Welcher Kleber für Karosserie ?
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 10:01
von McPixl
ich wollte bei einem Ford Capri 160 den Spoiler wieder ankleben. Dafür hatte ich den Contacta Professional Modelbaukleber von Revell bestellt . Wie sich leider heraustellte funktionierte dieser nicht, was bedeutet das diese Karosserie nicht aus Polistyrol ist und ich einen anderen Kleber brauche nur welchen ? Ich vermute mal dass, das nicht ganz so leicht ist, da wohl unterschiedliches Material für die Karosserien verwendet wurde.
Welche Kleber (Marke) sind für solche Karroserien am besten geeignet ? Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Pixl
Re: Welcher Kleber für Karosserie ?
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 10:27
von lubomir
Eigentlich immer Sekundenkleber. Zur Basisausstattung gehören aus meiner Sicht:
- Kleber mit 3 unterschiedlichen Viskositäten (dünn, mittel und dickflüssig)
Was für den Carrerakunststoff ähnlich funktioniert wie der Revellkleber bei Revellplastik ist Aceton.
Finde Sekundenkleber aber leicher zu verarbeiten.
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 10:56
von McPixl
lubomir hat geschrieben: Do 7. Apr 2022, 10:27
Also Nagellack Entferner ?
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 11:35
von lubomir
Keine Ahnung ob der ähnlich konzentriert ist.
Ich glaub reines Aceton ist besser.
Habe mir damals im Baumarkt nen Liter gekauft. Vorsicht, es sollte nicht über die Fläche laufen, das sieht man sonst....
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 13:51
Dünnflüssiger Sekundenkleber mit Füller...in der Conrad-Apotheke gekauft.
Die Teile sind nur andauernd verstopft...gleich die Verschlußstopfendingens mitbestellen...oder hat jemand ne gute Lösung für das Problem mit den dünnen Dosierspitzen?
https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-ro ... 85803.html
Hier der Füller im Set mit noch dünnerer Soße
https://www.conrad.at/de/p/toolcraft-ka ... 93958.html
Das ganze gibt's noch aus China billiger...Werner hat das ganze entdeckt...SekundenKleber mit Pinsel am Verschlußstopfen...aussem Beauty-Bereich, ein Fingernagel-Kleber....finde das Posting leider net
...funzt
Verfasst: Do 7. Apr 2022, 16:11
von McPixl
Ginge da nicht auch jeder Fingernagelkleber ?
