Vorderreifen habe Spiel ( Archiv-ID: 1353, Ingo )
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 22:43
Rubrik: servo160Hallo,mittlerweile laufen meine 5 ersteigerten Autos, auch die Lenkung geht relativ gut. Bei Kurt habe ich einen Ersatzteilvorrat gekauft und die Autos wieder sehr schön hergerichtet. Was mich stört ist das Spiel der Vorderreifen. Ich habe das Gefühl das die "eiern". Wenn ich die Distanzmessingscheibe dazwischen lege und festschraube sitzt das Rad fest und dreht sich nicht mehr. Ist das Spiel bei den vorderen Rädern normal?Ziemlich stark ist das Eiern bei den SA-Kunststoffrädern, offenbar ist der O-Ring vom Kurt nur für die SB-Reifen gedacht.Sorry für die laienhafte Beschreibung - danke für Eure TipsGruß aus ÖsterreichIngo
Re: Vorderreifen habe Spiel ( Archiv-ID: 1358, Andre )
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 22:44
»Ingo Rubrik: servo160Hallo Ingo,
»Hallo,
»mittlerweile laufen meine 5 ersteigerten Autos, auch die Lenkung geht relativ gut.
»Bei Kurt habe ich einen Ersatzteilvorrat gekauft und die Autos wieder sehr schön hergerichtet.
»Was mich stört ist das Spiel der Vorderreifen. Ich habe das Gefühl das die "eiern". Wenn ich die Distanzmessingscheibe dazwischen lege und festschraube sitzt das Rad fest und dreht sich nicht mehr.
»Ist das Spiel bei den vorderen Rädern normal?
»Ziemlich stark ist das Eiern bei den SA-Kunststoffrädern, offenbar ist der O-Ring vom Kurt nur für die SB-Reifen gedacht.
»Sorry für die laienhafte Beschreibung - danke für Eure Tips
»Gruß aus Österreich
»IngoHallo Ingo,ja, da sprichst Du ein echtes Problem an. Leider ist das Thema Qualitätssicherung bei Carrera nicht immer gelungen. Unterlegscheiben helfen i.d.R. nur selten weiter. Oft hilft nur radikales Austauschen der Teile - am Besten gegen Neuteile (Replika) oder wie ich es einfach mal probieren würde: trage doch mal eine dünne Schicht Heißkleber auf die Radinnenseite auf (ca. 1mm) und laß es gut aushärten (ca. 10 Minuten), bevor Du es mit einer sehr feinen Feile auf die Höhe bringst, die Du für einen ordentliche nRadlauf benötigst. Das Loch würde ich mit einem Dremelbohrer bearbeiten...Hope that helps.Andre
Re: Vorderreifen habe Spiel ( Archiv-ID: 1359, Ingo )
»>Ingo Rubrik: servo160
»Hallo Ingo,
»>Hallo,
»>mittlerweile laufen meine 5 ersteigerten Autos, auch die Lenkung geht relativ gut.
»>Bei Kurt habe ich einen Ersatzteilvorrat gekauft und die Autos wieder sehr schön hergerichtet.
»>Was mich stört ist das Spiel der Vorderreifen. Ich habe das Gefühl das die "eiern". Wenn ich die Distanzmessingscheibe dazwischen lege und festschraube sitzt das Rad fest und dreht sich nicht mehr.
»>Ist das Spiel bei den vorderen Rädern normal?
»>Ziemlich stark ist das Eiern bei den SA-Kunststoffrädern, offenbar ist der O-Ring vom Kurt nur für die SB-Reifen gedacht.
»>Sorry für die laienhafte Beschreibung - danke für Eure Tips
»>Gruß aus Österreich
»>Ingo
»Hallo Ingo,
»ja, da sprichst Du ein echtes Problem an. Leider ist das Thema Qualitätssicherung bei Carrera nicht immer gelungen. Unterlegscheiben helfen i.d.R. nur selten weiter. Oft hilft nur radikales Austauschen der Teile - am Besten gegen Neuteile (Replika) oder wie ich es einfach mal probieren würde: trage doch mal eine dünne Schicht Heißkleber auf die Radinnenseite auf (ca. 1mm) und laß es gut aushärten (ca. 10 Minuten), bevor Du es mit einer sehr feinen Feile auf die Höhe bringst, die Du für einen ordentliche nRadlauf benötigst. Das Loch würde ich mit einem Dremelbohrer bearbeiten...
»Hope that helps.
