Seite 1 von 4
~ Fahrzeuggalerie ~
Verfasst: Fr 13. Feb 2026, 21:59
Es wurde sich ein Thread gewünscht, bei dem jeder seine neuesten Fahrzeugkreationen vorstellen darf.
Ich hab mir gedacht, maßstabsübergreifend macht am meisten Sinn, damit sich was tut.
Ich bitte um rege Beteiligung, sonst lösche ich wieder
Selbst habe ich in letzter Zeit nichts gebaut, darum starte ich mit den neuesten Fahrzeugen der Tochter:
Das Moped ist tatsächlich fahrbar, wegen Gewicht und Schwerpunkt natürlich nur langsam, aber es laaaft. Hinterrad dreht sich mit.
Nochmal Dank an Werner für die Transpo-Karosserie!
Re: ~ Fahrzeuggalerie ~
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 20:12
von Jörg
Welcher Maßstab ist der Truck? Gruss Jörg
Verfasst: Sa 14. Feb 2026, 23:33
von Okami
Verfasst: So 15. Feb 2026, 15:29
von Okami
Mein aktuelles Projekt ist noch nicht fertig, druckt gerade.
Verfasst: Mi 18. Feb 2026, 07:28
von Ronny
Bin gerade dabei einen V3 für V1 anzupassen.
Das Loch mit 2k Epoky Knetmasse gefüllt (das hält überraschend bombenfest und ist schleifbar)
Danach mit Modellbau Feinspachtel nochmal drübergegangen.
Jetzt wird noch geschliffen und lackiert in Weiß
Ob ich Decals drauf mache weis ich noch nicht.
Verfasst: Mi 18. Feb 2026, 12:52
von Helldriver
Bin auch gerade was am basteln.
Den Solarbeam von GO mit GTO.
Vorne und hinten die Leuchten schon ersetzt.
Verfasst: Mi 18. Feb 2026, 23:55
von sonntagsfahrer
Sehr schönes Telefon, oerk
Der Transpo ist aber auch gut. Frage als 3D Laie: kann man die Fenster auch als Teil der Karosserie drucken und dann lackieren? Ich denke an die sogenannten unverglasten Wiking, falls die jemand kennt... die gabs später auch mit gesilberten Fenstern, hatte auch was.
Ansonsten bin ich auch an einem GO Projekt dran, auch Benz, aber in grau. Chassis aus zwei defekten Bühlern zusammengeklöppelt, passt vom Radstand zufällig ganz gut.
Der Mustang ist von Pull Speed, muss man aber auch verlängern. Gibst günstig als Dreierpack.
Verfasst: Do 19. Feb 2026, 13:11
von Okami
@ Sonntagsfahrer: Prinzipiell kann man das schon modellieren. Sollen die Scheiben ein bisschen nach innen versetzt sein oder bündig mit der Außenfläche?
Verfasst: Fr 20. Feb 2026, 16:28
Danke, dass der Thread so angenommen wird! Ich hatte schon befürchtet, dass ich hier Alleinunterhalter bin.
sonntagsfahrer hat geschrieben: Mi 18. Feb 2026, 23:55
Danke, ich hatte gehofft dass es jemandem auffällt, damit ich damit angeben kann
Ist umgebaut auf Tonwahl und funktioniert einwandfrei. Lange Nummern sind etwas mühselig, dafür wird man mit einer Haptik belohnt, die moderne Telefone einfach nicht bieten können.
Man kann den Glaseinsatz in derselben Farbe wie die Karosserie drucken, kommt am Ende aufs Selbe raus.
Verfasst: Fr 20. Feb 2026, 17:30
von Ronny
Wieviele Chassis habt ihr eigentlich auf Lager liegen?
Oder bastelt ihr die Karosserien nur drauf und legt die dann zur Seite?
Ich bin ja mehr der "Fahrer" als Gucker
Somit wenn ich mal mit einem Wagen fertig bin kommt der auf die Bahn
