[140] Felgen, erste Versuche
Re: [140] Felgen, erste Versuche
Jo, sehr schick.
Einziger Kritikpunkt.... warum machst du die Vorderfelgen so breit? Wenn du schon selber druckst, brauchst du den äußeren Überstand neben den O-Ringen doch nicht und könntest die Felgen schmaler machen.
Oder passt das dann nicht mehr mit den Kugellagern?
Guter Punkt!
Das werde ich probieren und wenn eine "Verschmälerung" gelingt auch gleich hochladen!
Freu mich, wenn´s gefällt!
Also auf dem Bild sieht man wieviel Platz man für das Design hat. Unten ist die Ausnehmung für das Kugellager.
Wenn ich die Felge insgesamt schmäler mache, geht halt die Plastizität der Muster bald einmal verloren.
Man könnte aber die Ausnehmung für den Reifen etwas nach außen verschieben, sodass die Kante nicht mehr so stark rauskommt.
Meint ihr, macht sich das fahrtechnisch bemerkbar?
ich passe die alufelgen je nach karosseriebreite bzw. tiefe auch an
fahreigenschaften ändern sich bei kleinen autos schnell,teste es einfach mal
Alufelgenschmiede Österreich
Ich bevorzuge normale "eckige" Reifen und da braucht man keine Nut für, ich lasse mir vom Jörg die vorderen Alus immer ohne Nut drehen.
Nur mal so am Rande, die Reifen sind natürlich erheblich teurer als O-Ringe und nicht so flexibel von der Bauform (Schnurdicke ) , gefallen mit aber optisch einfach besser.
Aber Jeder wie er will.
Wenn jemand ´ne Druckvorlage für eine bestimmte Felge ohne Nut haben will, einfach melden.
Nut wegmachen sollte nicht das Problem sein.
Also ich habe mir jetzt ein paar gedruckt und bin begeistert.
Jedoch eine Frage hätte ich. Kannst du (oder jemand anderer)Vorderfelgen mit Kugellager für die Weißen Felgen der V2 / V3 Autos machen?
Ich Fahre hauptsächlich mit M1V8 oder wie die sich nennen und da sind Weiße Felgen drauf. Da müßte man nur vordere Drucken Wenns vom Design gleich sind wie die hinteren
SD140
SD140
Hallo Ronny!
Ich werd's mir anschauen. Fahre selber nur V1.
Welches Design möchtest Du?
Hallo
Fahre auch V1 aber die mit weißen Felgen
Die mag keiner aber ich find die klasse.
SD140
SD140
@Ronny:
Sorry, hat ein bisschen gedauert....ich habe einfach zu viele Hobbys!
Hier eine Vorderradfelge für Deine V3s mit Ausnehmung fürs Kugellager.
Als Design hab ich einmal die Kreuzspeichenfelgen genommen.
Hab´s noch nicht gedruckt, also ungetestet, und die Nuppel für die Gummis hab´ ich jetzt auch einmal weggelassen (Du kannst eventuell stattdessen ´nen Tropfen Kleber nehmen), aber sonst sollte es einigermaßen passen.
Viel Spaß beim Ausprobieren!
- Dateianhänge
- Felge_7v_k_für_V3.stl
- (519.61 KiB) 65-mal heruntergeladen
