Seite 1 von 3
Carrera Servo 140 Avus
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 19:09
von The-Y-Driver
ich würde gerne meine Carrerabahn von Anfang der 90er wieder reaktivieren. Es ist die Servo 140 Avus mit dem schwarzen Porsche 959 und dem Ferrari Testarossa.
Leider ist der Gummi der Reifen nichts mehr. Ich beschäftige mich schon eine Weile damit, aber ich bin mir unsicher welche Reifen passen würden. Sind es die Ortmann 40a für hinten und die Ortmann 40T für vorne? Weiß da jemand Bescheid? Welche Onlineshops könnt Ihr empfehlen? Ich bräuchte dann noch die Kupferschleifer, dann rennt das Ding wieder
Re: Carrera Servo 140 Avus
Verfasst: Mo 15. Jun 2020, 23:15
Hallo und Willkommen hier
Schau mal hier;
viewtopic.php?f=5&t=4034&hilit=Ersatzteilliste
Hast V3er...die benötigen Ortmann Nr.40 ...ja, ohne zusätzlichen Buchstaben hinten dran, einfach nur Nr.40
...die drei Fragezeichen in Klammern können im Ersatzteil-Posting weg
Vorne Ortmann 40s ...Schau mal auf Heisse Reifen, da siehste Bilder mit Felgen...40t könnens auch sein...Tippe ungesehen auf 40s
Solltest alles bei Heisse-Reifen.de bekommen, auch passende Schleifer etc....
https://www.heisse-reifen.com/39202120/startseite-
Speziel mit V3ern hatten wir's hier die letzten Wochen...lies das mal durch, könnte helfen
http://servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=4986
Grüße,
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 09:47
Willkommen!
Rufus hat eigentlich schon alle Fragen beantwortet.
Du hast die beste V3-Grundpackung, nämlich die mit den Kurve 2. Jetzt noch ein paar Schienen und bessere Autos dazu, und der Spaß kann beginnen
*duckundweg*
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 19:46
von The-Y-Driver
Hallo zusammen, super, Danke Euch.
Das mit den Reifen ist eine Wissenschaft für sich als Laie
Von dem Shop habe ich im Ersatzteilthread schon gelesen, allerdings war der Inhaber laut Website im Krankenhaus, da war ich unsicher ob ich dort bestellen soll.
Ich habe übrigens noch den Looping dazu
Ich war echt erstaunt das nach 30 Jahren alles noch funktioniert...
Ich werde die Autos mal aufschrauben und eine große Inspektion machen
Gibts aus Eurer Sicht noch was zu beachten? Das Licht geht glaube ich nicht mehr, mal schauen was es damit auf sich hat... sollte man die Gummis von der Lenkung tauschen ?
Noch eine Frage, die Schleifer kann man ja innen oder außen am Vorderwagen stecken. Was hat es damit auf sich? Beides funktioniert.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 23:25
The-Y-Driver hat geschrieben: Di 16. Jun 2020, 19:46
Ich weiß nicht, ob er schon wieder auf freiem Fuß ist - am besten einfach nachfragen.
Auf jeden Fall.
Die Schleifer innen ist für Auto A, also den links gesteckten Regler.
Schleifer außen ist Auto B, der rechts gesteckte Regler.
Verfasst: Di 16. Jun 2020, 23:48
von Massagejens
Lolli / Torsten ist wieder Zu Hause .. kannst bestellen ! Am besten anrufen weil er viele Sachen noch nicht im Shop aufgeführt hat ..
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 19:47
von The-Y-Driver
Ich habe bei Heiße bestellt
Nachdem ich jetzt mal einen Wagen aufgeschraubt habe, habe ich gesehen dass vorne bei der Lenkung gar kein Gummi ist. Fehlt da was? Siehe Bilder.
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 20:24
von Marcello
Uiuiui. Der braucht aber mal ne Grundreinigung. Kannst mir gerne mal ein Chassis schicken. Mache dir das fit. Habe alles hier dafür. Ich mach dir auch Originale Bürstenschleifer drunter. Das ist am besten.
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 20:53
Ja...fehlt das Reibradgummi/Fahrradventilschlauch...Lolli hat den richtigen.
...wie Marcello bereits erwähnt...solltest mal alles säubern
Motor von unten nach oben ausdrücken..die Hinterachse nach unten...Chassishälften kannste zusammen lassen, wenn Klammer noch gut is...also die Kiste nicht extrem durchhängt und auf der Bahn schleift.
Mit Bremsenreiniger oder Waschbenzin kannste den Motor einsprühen, voll rein damit und ausblasen...von dem Reiniger aber besser nix auf Chassis kommen lassen...Öl an beide Enden, aber nicht unbedingt unters Reibradgummi.
...bleib dran
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 10:44
von The-Y-Driver
Marcello hat geschrieben: Mi 17. Jun 2020, 20:24
Danke fürs Angebot ich probiere es erstmal selbst.