»AndreHallo Andre,danke mal für den Tip. Ich habe schon neue Reifen mit Felge vom Kurt gekauft. Bei meinem Jeep (Reifentype NC) hat das mit den neuen Reifen und den Messingringen auch geklappt. Bei 3 anderern Autos (Reifentype SA) passen die Reifen nicht so gut. Wo bekommt man für diese Type auch neue Felgen bzw. Scheiben? Ich habe bei Kurt nichts gesehen bzw. etwas übersehen. Die Heißklebervariante gefällt mit nicht so gut.Gruß Ingo
Re: Vorderreifen habe Spiel ( Archiv-ID: 1360, Andre )
Verfasst: Do 23. Sep 2004, 22:45
»>>Ingo Rubrik: servo160
»>Hallo Ingo,
»>>Hallo,
»>>mittlerweile laufen meine 5 ersteigerten Autos, auch die Lenkung geht relativ gut.
»>>Bei Kurt habe ich einen Ersatzteilvorrat gekauft und die Autos wieder sehr schön hergerichtet.
»>>Was mich stört ist das Spiel der Vorderreifen. Ich habe das Gefühl das die "eiern". Wenn ich die Distanzmessingscheibe dazwischen lege und festschraube sitzt das Rad fest und dreht sich nicht mehr.
»>>Ist das Spiel bei den vorderen Rädern normal?
»>>Ziemlich stark ist das Eiern bei den SA-Kunststoffrädern, offenbar ist der O-Ring vom Kurt nur für die SB-Reifen gedacht.
»>>Sorry für die laienhafte Beschreibung - danke für Eure Tips
»>>Gruß aus Österreich
»>>Ingo
»>Hallo Ingo,
»>ja, da sprichst Du ein echtes Problem an. Leider ist das Thema Qualitätssicherung bei Carrera nicht immer gelungen. Unterlegscheiben helfen i.d.R. nur selten weiter. Oft hilft nur radikales Austauschen der Teile - am Besten gegen Neuteile (Replika) oder wie ich es einfach mal probieren würde: trage doch mal eine dünne Schicht Heißkleber auf die Radinnenseite auf (ca. 1mm) und laß es gut aushärten (ca. 10 Minuten), bevor Du es mit einer sehr feinen Feile auf die Höhe bringst, die Du für einen ordentliche nRadlauf benötigst. Das Loch würde ich mit einem Dremelbohrer bearbeiten...
»>Hope that helps.
»>Andre
»Hallo Andre,
»danke mal für den Tip. Ich habe schon neue Reifen mit Felge vom Kurt gekauft. Bei meinem Jeep (Reifentype NC) hat das mit den neuen Reifen und den Messingringen auch geklappt. Bei 3 anderern Autos (Reifentype SA) passen die Reifen nicht so gut. Wo bekommt man für diese Type auch neue Felgen bzw. Scheiben? -------------------
»>Ich habe bei Kurt nichts gesehen bzw. etwas übersehen. Die Heißklebervariante gefällt mit nicht so gut.-------------------Nein, Du hast nichts übersehen. Leider wirst Du Dich hier im Ersatzteillager von gebrauchten oder defekten Autos umschauen müssen. Das ist ünrigends auch der Grund, warum bei Auktionen diverse Schrottplatz-Konvolute zu recht hohen Preisen verkauft werden. Ich gebe zu, die Idee mit dem Heißkleber macht erst einmal Arbeit und Dreck, ist aber auch in anderen schwierigen Fällen (z.B. Lenkungsjustage) oft die letzte (preiswerte) Möglichkeit, noch etwas zu improvisieren. Das mag nicht zuletzt daran liegen, daß es kaum jemanden gibt, der in seiner Freizeit bereit ist Replikate herzustellen. Formenbau und Guß sind mit viel Fachwissen und Geld verbunden. Bei Carrera Servo steht dieser Einsatz jedoch in keiner wirtschaftlichen Relation mehr zum Produktionsaufwand. Leute wie Kurt gehören noch zu den wenigen Enthusiasten, die das ein oder andere Teil neu herstellen, ohne dabei reich werden zu wollen bzw. zu können. Ei nechter Fan halt, den ich mal anhauen würde, ob er Potential für Dein Anliegen sieht.Ich glaube nicht....Dieses Thema zieht sich übrigends wie Kaugummi durch die ganzen verschiedenen Versionen von Lenkbrücken, Ritzeln, Motorstromlitzen, Chassis-Varianten...GrußAndre>Gruß
»Ingo
