Fahrtrichtung
Fahrtrichtung
Habt ihr das bei euch auch.
Die Bahn ist auf gebaut,Alles richtig angeschlossen,die Autos funktionieren auch gut. Dann fliegt ein Auto aus der Kurve. Es wird wieder auf die Bahn gesetzt. Allerdings entgegen der eigentlichen Fahrtrichtung. Und siehe da,das Auto läuft entgegengesetzt viel besser.
Warum ist das so ? !
Re: Fahrtrichtung
Meinst du mit besser -> schneller?
SD140
SD140
Re: Fahrtrichtung
Meistens laufen die Autos auf einer Fahrbahnseite besser als auf der anderen.
Da sich beim Wiedereinsetzen die Fahrbahnseite ändert (z.B. Auto fuhr auf der linken Seite, fliegt raus, wird falschrum eingesetzt - ohne am Lenkrad zu drehen wird es nun auf der rechten Seite fahren) vermute ich, dass es daran liegt.
Re: Fahrtrichtung
Ja,schneller und auch irgendwie gleichmäßiger. Obwohl das Auto auf der gleichen Spur fährt,nur eben in die andere Richtung.
Und ich habe auch nicht am Lenkrad gedreht. Einfach nur das Auto auf die gleiche Spur gesetzt,nur in die andere Fahrtrichtung..
Re: Fahrtrichtung
Ja eben, dann lenkte es vorher nach rechts und nun nach links, oder umgekehrt. Dass die Autos in einer Lenkrichtung besser laufen, ist normal.
Re: Fahrtrichtung
Haben manche meiner Autos aus.
Meistens ist es nur reine Verschmutzung.
Einmal komplett zerlegen auch das Zahnritzel hinten schön alles bissal schmieren und schon rennt er besser.
Kann auch sein das die lager an der Hinterachse einseitig eingeschliffen sind. Dann laufen die in eine Richtung besser als in die andere (weil ja der Käfig auf die andere Seite drückt)
SD140
SD140
Re: Fahrtrichtung
...meistens laufen die Motoren in einer Richtung besser
...meistens ist das Lenksegment auf einer Seite stärker abgenutzt - ein Zehntel weniger oder mehr Lenkeinschlag kann viel ausmachen
Der Gründe gibt es viele.
- magnetimarelli
Re: Fahrtrichtung
Auch die Motorkohlen haben eine Lieblingsrichtung und haben eben ein ungleiches Tragbild. Mit der aprupten Änderung der Drehrichtung nimmt der Wagen plötzlich mehr Strom (besser anliegende Bürsten) auf und läuft schneller als in der alten Richtung. Aber: alle anderen hier erwähnten Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle.
Re: Fahrtrichtung
Super
Danke für eure Antworten.
Jetzt bin ich ein Stück schlauer.
