Bahn auf kleiner Platte
Re: Bahn auf kleiner Platte
Entschuldige, vielleicht habe ich dich vorhin falsch verstanden. Willst du die Platte nur auf den Tisch drauflegen? Dann brauchst du natürlich keinen Rahmen.
modulok
Beitrag von modulok »
Nein. Die Platte, die sich jetzt auf dem Tisch befindet, will ich nicht anbohren. Ist eine Arbeitsplatte, also gutes Holz. Deshalb werde ich diese austauschen durch eine Platte mit denselben Maßen. Und würde ich einen Rahmen unter die Platte bauen, müsste ich ja in die Tischbeine bohren. Will ich aber vermeiden. Nun habe ich aber eine Idee: Der Tisch hat ja schon quasi einen Rahmen um die Beine herum. Auf diesen kommt einfach ein Kantholz, der dann die Platte unterstützt. Dieses werde ich dann mit der neuen Platte verschrauben.
Ich mache mal dann Bilder, dann seht ihr, was ich meine. Also du meinst, Sperrholz eignet sich am besten? Optik ist nicht wichtig, kommt ja Rasenteppich drauf.
Jetzt hab ich dich verstanden. Das mit dem Kantholz klingt gut.
Sperrholz geht. Bei der Spanplatte siehst du außen die hässlichen Kanten, oder willst du den Rasenteppich bis über die Kante ziehen?
MDF oder MPX würd auch noch gehen. MDF ist billig, hat aber im Gegensatz zur Spanplatte ordentlich aussehende Kanten. MPX ist am besten, aber teuer.
Fahr einfach in den Baumarkt und such dir aus, was dir gefällt.
modulok
Ok, werde ich machen. Ich wollte die Kanten evtl. ja mit diesem kariertem Stoff abdecken. Mal sehen.Habe auch schon Straßenlaternen gefertigt. Sind aber noch nicht ganz fertig, bin mal gespannt. Habe so viele Ideen im Kopf... :D
modulok
Meine Laternen sind fertig.
Nun wollte ich diese LEDs bestellen: http://www.leds24.com/10-x-12V-LED-mit- ... mweiss-120
Was kann ich denn noch als Spannungsquelle benutzen, außer die in dem Shop angebotenen Netzteile? Den Trafo der Carrera eher nicht? Ich habe noch hier so eins.....
Ist das ausreichend? Möchte schon 10 LEDs damit betreiben und einen Dimmer dazwischen schalten. Ihr kennt euch doch bestimmt aus, ich mach auch dann stimmungsvolle Bilder, wenn alles läuft :D
Die Idee für die Laterne ist gut, aber bist du sicher, dass die auch dahin abstrahlt, wo du es willst?
LEDs mit Vorwiderstand sind auch schnell gelötet, aber der Preis für das fertige Paket ist auch nicht utopisch. Nur: das Netzteil sollte stabilisiert sein, außer du schaltest einen Spannungsregler davor (extra Löterei). Damit fällt der Original-Trafo aus und dein Monacor-Netzteil vermutlich auch.
modulok
Naja, ob das genauso wird, wie ich mir vorstelle, weiss ich nicht.Ich möchte ein Zwischending von Laterne und Flutlicht. Die Laternen lassen sich ja noch biegen, nur dann passen die Zuleitungen vermutlich nicht mehr durch. Da hilft nur probieren. Die Produktion der Laternen war ja quasi gratis...ein Stück Abschmierleitung einfach ein wenig zersägt und angepinselt. Zur Not muss ich mir was anderes ausdenken, die LEDs kann man immer brauchen. Werde mir auf jeden Fall ein Netzteil bestellen und erst mal ein paar der Laternen montieren und versuchen wie es wirkt...
modulok
So, habe meine Beleuchtung fertig. Ja, die Bahn wurde erst nicht schön beleuchtet und die LEDs blendeten ziemlich. Habe den oberen Teil deshalb gebogen und noch Lampenschirme gebastelt.Wenn es dunkler ist, mache ich noch Bilder
Die Lampen sind echt gut geworden!
Und der Elektronikkasten gefällt mir auch. Schön!
modulok
Danke! Hier noch ein paar Bilder bei Dunkelheit.
