Ersatz Gewichte V1
MC Hammer
Ersatz Gewichte V1
Beitrag von MC Hammer »
ich war bis jetzt nur stiller Mitleser.
Vielen Dank schonmal für die vielen Tipps hier im Forum.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich mir gebrauchte V1 Fahrzeuge gekauft habe, bei denen das Gewicht auf der Vorderachse fehlt.
Es handelt sich um das Gewicht mit 2 Schrauben. Gibt es die irgendwo zu kaufen?
Bzw. hat jemand die Maße dann kann ich sie mir auch selbst herstellen.
Danke
Marcello
Re: Ersatz Gewichte V1
Beitrag von Marcello »
Grüß dich!
Da bist du nicht alleine mit. Die Doppelgewichte sind rar. Generell sind Vorserachsgewichte nirgendwo zum Nachkaufen erhältlich. Da musst du schon ein paar Konvolute kaufen wo welche dabei sind.
Hab auch ein Mabuchi Chassis gekauft wo leider kein Gewicht drinne war.
Aber wenn du mal genug Gewichte der ersten Baureihe zusammen hast (1 Schraube, Bühler) dann kannst du deine Mabuchis auch nachrüsten.
Schau mal auf die Seit hixman.de. Da ist ne gute Anleitung zum Nachrüsten.
Viel Erfolg
Moin ,
Was bedeutet Du Kannst dir die Gewichte selber machen ?! Hier sind viele die genaue diese Gewichte mit den zwei Löchern gebrauchen könnten!! Die Frage ist kannst du in ‚Serie‘ gehen und was würde ein Stück dann kosten ... ich denke Maße und oder ein Modell können wir dir zukommen lassen !!
Die besten Grüße aus der gewichtslosen...
anfertigen ist kein problem für jemanden der z.b. eine fräse hat :rofl:
muss mal das gewicht wiegen und dann mach ich vlt ein paar stück...
leuchtturm115
Beitrag von leuchtturm115 »
Hallo Roni,
falls gewünscht, kann ich Dir so ein Gewicht als Muster schicken. Schick mir einfach Deine Adresse als PN.
Gruß Jens
leuchtturm115
Uups, erst jetzt richtig gelesen, müsste ja an MC Hammer adressieren...
ich habe solche gewichte :thumbsup:
muss ich mir am abend mal anschauen wie schwer das gewicht ist und welches material man verwenden kann das man ca. aufs gleiche gewicht kommt.. :floet:
MC Hammer
Danke für die vielen Antworten, da bin ich ja scheinbar nicht alleine.
Wie Roni schon geschrieben hat ist es eigentlich kein Problem wenn man eine Fräse besitzt diese Gewichte nach zu machen.
Ich habe leider selber keine Fräse. Ich könnte eine technische Zeichnung von dem Gewicht erstellen. Eventuell gibt es hier im Forum ja jemand der im Geschäft eine CNC Fräse hat, dann könnte ich auch ein 3D Modell erstellen welches die Fräse dann herstellen kann.
ja passt,mach eine 3d zeichnung im fusion oder ähnliches :knockout: :thumbsup:
hab derzeit so viele servo projekte laufen ..... :lol3:
Moin und Willkommen hier, Silent Hammer :tongue-wink:
...die Dinger könnte man auch aus Zinn gießen....Stahl und Zinn haben etwa das gleiche spezifische Gewicht.
Stahl je nach Legierung etwa 7,9g und Zinn etwa 7,3g pro cm in Kubik...bisschen leichter, denke aber des laaaaft.
Gibt im Netz mehrere "Zinn Gießen Set"...Voll das eigenständige Hobby...die größte Herausforderung ist die Gußform, wenn die gut ist, laaaaft das.
Die Sets haben meist den formbaren Ton dabei...geht aber auch mit speziellem Zement oder Silikon...sogar was gefunden mit Holz.(youTube)...denke awa Holz funzt nur einmal :| ...keine Ahnung davon :crying:
Ne Gußform die z.B. 3 Stück auf einmal formt mit separaten/getrennten Einfüllöffnungen...denke ist machbar...ohne große Nacharbeit.
Zu aufwendig?
