Hindis
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 17:49
von krabbe
Hallo krabbe hier Leute ich habe Probleme mit meinen Hindis sie bleibn in der Innenkurve nicht in der Spur bin für jeden Tipp dankbar ich habe mir auch Neodyn Magnete besorgt 3 mal ein Millimeter aber klappen willst nicht so richtig wie gesagt bin für jeden Tipp dankbar
Re: Hindis
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 00:23
rutschen hinten weg...oder hängen die sich sich vorne aus?
Nehme an...die Autos rutschen hinten weg.
Ortmann Reifen 40a oder 40o hinten aufziehen....sollte helfen.
Re: Hindis
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 08:58
von krabbe
Hallo Rufus danke für den Tipp werde mir welche besorgen und dann schauen wir weiter
Re: Hindis
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 14:30
von Rookie
Da hake ich mich grad mal ein:
Wieviel schleift ihr denn bei den konischen Felgen vom Reifen weg?
Oder gar nicht, oder wie?
Danke mal wieder....
Re:.Ortmann
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 16:28
40a passt direkt auf die komischen Metallfelgen...da brauchst nix machen,
(maximal vielleicht kurz auf etwa 200er Schmirgel drehen lassen)
nutzen sich halt schneller ab als die Reifen auf Kunststofffelgen...kannst dann aber die Dinger wenden...also, aussen nach innen wenden.
40o, haben das gleiche Maß in Loch und Durchmesser...sind nur etwa 1mm schmäler...die stehen auf Kunststofffelgen nicht über.
40a passt da auch...nicht immer (Toleranz)..
können leicht überstehen auf der Felge und
dadurch über die Innenführung hüpfen...kürzen.
Bitte mal wieder
