» Rubrik: servo160
»Das ist jedenfalls die Vorgehensweise zum Zusammenbau einer Lenkeinheit bei den alten Chassis mit den von mir (gedanklich) benutzten Ausdrücken für die Teile.
»Na gut, wers besser weiss, korrigiert mich (kriegt auf die mütze
»Ich geh hier der einfachheit mal davon aus, das alles, was das lenken betrifft, ausgebaut ist
»Erstmal legt man den UMLENKHEBEL mit dem Loch auf den Pin auf dem Chassis vorne vor dem LENKRITZEL am Motor. Die Ritzel des Umlenkhebels zeigen dabei in Richtung Motor (liegen auf oder neben den Lenkritzel des Motors).
»Darauf steckt man dann den QUERLENKER, mit dem Loch in der Mitte auf den Pin vorne und auf den Umlenkhebel. Der Querlenker hat links und rechts Ausschnitte, in die dann die ACHSEN gesteckt werden.
»Die ACHSEN (die teile, auf denen die Felgen befestigt sind), werden in die ACHSAUFNAHMEN des Chassis gesteckt, jeweils einmal links und einmal rechts.
»Dabei ist darauf zu achten, dass die Achsen a) mit ihren dem Chassis zugewandten Ende genau in die Ausbuchtung des Querlenkers reinfassen und b) dass die Achsen in die Achsaufnahmen des Chassis richtig oben und unten einrasten und c) das die HALTENASEn für die LENKFEDER auf der dem Chassis zugewandten Seite der Achse nach oben zeigt.
»Nun wird die LENKFEDER mit ihren Ösen auf die Haltenasen der Achsen links und rechts geklemmt.
»Nun kann man mal mit einer 9Volt-Blockbatterie testen, ob die Lenkbewegung funktioniert. Wenn alles ok ist, schraubt man das gewicht wieder drauf und hat ein hoffentlich funktionierendes und lenkendes fahrzeug.
»Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Email findet Ihr irgendwo bei
www.servo160.de (ich sach euch nicht, wo, dann müsst ihr euch mal durch die ganzen tipps und tricks durchlesen, vielleicht findet ihr dann ja schon selber antwort auf eure frage, denn dort steht ne ganze menge
»Grüsse
»EnnoWOW! Da mache ich doch gleich mal ein Bildchen mit Beschrift von :-)Thats it.
