Bitte nicht erschlagen aber was wäre wenn man den Slot verschließt und..
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 12:45
von Ronny
Also bei den Slottern ist das anscheinend ganz toll wenn man die Fahrbahn lackiert. Erstens schauts optisch schöner aus und angeblich bringts auch noch Grip.
Bei der Servo mit den 4 kontakten sicher ne schweine Arbeit.
Hat das schonmal wer versucht?
Und dann könnte man gleich den Slot verschließen. Weil den braucht eh keiner ... naja vielleicht fahren welche mit Stift....ich mach es nicht.
So und jetzt könnt ihr mich Steinigen
Re: Bitte nicht erschlagen aber was wäre wenn man den Slot verschließt und..
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 15:32
von Okami
Also ich kann mich vage an so eine Geschichte erinnern, wo Schienen mit Klarlack dick lackiert wurden und dann irgend etwas wasserlösliches pulvriges aufgestreut wurde. Nach dem Abwaschen hatte er dann den erforderlichen Grip für eine Bergstraße...keine Ahnung, ob das hier im Forum war, oder ob ich das woanders gelesen habe.
Bei machen Hindis ist der Stift gar nicht so schlecht....so, jetzt werde ich auch gesteinigt
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 15:53
von Servo-Geist
Ich hatte es mal an alten defekten Schienen aus probiert! Der Slot war zu.
A:
1x mit Backelit in schwarz zugegeossen. Top Ergebnis aber das Material wie Glatteis.
B:
1x mit Acryl in schwarz und spitze verpumt und nachgerieben. , Ergebnis erst gut aber beim austrocknen wieder eine Mulde, beim nach spritzen
ging es .
Aber es wurde schnell unschön da es grau wurde.
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 16:01
von Marcello
https://www.servo-forum.de/phpBB3/viewtopic.php?t=4985
Ich hatte es mal penibel gemacht. War ne scheiß Arbeit mit der Abkleberei bei 4 Leitern. Es sah ganz gut aus aber nach ner Zeit platzte die Farbe an manchen Stellen ab. Habe Sprühlack genommen. Viele machen es mit Faller Straßenfarbe (Modellbau) oder normaler Abtönfarbe mit der Rolle. Hält wohl besser. Den Slot würde ich für spurgebundene Hindis grundsätzlich lassen.
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 16:30
von Ronny
Hab da schon wieder was mit 3D Druck im Sinn..
Zum EInklipsen dann könnte man das wieder entfernen wenns wirklich sein muß.
Dank einem super User hier und dessen Batteriebetriebene Hindernisautos brauche ich keinen Slot mehr
Verfasst: Mi 31. Jan 2024, 20:09
von bert.50
Ronny hat geschrieben: Mi 31. Jan 2024, 12:45
Bezüglich Slot habe ich auch schon mehrere Varianten ausprobiert:
A: Mit Acryl-Silikon ausgespritzt und geglättet. Das Acryl-Silikon hat den Vorteil, dass dann die Farbe für den Straßenbelag gut haftet. Aber den Nachteil, dass sie an Volumen verliert und dann eben eine kleine Mulde erkennbar ist.
B: Mit "Modellbau-Spatel" - der ist genial und trocknet, ohne Volumen zu verlieren.
Den Straßenbelag habe ich mit Strukturfarbe realisiert. Ging super. Bastelanleitung und Resultat gibts hier:
https://youtu.be/kgiDJWul4yc. Wie man bei den 90° Kurven des Drift-Kits sieht, ist der Slot superschön zu
Verfasst: Do 1. Feb 2024, 20:19
von Ronny
Hab da mal schnell was gemalt.
Mal schauen obs paßt.
Ohne dem Slot rutschen die Schleifer schon leichter auf die andere Seite.
Test Morgen
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 09:01
Interessanter Ansatz, die wären ja _relativ_ schnell gedruckt. Und in Kurven braucht man sie nicht unbedingt.
Spurwechsel optimiert, Schleiferverschleiß minimiert - hat was.
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 09:15
von Ronny
Stimmt in den Kurven sind die ja nicht nötig.
Bin schon am Drucken und schau obs halbwegs paßt.
Ginge auch ein Plastikstab mit 2x5mm. Habe aber noch nichts gefunden. Nur aus Holz und das kann glaub ich nichts ;(
Verfasst: Fr 2. Feb 2024, 14:37
von Ronny
Also ich muß sagen das kommt ganz gut.
Einen Hauch dünner müssen die noch sein dann ist es perfekt.
Die Version ( T ) macht einen besseren Eindruck beim drüberschieben. Das ( I ) verschließt wirklich nur den Slot aber sonst auch nichts.
Werde mir ein paar Meter von der T Version drucken und mal im Betrieb testen.
Ich machs ein wenig dünner und stells zum Download rein.
