Seite 1 von 5
BMW Isetta Dragster
Verfasst: So 12. Mai 2013, 15:58
Willkommen im neuen Forum ;)
...was ganz anderes:
Zu Schmal...
Isetta BMW.JPG (195.37 KiB) 11376 mal betrachtet
Braucht einen breiteren Ortmann-Reifen...etwa 14mm breit wie die der F1er...nur dicker ...aussen 25mm wären super, innen Original 132 Servo/Uni.
Oder: ..für die großen Alus...mindestens 14 breit, innen 15,´und aussen 25mm.
Hat so'n Schlappen wer von den Servotunern??????...bestimmt aussem 124er Slotbereich?
Re: BMW Isetta Dragster
Verfasst: So 12. Mai 2013, 23:30
von lubomir
..hab leider keinen solchen schlappen.
Freu mich aber, dass das neue Forum gestartet ist und dass Du schon wieder si einen heissen scheiss mit Umlenkgetriebe aus Originalteilen planst.
Gruss Michi
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 21:19
Hi Mister Lubomir
Hab mal provisorisch zusammen geschraubt...is ja alles zerlegbar.
Seitenführung fehlt noch...läuft aber bereits so schon super,
is ja keine breite Hinterachse die über die Führung hüpfen will...drin.
...hann nur käänn F1er Orti....Du vielleicht?
Der Freilauf rennt unerwartet leicht...freu,freu,jubel,jubel.
Warten auf die Karosse...Runde Chrom Seitendeckel für hinten noch suchen(z.B.von Motorad-Modellen 1/10 etwa)..Auspuffrohre biegen...das Chassis noch etwas verstärken...bischen nur...dauert also noch.
Würde ja mehr Bilder hier reinknallen...aber wie funzt dat???
Setz die dann ma ins alte Forum.
bis Donnaschda, Rufus
Verfasst: Mo 13. Mai 2013, 21:44
Total krank!
"Würde ja mehr Bilder hier reinknallen...aber wie funzt dat???"
- gehst unten auf "Dateianhang hochladen" - "Durchsuchen" - "Datei hinzufügen"
- ersten Schritt beliebig oft wiederholen
Alles klar?
Re: mehrere Bilder einstellen
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 00:02
Versuchs dann mal
Schreib hier mal was rein...will nur wissen wo's nachher steht
...Aha..Doo also
...Aha..Doo also
BMW Isetta Dragster Chassis ...erster Testlauf bestanden.
F1er Hinterreifen passt gut.
Danke Mister Oerk...hab's geschnallt...maximal aber nur 3 Bilder pro Posting?
edit: Ändern hob ia g'fund:
..kann i jetzt nochmal 3 Bilder einstellen?...nö...oda...jetz egal.
Mach mo Flugzeug weg...sieht After aus ;)
bis Donnaschda :mrgreen:
edit: 4.Bild einstellen..test
Rufus Isetta Chassis
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 00:14
Rufus hat geschrieben:maximal aber nur 3 Bilder pro Posting?
wird scho, wird scho - hab jetz auf acht Bilder pro Posting erhöht, langt das?
Flugzeug oben ist weg, wird bei Threads auch noch gemacht.
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 00:29
oerk hat geschrieben:
Mega...hab's gerade getestet...4.Bild beim ändern hochgeladen...sauguud.
Wird goil hier...Sauguud Mister Oerk
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:24
Chassis geklaut...aus dem 132er Rundenzähler.<br />Jede Menge Schrauben drin...auch die Lenkstange für'n Hindibus.
Noch was...vielleicht interessiert's
Das angebaute Chassis kommt natürlich auch von Mister Neuhierl :idea:
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 15:53
Mich interessierts!
Bin echt gespannt wie das Ding fährt :)
Verfasst: Di 14. Mai 2013, 23:28
oerk hat geschrieben:Mich interessierts!
...ich aach :roll:
Bekomme das Chassis auch sicher noch bis Homberg fertig.
edit:
Hab das Chassis fertig...aber auch nur das Chassis.
Es rennt...aber laut wie'n Sau.
Hann noch einen zweiten Dreibeiner gebosselt... das kein Karies bekommt...mit Gummi-Anrtrieb(Belt-Riemen/Zahnriemen))...jo..läuft bereits...is bässa...bringe mit.
voll goil..Rufus
