[140] Clip On Steher mit Licht und Lampenschirm
Ja bin voll motiviert.
Für den hinteren Teil meiner Bahn wollte ich Lichter haben im selben Design wie die Steher für den Fangzaun.
Das ist dabei heraus gekommen.
Steher sind einteilig. Kabel kann man gut durchfädeln
Lampenschirm kann man montieren muß man aber nicht
LED paßt 3mm.
Mal schauen was ich sonst noch brauche :)
Steher klein mit Licht und Schirm.stl
(990.8 KiB) 385-mal heruntergeladen
Re: [140] Clip On Steher mit Licht und Lampenschirm
top motiviert :daumen:
masterauer
Beitrag von masterauer »
also mein Drucker läuft am Stück ! Jetzt gehts ans verkabeln !
Dazu habe ich noch Fragen da ich nicht der Top Elektoniker bin und ich nicht weis was soll ich genau bestellen / verwenden .
Wie machst du den genauen Stromanschluss ?
Welche LED genau ?
Mit Wiederstand oder in reihe angeschlossen ?
MFG
Timo
Ja das verkabeln dauert am längsten.
Wenn du 3mm Weiße Leds benutzt brauchst du für jede Led einen 550 Ohm Widerstand sofern du die an 12 Volt betreiben willst.
Alle natürlich Parallel schalten.
Hier ein Beispiel mit 9 Volt. Da brauchst dann natürlich Widerstände mit kleinerem Wert.
Achja und das längere Beinchen bei den Leds ist immer Plus.
masterauer
Super Danke die
Und bei 18v welcher Wiederstand ?
Muss dann höher oder geht 550 auch noch ?
Und welches Lot ist zu empfehlen?
Meine alte ist demnächst leer und ich muss neue bestellen
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Würde ich 750 bis 800 Ohm nehmen.
Lötzinn.... irgendeines mit Flußmittel mit 1 mm Durchmesser...bekommst überall :)
masterauer
Habe jetzt mal mit 560 gemacht und geht mit 14,9 V gut. ( Hatte ich Da) :thumbsup: :banana: :banana:
Lötzinn ist bestellt !!
Danke dir !
18V habe ich ja bei der großen Carrera ! :tongue-wink:
Sumsebrum 0815
Beitrag von Sumsebrum 0815 »
Cool, habe ich mir gleich runtergeladen. :thumbsup:
VG Sumsebrum 0815
Freut mich das es gefällt.
