mein V3 Auto fährt oft bei Vollgas nicht durch das Rasanto Set, sondern dreht sich vorher raus, der 2. Haken fädelt nicht ein sondern geht vorbei.
Wenn ich die Kurve aussen durchfahre, dann dreht es sich von der Bande nach innen mit der Hinterachse und bleibt dadurch stehen.
Wie kommt das?
Ich hatte jetzt links und rechts neben dem Motor Blei eingeklebt.
Vorher ist es immer sehr leicht komplett aus der Bahn geflogen.
V3 Fahrzeug Kurven innen aussen Probleme
Helldriver
Re: V3 Fahrzeug Kurven innen aussen Probleme
Die Vorderachse blockiert an irgendwas.
Vermutlich die Reifen an der Karo.
Oder Kabel von den Schleifern zum Motor.
Hatte ich auch des Öfteren.
Hinterachse fängt an zu überholen.
dass Reibgummi der Lenkung war super schnell verschlissen.
Hab das neu gemacht aber das Gummi was ich habe ist ganz locker auf der Motorwelle.
Ist das so normal?
Ist das so normal?
Hallo, der muss straff draufsitzen. Darf nicht durchrutschen.
Drehen sich die Räder vorne ganz leicht
Die Schleifer dürfen nicht steil stehen
Sind die reifen noch weich
Ist das bei allen Autos so
Alles mal gereinigt
Stehen evtl. Die Hinterreifen über
Ist evtl. Die bahn zu glatt (falsch gereinigt)
Die v3 sind nicht gerade die besten, v1 ist kein vergleich fährt viel angenehmer.
Alles mal gereinigt
http://www.carrera140.de
