprobiert. Klappt mit Bus-Chassis wohl richtig gut.
Erfahrungsgemäß funktioniert gleichmäßige Gewichtsverteilung besser, also Akku in der Mitte. Wegen Lenkstange, ohne Karosse geht das natürlich nicht, ich wollt's nur erwähnt haben...
Verfasst: So 17. Mai 2020, 23:19
von Massagejens
Jepp wenn’s um
Hindis geht Bin ich dabei
Ja da stimmt ich dir zu .. besser wäre der Akku mittig positioniert..
Hab ein bzw sogar zwei Karosserien In meinem Fundus gefunden.. da die Umlenkpfosten eh schon für zwei SSH
( Spurwechsel Speed Hindis ) gesteckt sind ..
Guckst du hier .. SSH
https://youtu.be/AijBg5oeaQA
...wird es für die zwei SA/U/H
( Standard Akku Umlenk Hindi ) ein LKW rennen geben .. mal sehen die Chassis müssen dafür verlängert werden... demnächst .. mal sehen .. man hat ja viel Zeit derzeit
SAUH GUUD
